26.11.2019, 20:34 #211
- 07.07.2008
- Белореченск
- 64
- 1,294
- 301
- 186
У меня инв.L тоже 46м общая,но согласование через ёмкость 500 ... пф. На 160 50ом., с 4-мя радиалами в противоположную сторону от ЕН.
Юрий. Р-150-С (н350сw,2600)
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100...200w.
26.11.2019, 20:48 #212
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Юрий, а на какой высоте точка питания?
73. Андрей de RX9UK
26.11.2019, 20:48 #213
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Андрей, я так понял что к АА Вы подключали полотно самой антенны и заземление. Так? В этом случае присоединение одного противовеса, к тому же лежащего на земле ничего не даст, сопротивление "земли" меняется незначительно.
У меня вообще узкий участок, всего 13м. Поэтому уложил 70 радиалов самой разной длины до границы с соседями. Спустя одно лето их уже и не найти, они вросли в землю будучи присыпанными скошенной травой. Но у меня не Inv.L, а просто штырь 21м.73! Василий, ex RZ6MX
26.11.2019, 20:53 #214
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Да именно так, я понял Вас.
73. Андрей de RX9UK
26.11.2019, 21:12 #215
26.11.2019, 21:19 #216
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Тоже сотворил сие чудо.Входное намерял 20 Ом реактив -7 Ом . Отработал в cq ww на 160 м без согласования при бешенном ксв ( кабель на прямую к ант и противовесам) .Усилитель стерпел. Сегодня
целый день бился с согласующим вроде настроил но ксв прыгает с 1825 потом на 1865 и обратно . Обследовал все соединения (мож там не контакт) вродь всё гуд. Не пойму почему ксв так сильно меняется может кто сталкивался?Файл ант с размерами прилагаю. Про противовесы (радиалы) не слова - сам знаю!!!Последний раз редактировалось UT7IA; 26.11.2019 в 21:23.
UT7IA
26.11.2019, 21:33 #217
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
У меня примерно такое было на переключаемом вертикале с пассивными элементами в виде верхнего яруса оттяжек на 40м. Верхние изоляторы сделал сначала из коричневого текстолита. Они видимо насосали воды и их прошило. Заменил на фторопластовые брусочки с расстоянием между отверстиями порядка 7-10см и чудеса пропали. Орехи в таких местах тоже не лучший вариант, особенно в мокрую погоду или когда обледенеют. Т.е. первый изолятор надо ставить "хороший", следующий уже можно и орех.
Ну и еще есть смысл внимательно обследовать на предмет пробоя каркас катушки СУ.73! Василий, ex RZ6MX
26.11.2019, 21:47 #218
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Наверно Вы правы при малой мощще 5 -15 вт нормально но уже при 100 вт прыгает с частоты на частоту.
К стати на верху в точке перелома провода стоит орех 25 ти летней давности жаль туда не добраться без опускания мачты.Последний раз редактировалось UT7IA; 26.11.2019 в 21:51.
UT7IA
26.11.2019, 22:24 #219
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
27.11.2019, 10:18 #220
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Результаты: сделал 2 противовеса, но не резонансных, на 80 м появился резонанс на частоте 3200 - 3400 kHz при ксв 8 (конечно это не показатель но хоть что то), а вот на 160 картина очень радужная, 1300 - 1500 kHz ксв от 1,3 до 1,6. Я так понимаю для согласования нужно сделать резонансные противовесы?
73. Андрей de RX9UK
27.11.2019, 11:11 #221
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
27.11.2019, 12:31 #222
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Да, они так и будут лежать на земле. А весной я их закопаю в землю.
73. Андрей de RX9UK
27.11.2019, 16:09 #223
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Да нет, просто через емкость запитайте. Сначала можно поставить КПЕ, накрутить куда надо, а потом заменить на постоянный. А на 80 скорее Г-звено потребуется. А резонансные противовесы под землей это мертвому припарка. Просто их надо как можно больше и любой длины, хоть по метр-два-три.
27.11.2019, 16:16 #224
- 27.01.2006
- Кемерово
- 35
- 117
- 36
- 48
Спасибо, я так и понял, на 80 пока согласовал катушкой, 20 витков D=50 мм, 3600 - 3700 КСВ 1,5. Всем спасибо за помощь.
73. Андрей de RX9UK
27.11.2019, 16:57 #225
