30.11.2019, 12:25 #241Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Кстати FCP оказался вполне интересной штуковиной ... особенно если их поставить 2, а ещё лучше 4 (в такой конфигурации их запитываем с конца, естественно). Но даже 1 работает вполне прилично. На MU2K/RL5D сделали Inverted L на 160/80 с FCP. Работает вполне прилично. Для стеснённых условий, когда некуда тянуть противовесы - очень приличное решение.
Андрей - YL2QN
30.11.2019, 12:53 #242High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Вопрос - за счет чего? Рядом расположенных проводов в FCP, имитирующих толстый противовес? За счет сочетания в нем индуктивности-емкости...?...?...?
Будет ли единственный полноразмерный (1/4) противовес лучше или эквивалентен FCP противовесу?
Почему в опытах радиолюбителей 4 полноразмерных противовеса над землей вдруг уступают одному FCP?
PS MU2K/RL5D - это почти антенна над океаном. Там вокруг - вода и открыты направления над соленой 1.025 водой. Тут континенталы рядом не стояли. ))) Им придется соревноваться с водой на тысячи миль вокруг антенны. Такого поля им не изготовить )))Последний раз редактировалось UR5FIL; 30.11.2019 в 12:57.
73, Александр
30.11.2019, 14:09 #243Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
Я встречал утверждение, что FCP работает как 4 полноразмерных приподнятых противовеса. Чтобы утверждали, что лучше - не встречал.
Я могу согласиться, что FCP при некоторых условиях может быть эквивалентна 4-м приподнятым радиалам, но, скорее всего, в большинстве случаев будет хуже.
Мы с Олегом провели ряд экспериментов с FCP на 40м. Результаты противоречивые порой. И Олег и я сделали вертикал на 40м длиной 1/4. Вертикалы сделаны конструктивно разные - один из провода, второй из трубы. Оба вертикала оторваны от земли на 2-3 метра.
Эксперимент 1.
Сколько нужно полноразмерных приподнятых радиалов, что бы получить Ra=36om.
Для вертикала (1) понадобилось два радиала, для вертикала (2) понадобилось 4 радиала.
Эксперимент 2.
Вместо радиалов подключаем FCP без трансформатора.
Для вертикала (1) получаем Ra=46ом, вертикал (2) Ra=36ом
Добавляем к вертикалу (1) ещё одну FCP (запитываем их с конца), получаем Ra=36ом
Вот тут странность:
Для вертикала (1) надо всего 2 приподнятых радиала, но 1 FCP хуже 2-х приподнятых и только 2 FCP эквивалентны 2-м приподнятым.
Для вертикала (2) понадобилось 4 приподнятых радиала, но FCP работает так же как 4 приподнятых.
Эксперимент 3.
Сравнение на приём/передачу и измерение уровней сигнала в ближней зоне.
Вертикал (1) с 2-мя приподнятыми радиалами против 1-го FCP A/B сравнение.
Ни на передачу, ни на приём особой разницы не заметно. Может быть FCP чуть-чуть проигрывает субъективно.
Измерения сигнала в ближней зоне показали разницу 1дб (FCP хуже), но измерение 1дб на моей "лабораторной" технике - это крайне не надёжное занятие.
Вертикал (2) не сравнивался.
Выводы.
FCP нечто среднее между 2 и 4 приподнятыми противовесами и достаточно сильно зависит от земли.
Вертикал с 1 противовесом - это другая антенна, чем вертикал с 2 и более противовесами. Я бы его не рассматривал.
Я поигрался в MMANA с моделированием вертикала с FCP. Интересная штуковина FCP.... Длина FCP не сильно критична в каких-то пределах, но потом всё разваливается. Найти "2-е размеры" для FCP (другой длины, больше/меньше расстояние, количество загибов) у меня не получилось, хотя потратил довольно много времени и использовал MMANA optimization tool для ускорения процесса поиска
За счёт чего работает FCP - я не знаю, но он работает. Задача ground system - принять ток и не излучать его сильно (как я понимаю за счёт синфазного подавления). Похоже FCP справляется с этой задачей более или менее, в том числе и в изогнутых конфигурациях, т.е. его не надо делать идеально ровным.Последний раз редактировалось YL2QN; 30.11.2019 в 14:12.
Андрей - YL2QN
30.11.2019, 20:09 #244Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Любые резонансные радиалы или их заменители повышают кпд излучателя за счет резонансных качеств. Но сам излучатель это источник энергии, которая находится у самой земли и с таким же успехом поглощается как и излучается. И малое кол-во радиалов позволяет энергии просачиваться сквозь них и теряться в земле. Поэтому малое кол-во приподнятых радиалов проигрывает большому кол-ву наземных. Подробно у себя в книге описывает ON4UN,выигрывает не в NEKе, а на практике при замерах напряженности поля на дальних расстояниях(практические опыты вояк из USA).Сам автор книги применяет 250 шт. длинных наземных радиалов и это с GP в 1/4 L и это с R изл. 36 ом.А с более короткими GP с R изл. с десяток ом. и того будет мало. В идеале к резонансным радиалам надо добавлять много наземных. Тогда и излуатель будет работать с макс. кпд. и энергия не будет расходоваться в земле.Так что стелите коллеги стелите ....
01.12.2019, 00:48 #245Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Как? Что за чудо происходит при резонансе?
Юрий , не фантазируйте, это не серьёзно!
Малое - это один?
Большое - это 200?
Если можно, ссылку, хотя бы на номер страницы.
Модель приведёте в пример?
Если вам больше нечего делать и есть лишние деньги.
Работает, куда он денется , но ... в узкой полосе.
??? ...Последний раз редактировалось RW3DY; 01.12.2019 в 10:43.
73! Владимир, RJ3FF.
01.12.2019, 02:05 #246Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
01.12.2019, 02:10 #247Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
01.12.2019, 02:28 #248Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Владимир, ну что опять не так, Вы действительно думаете что я сижу и все придумываю. Номер страницы нет смысла выкладывать, т.к. инфо взято с разных страниц одного раздела про вертикальные антенны, далее абзацы про заземление, есть фото основания антенны автора с кол-противовесов в 250 шт.(наверно знал что делать или с вами не посоветовался?). Есть информация(рассчет),что расстояние между концами полноразмерных противовесов не более 2.5 м. или опять фантазирую? Есть описание испытания антенн с подвешенными и заглубленными(авт.) противовесами от военных USA. Я так полагаю что эту книгу вы толком и не читали т.к. наверняка такую информацию помнили бы. ON4UN постоянно ссылается на рассчеты и ОПЫТ своих коллег,который часто не совпадает с теорией(рассчетами),которыми вы так любите аргументировать. Почитайте,может пригодится.(Вы ведь еще корону наверно не надели).В той же книге много инфо про прохождение на 160 м.,в том числе и про одностороннее,которое Вы оспорили,пообещали разобраться,но веских аргументов ,так и не привели.73.
01.12.2019, 02:51 #249Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
01.12.2019, 06:57 #250High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Я дал ссылку в сообщении #235 (The Early years) на опыты W4KAZ с эволюцией INV-L с четырьмя elevated radials, затем с увеличением их количества до 30, и заменой их всех на FCP.
Быстро пробежал ее глазами и не обратил внимания на то, что четыре радиала были короткими (37'). Злую шутку сыграла система фут-метр ))) Пардон.
В рассказе W4KAZ ему приходит помогать автор FCP - K2AV, приносит свои изолирующий трансформатор, катушку, (не понадобилась), и ставят их вместо предыдущей системы из вначале 4-х elevated радиалов и затем постепенного наращивания их количества до 30 радиалов. При этом 30 коротких радиалов над землей оказались хуже одного FCP. А конденсатор, который использовался для системы из 30 радиалов и удлиненной INV-L подошел "без изменений".
Одновременно на сайте ZL2AL смотрел статью Cebiк-а (W4RNL) про 4-е полноразмерных и 4-е укороченных радиала в земле и как уменьшение длины полноразмерных радиалов влияет на входное сопротивление антенны (INV-L как OCF диполь) и произошла путаница.
Но не бывает худа без добра )))
Посмотрел у ON4UN voltage-fed Т-антенны со шляпой (Hat) в пол лямбды и вариант "FCP" (со шляпой уменьшенных размеров лямбда на 8, сложенной как FCP).
В книге ON4UN питание идет в центр сложенной шляпы, и пучность тока в центре провода шляпы длиной лямбда на 2.
FCP в Inv-L короче лямбды на 2, (но длинее лямбда на 4) и "загоняет" пучность тока в вертикальную часть INV-L. Думаю, в этом, (FCP), его и преимущество.73, Александр
01.12.2019, 11:39 #251Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Юрий, где этот расчёт?
Приведите пример такого расчёта. Иначе всё не более чем "я где-то слышал".
У меня тоже есть расчёты, результаты которых совсем не такие, как Вы пишете.
Ссылки я просил потому, что подозреваю ( думаете мне не приходилось читать Девоулдера?) , что обобщения и выводы, сделанные Вами из нескольких высказываний, могут оказаться неверными. Частично, или полностью. Основания так считать есть, поверьте.
если практика не совпадает с теорией, то это значит, что теория "просто ни о чём", либо , что у горе-практиков кривые руки ( ну , или другие части тела, задействованные в экспериментах).
Убедительная к Вам просьба воздержаться от увещеваний о том, что Земля плоская и о чём угодно, подразумевающем пренебрежение научными знаниями , за которым стоит элементарная неспособность их освоить.73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2019, 07:10 #252High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
У меня старая книжка Деволдера ))) Еще в середине 90-х добрался до Сиэтла, купил трансивер, книгу ON4UN и серебрянный ключ BY-2 ))) Прижал к груди, зачитал до дыр в рейсе. Но умнее не стал )))
В статье Еlevated radial system 1.3.3.2 Джон пишет:
"The vertical with a single elevated radial has the same gain (in the favorite direction) as a ground mounted vertical with 120 burried radials!"
(Вертикал, поднятый над землей на высоту 0.05 лямбда и единственным радиалом имеет усиление, (в направлении радиала ))) такое же как и вертикал на земле с 120 радиалами на земле")
Ссылка идет на антенну, поднятую на 0.05 лямбда от земли.
От этого и отталкиваемся.
Длина волны L, (лямбда) = 160 м
160 x 0.05 = 8 м
Т.е. для того, чтобы один радиал над землей (в его наилучшем направлении) был эквивалентен 120 радиалам на земле, он должен быть на высоте над землей - 8 м (!)
Проверяем.
Радиус окружности = 160/2 = 80 м
Длина окружности 2 x 3.14 x 80 = 502.4 м
502.4 метра делим на 120 = 4.18 м (опа!). В два раза меньше высоты базы вертикала над землей. )))
4.18 делим на 160м получаем в единицах лямбда расстояние между концами = 0.026L
Ну-ка для радиала 40м,
Длина окружности 2 x 3.14 x 40 = 251.2 м
251.2 метра делим на 120 = 2.09 м
502.4 делим на 2.09 получаем 240 радиалов (длиной в полволны).
В единицах лямбда расстояние между концами получается 0.013L.
Маловато )))
Решетки 2L для рефлекторов VOA USA делали в 0.05L.73, Александр
02.12.2019, 08:04 #253Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,802
- 4406
- 3122
Радиус 80 м. это длина радиала? Обычно 0,25 лямбда, т.е. 40 м. для 160.
02.12.2019, 08:06 #254High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
02.12.2019, 11:02 #255Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Если сделать радиус веера в пол-волны , то при недостаточном количестве радиалов можно просто убить антенну.
Если класть 120 штук, этого ( резкого роста потерь при длине около полу-волны),конечно, никто не заметит.
А вот некоторые умудряются положить на землю всего 8 штук. В этом случае при длине в пол-волны потери будут огромные.
Обычно делают длину в четверть волны. Если радиалы лежат на земле ( прижаты к ней, а не развешаны по кочкам), то четверти волны на 160и соответствет длина примерно 30 метров.
Некоторые делают очень длинные радиалы - по 120-150 метров. Пытаются "улучшить землю". Но надо отдавать себе отчёт в том, что такое "улучшение" будет эффективно только при огромном их количестве и совсем не для тех углов места, под которыми приходят лучи от дальних корреспондентов.73! Владимир, RJ3FF.
300Спасибо
