27.12.2019, 22:32 #691Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Александр, я просто хотел показать, как излучатель становится частью противовеса. То есть показать, куда девается Rизл.
Ну, идентичное распределение тока ... Какой Вы делаете из этого вывод?
Что резонансный противовес полностью заменяет заземление? Вроде и так понятно. Но только над идеальной ( мининековской) землёй.
Я ведь про резисторы совсем не по этому поводу писал.Последний раз редактировалось RJ3FF; 27.12.2019 в 22:38.
73! Владимир, RJ3FF.
28.12.2019, 00:17 #692Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
RN6L был прав насчет T-образных переходников - сегодня что-то начало коротить в кабеле согласования (состоит из 6-7 случайных бухточек RG-213, соединенных между собой переходниками-бочками.
Заказал у Альберта RV3 дисковые конденсаторы...но пока дойдут... Решил завтра отрезать RG-213U одним куском и подпаять к антенне напрямую.
Я замерил емкость "колбасы из случайных кабелей" - получилось 2154pF.
Погонная емкость RG-213U - 101.05pF/метр.
Итого 2154 ÷ 101.05 = 21.31м кабеля. Возьму с запасом. Я правильно все рассчитал ?
28.12.2019, 00:53 #693Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
28.12.2019, 08:43 #694Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Константин, это реально ОЧЕНЬ сложно. Возможно в чистом поле это и получиться, выровнять удлиняя/укорачивая на 10 см каждый противовес. В реальных условиях обычного дачного участка, увы, невозможно. Токи отличаются в разы и предложенные Вами манипуляции слабо влияют на общую картину распределения токов. Я пробовал и у меня не получилось. Поэтому мне было бы интересно прочитать об опыте других, кто ПРОБОВАЛ такое сделать.
28.12.2019, 11:05 #695Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.12.2019, 11:17 #696Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну вот видно что вы в теме.Не знаю как у вас конкретно , а у нас нельзя сорок метров проити не запутавшись в везде прущем подрастающем буреломе. Я когда иду по лесу то тупо закрываю лицо( и главное глаза) локтем и . как трактор давлю массой
часа за четыре выматываешся так что аж кушать сил нет. Чуть позже пью чай покрпче с лимонником( а бывает просто грызу зерна, которые на вкус не очень но я привык с детства и мне уже даже нравятся, особенно с медом, вкус - в контрасте ), который и восстанавливает
Последний раз редактировалось R3DE; 28.12.2019 в 11:27.
18.10.2021, 10:23 #697Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
18.10.2021, 11:02 #698
18.10.2021, 12:04 #699Standart Power
- 24.02.2013
- 118
- 76
- 42
18.10.2021, 17:50 #700Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Даже и не знаю как эту фразу переварить...
Я такую антенну ни разу не делал. Теоретически можно добиться активной части сопротивления ровно 50 Ом. Но возможно для этого придется очень сильно удлинить. В этом случае получится высокое значение положительной реактивности, которая компенсируется конденсатором достаточно малой емкости, а может так случиться что эта емкость получится слишком малой. Антенна с высокой реактивностью всегда очень узкополосная. Бывает что до такой степени, когда при малейшем гололеде или даже просто дожде "резонанс" будет улетать и придется эту емкость делать переменной.
Но это еще не все. Может я и не прав, не такой уж сильный теоретик, но есть мнение, что хоть какие емкостные нагрузки вверху и наоборот, индуктивные или шлейфовые "удлинители" в точке питания не применяй, сопротивление излучения от них мало зависит, а определяется вертикальной частью штыря. Поэтому не вижу особого смысла гнаться за упрощением СУ на один элемент.73! Василий.
19.10.2021, 01:22 #701High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Да, выглядеть это будет приблизительно так):
При H/L= 0.05, сопротивление излучения (Radiation Resistance) = 3.7 Ом
При H/L =0.1 12.9 Ом
H-высота вертикальной части Inverted-L, L-длина волны73, Александр
21.10.2021, 15:15 #702Very High Power
- 30.11.2012
- 2,937
- 2107
- 2019
Если вертикальная часть будет мала, а горизонтальная длинная, то ничего хорошего не получится. В диаграмме будет преобладать горизонтальная составляющая, угол излучения будет очень высокий. Это хорошее решение исключительно на вертикала достаточной высоты, наверное метров 30. Да, согласуется легко одним конденсатором. Полоса получается довольно узкая, но очень легко сделать переключалку, так как нужно всего-лишь подключать дополнительные ёмкости.
Андрей - YL2QN
21.01.2022, 13:04 #703Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Поломало штырь,сделал инвертед L.Вертикал оставшийся 19м и порядка 22м веревка в сторону с верхушки.Что не пробовал, получилось согласовать четко когда от основания штыря на землю кинул индуктивность.75 ом активное реактивки 0.Это нормально?Полотном не успел поиграться пошел сильный снег.Завтра продолжу.
73 Vlad (UT7EV)
21.01.2022, 13:57 #704Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
Может поможет:
IV3PRK Pierluigi "Luis" Mansutti (ex HC1PF)Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
21.01.2022, 14:15 #705Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
Измерить активное и реактивное сопротивление вашей антенны на нужной частоте и в "мане" рассчитать СУ. Может так получиться, что для такой длины оно будет не реализуемо.
К стати, почему именно 22 метра от верхушки "веревка" ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
300Спасибо
