Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 270
Тема: Антенна V-beаm
  1. #31
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    А вы - не верю ММАНе - не верю ММАНе
    Теперь верю.
    То, что антенна двунаправленная очень выгодно, вот Вам и шорт пасс, и лонг пасс!
    Я об этом сразу говорил чуть выше:
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    Просто антенна становится двунаправленная
    Картинка точно соответсвует практическим показателям.
    Спасибо!
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Кнопка *спасибо* - справа внизу ))))))
  3. #33
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Картинка точно соответствует практическим показателям.
    Мало того. Я вчера вечером смоделировал подобную. И попробовал смоделировать согласование для двух диапазонов 80 и 40 м. Получается очень простое согласование. Г-образная цепь из емкости (последовательно) и индуктивности параллельно. Так, наклоненная на 10 градусов антенна длиной по 120 м каждый луч с углом раскрыва 45 градусов, при одинаковой емкости (около 51 пф), нужно только, в точке питания, переключать параллельную индуктивность (примерно 14 и 29 мкГ). Питание кабелем 50 Ом. КСВ, при этом получается 1,07 и 1,01 при КПД около 98%.
    Расчет антенны - GAL-ANA, расчет согласования - APAK-TM.
  4. #34
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Я же говорил, вояки, они не дураки!
    Кстати, в большинстве случаев люди даже не замечают своего счастья: полевка ,раскинутая между домами, совершенно незаметна и не привлекает внимание. Антенна легко укладывается в густо заселенном районе. Единственная проблема это РАЗОВЫЙ выход на чужую крышу. Эта проблема решается при проявлении минимальной смекалке.
  5. #35
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RZ3DK
    Офф
    Валентин
    если антенна 28 Ом ,кабель 50 Ом - то согласовать их можно 1/4 волновым
    трансформатором. На поверхности ответ - два куска кабеля 75 Ом в параллель -
    т.е. 37,5 Ом .
    Вопрос :
    Величина потерь какая будет ?Можно это в АРАКе просчитать ?
  6. #36
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А вот в самом деле, подскажите как сделать надежный транс 1:6 ,а лучше 1:9 чтобы держал КВ и работал от 7 до 29 МГЦ. Пусть и с КСВ до 2?
    А то у меня 1:4 на связке из 6 стержней от приемников. Но 1:4 маловато.
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    1:6 или 1:9 - это по сопротивлению видимо.
    Вот - как советует Гончаренко
    http://dl2kq.de/ant/3-38-7.gif
    Вот - человек реально сделал - все работает
    http://irkham.ucoz.com/forum/9-35-3
    Понятно - под разное сопротивление - разное соотношение витков
    1 виток - к кабелю (централка на оплетку - как на фото) ,
    3 витка - к антенне (1:9)
  8. #38
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Да, можно.
    Задаете Ваши импедансы антенны и частоту. Далее не выбираете варианта согласования. В таблицу кабелей добавляете свой "виртуальный" кабель для шлейфа с параметрами применяемого РК-75, но с волновым 37,5 ом. Обязательно убрать галочку "Идеальные кабели". И все. При подборе длины кабеля в окне графиков увидите сверху КПД (Efficient). Правда он не в процентах. Макс. КПД=1 - есть 100%.
    На скриншоте - пример. Не принимайте за абсолютную достоверность. Параметры введенного кабеля - для одинарного РК-75-9-11 с R-37,5 Ом. Но, разница в КПД не будет слишком отличаться. Только длина шлейфа.
    Можно еще ввести длину питающего фидера. И увидите КПД всей АФС до трансивера.
    P.S. Немного наврал. Способ согласования не выбирается. Он - по умолчанию через кусок кабеля. И добавил еще один скриншот - КПД с питающим фидером RG-58U, длиной 35 м. КПД=73%.
ID:	24579   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #39
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Валентин - правильно я понял из приведенного скрин-шота, что КПД при таком
    согласовании будет 99% ?
  10. #40
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Да, правильно.
  11. #41
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Это гениально! Почему я раньше не видел! Гальванически развязано, какое хош сопротивление!!! Спасибо! Побежал искать феррит!
    Как я понимаю, вниз тоже можно, если сделать 2 витка кабелем!
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Валентин - кабель не нужно.
    Самое интересное - это какие потери будут при данном согласовании ?
    28 - 37,5 - 50 Ом .
    Если это 1% - то говорить о потерях не приходится.
    Если больше - то насколько ?
    Тут уже думать нужно будет
    В смысле 28 Ом например - на 50 Ом ?
    ДА, но опять же количество витков
    считать нужно
    Добавлено через 5 минут
    Давно тоже смотрю на этот способ - только вот не попадалось вариантов,
    что бы что то нужно было согласовать )))
  13. #43
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    А вот по теме.
    Прикинул (для примера) V-beam длина лучей по 120 метров. Высота точки питания - 35 м. (небольшая стойка на крыше 9-тиэтажки). Наклон - 10 градусов. Угол раскрыва - 45 град. Провод лучей - голый. Без изоляции.
    Первый скриншот - сороковка.
    Второй скриншот - восьмидесятка. Везде - DX-SSB участки.
    Третий скриншот - согласование с 50-тиомным кабелем на 40-ке.
    Четвертый скриншот - согласование на 80-ке.
    Обращаем внимание: переключать нужно только индуктивность. Емкость и оплетка кабеля присоединены к лучам непосредственно. Емкость на обоих диапазонах одинаковая.
    И, конечно, после согласующего между ним и питающим кабелем - запорный дроссель (его исполнение не раз разжевано). КПД согласования - великолепное.
    Конечно, у каждого вариант может быть разный. Но это пример двухдиапазонного согласования V-beam.
ID:	24585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24587   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    [QUOTE=UA3XDS;306250]Я же говорил, вояки, они не дураки!
    Можно не выходить, допускается наклонный подвес, главное
    что бы не достали.
  15. #45
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Ребят, раз уж Вы такие добрые сегодня, посчитайте мне теоретический вариант на свежепостроенный дом.
    Длина лучей: 150метров.
    Угол: 20 градусов
    Высота: 25 метров (горизонтально)
    Дома не считаем, считаем, что их нет.
    Интересно: для 7, 14, 28 МГц.
    Усиление
    Сопротивление
    угол диаграммы (картинка)
    В идеале и файлик в придачу. Я бы и сам занялся моделированием (никогда не пробовал).
    Много прошу? Извините тогда!
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  3. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
