09.04.2012, 20:16 #166Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
Достался как то Т2FD промышленного исполнения, решил повесить с одной целью улучшить приемную обстановку на 80 м. Шум 9+10 по S. Кроме картинке на анализаторе, где КСВ было не больше 1.3 от 2мгц до 30 ни чем эта антенна не порадовала. На прием по сравнению с диполем и вертикалом шумит меньше на первый взгляд, но после сравнения видно наглядно, что соотношения сигнал\шум одинаков, т.е. с понижением шума естественно падает и сила сигнала. На передачу проигрывает всем выше названным антеннам 2-4 балла, не говоря уже о яге на ВЧ. Вывод: можно использовать, когда нет больше ничего.
Потом клона снял, переделал симмитричный диполь 83 м длинной на несиммитричный 21\62 м. и использую, где можно запорные дросселя прием на 80м сразу заработал не говоря уже о передачи.Сергей - R6AP
10.04.2012, 19:04 #167Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я много лет не могу понять такое распространенное утверждение: "Замкнутая антенна меньше шумит, поэтому надо делать треугольник, а не диполь". Я могу понять физически, что замыкание плеч антенны снижает шум, так как закорачивает всякие низкочастотные и импульсные наводки, которые иначе идут на вход приемника и перегружают его. Но причем здесь диполь? Если мы сделаем диполь в виде двух четвертьволновых плеч и к одному плечу присоединим жилу, а к другому - оплетку, то мы просто сделали безграмотный диполь. Что мешает гальванически соединить жилу с оплеткой дросселем, а еще лучше поставить BALUN, который наглухо коротит кабель по низким частотам.
Николай (UA3TW)
10.04.2012, 19:31 #168Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
10.04.2012, 20:22 #169Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Вот такая, или подобная мысля меня и посетила...52 метра-ни туда, ни сюда. Для 40-ки много, а к 80-ке удлинять надо, конечно электрически.Да, ещё один был повод для её приобретения: в моём QTH ничегошеньки не "развешивается" для НЧ (неоднократно жалился). На 40-ке и выше, вертикал "греет" прилично, а вот 80-ка увы...Будем дерзать!
UC4A, Владимир
11.04.2012, 20:18 #170Standart Power
- 15.11.2010
- 461
- 720
- 2515
Может не совсем по теме.В 80-е годы на радиоузле в центре города потребовалось наладить резервный прием на кв и св.Пробовал диполи, дельты но более-менее приемлемо работала только T2FD.
UA6LCT
11.04.2012, 20:31 #171Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
11.04.2012, 21:34 #172Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Работать то он будет неплохо, но повесив на кабель запорный дроссель лучше не один-в начале и конце - Мы превратим кабель почти в симметричную линию питания, что даст чистый прием и соседские польские решетки будут меньше скакать при нашей передаче...
А продающиеся по всюду 1:1 балуны-если они звонятся "вход-выход" - симметрию не обеспечивают.73! Александр (R3BU)
11.04.2012, 21:44 #173Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
12.04.2012, 10:55 #174Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Борис, давайте такую схему (для наглядности) возмем с отношением 1:4 , то есть попробуем запитать тот же диполь не в центре, а в смещенной точке запитки, где Rвх=200. По сути особо ничего не изменится. Вот только в этой точке ВЧ при 100ватах будет гораздо больше. Или иными словами эта точка будет находится под ВЧ напряжением, типа как высоковольтная ЛЭП. И что бы изолироваться-потребуется трансформатор с раздельными обмотками, со связью только по магнитному потоку сердечника.
Та же история в центре антенны, но с меньшим ВЧ.
А с раздельными обмотками-это уже не ШПТЛ и работает сложнее.. Легче колец насажать на кабель и обойтись без балуна, что по сути одно и тоже.
Конечная цель, что б ВЧ не забегало на оплетку.
И еще одна вешь: при высоком КСВ в кабеле, выше 1.5 - сильно улучшаются условия утечки ВЧ в оплетку, хотя КПД линии остается приличным. Это так, личный опыт.Последний раз редактировалось R3BU; 12.04.2012 в 11:18.
12.04.2012, 12:14 #175Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Преимуществом схемы симметрирования приведённой в #173 по сравнению с гальванически развязанными обмотками ВЧ трансформатора являются:
1. Постоянство коэффициента трансформации в широком диапазоне частот и входных сопротивлений.
2. Не критичность к проницаемости феррита.
3. Стекание статического электричества и снятие грозового потенциала с полотна антенны за счёт гальванической связи с оплёткой, которая в свою очередь, заземлена.
Именно эти обстоятельства способствуют широкому применению такого вида ШПТ в самодельной и профессиональной антенной технике.Борис
12.04.2012, 12:55 #176
13.04.2012, 11:55 #177
А из каких соображений(длина провода, входное сопротивление и т.д.) рассчитывается сопротивление нагрузки. В моём случае -800 ом, правда, и балун с соотношением 1:16. Периметр антенны около 56 метров. Попробовал использовать буржуйский балун для запитки LW 80 метров. Если КСВ с балуном 1:9 было, по диапазонам, 1.5-2.5, то с буржуйским результат 1.2-1.8.
Давид (4L6FU)
13.04.2012, 13:50 #178Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
13.04.2012, 17:40 #179
13.04.2012, 20:02 #180Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
В этой T2FD, как бы заставляют ВЧ ток, от генератора, в Вашем случае 800ом(балун) бежать по обеим симметричным проводам антенны в виде петли, обеим ее половинкам, к резистору 800ом в режиме бегущей волны. А по пути к нагрузочному резистору 800 ом, эта петля(полотно антенны) работает как излучатель и "приниматель", добавляя может свое, некое R излучения к общему сопротивлению антенны.И при малом нагрузочном R колебания общего комплексного R+Rполотна будут больше. То есть разбег по диапазонам в КСВ. И петля(антенна), приближаясь к пол-волны, начинает как то работать.
При меньшем резисторе(500ом), КПД будет чуть повыше, но разбег по КСВ больше.
Что то похожее, когда на выход трансивера подсоединяют резистор 50ом и туда же короткий кусок провода. Тут и КСВ будет =1 от 1.6мгц до 30мгц, если только этот короткий кусок провода на ~30мгц не срезонит и не зашунтирует этот 50 омный резистор, отобрав у него часть ВЧ тока.
У T2FD резистор стоит в конце, после антенны и это конечно лучше, а во втором случае такую антенну кто то и когда то изобрел и выложил в интернет совершив "открытие века"
Последний раз редактировалось R3BU; 13.04.2012 в 20:24.
2Спасибо
