30.06.2014, 12:43 #961Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Это очевидный ответ, но RA3POY почему-то задал этот вопрос (и кто-то в подобной теме писал, что в его спайдере резонанс не смещается).
Так что послушаем... автора вопроса. (P.S. хотя этот вопрос правомочен, учитываю что перед ним ряд наводящих вопросов).
Не, это не наш метод.Последний раз редактировалось ES1BA; 30.06.2014 в 12:52.
Вячеслав, ES1BA
30.06.2014, 20:20 #962Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
не всё так быстро.... поставил, пытался настраивать с помощью КСВ-метра... послушал кого я слышу, и как слышат меня. результаты прослушек субъективно обнадеживающие. при этом осознал, что 14-элементная антенна не диполь. пришлось приобретать анализатор АА-330М. в последние несколько дождливых дней сидел дома и занимался прибором, а не спайдером. так что о влиянии дождя пока ничего сказать не могу. удалось найти такой переходник USB-COM (ST Lab с чипом PL2303) с которым программа согласна работать. то есть можно идти на крышу с АА-330 и ноутбуком снимать графики. сегодня первый солнечный день после дождей, но выйти на крышу не удалось по причинам, далеким от радиолюбительства. то есть - в ближайших планах. будут графики - выложу. то, что снял из квартиры через кабеля точно неизвестной длины, с ненастроенными антеннами (там еще на крыше ГПшка стоит на 40 метров ненастроенная, ставил недавно) выкладывать не вижу смысла. вот такая ситуация на данный момент.RA3TAW,Вы своего паука настраивали или просто собрали и проверили "слышу-неслушу"?Какие реактивности и активное получилось?Чем глядели?Какая полоса в пределах ксв=2 ?Зависит от дождя?
очень понравилась история, рассказанная UA3VFS в сообщении #965. ну вообще-то и во всех учебниках написано, что два квадрата можно считать эквивалентом трех элементов Яги. тут скорее вопрос в возможностях изготовления и размещения. например, на моей крыше вопрос о квадратах отпадает сразу.Последний раз редактировалось RA3TAW; 30.06.2014 в 20:26.
RA3TAW
30.06.2014, 20:53 #963Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вообще то я ставил три квадрата, два не так парусят. А три это хороший парус. Я для себя решил, что больше я к квадратам не вернусь. Выигрышь пшик, а гимора хоть отбавляй. Просто когда небыло программы Ммана, тогда квадраты были актуальны, поскольку легко настраивались. А сейчас...... не нать!
30.06.2014, 21:59 #964Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
А я к ним так и не пришел. Единственная квадратная антенна, которую смог реализовать, это двойной квадрат для технологической связи на Low Band диапазон. И то, думаю что с ягами результат был бы получше. Но в те времена у моего тогдашнего директора был более авторитетный для него спец по антеннам и решение что делать принимал не я, я был лишь исполнителем. Пшик это мягко сказано, по крайней мере моделируя квадраты в их классическом виде получить не смог по сравнению с ягами даже пшика. Просто когда не было программы Ммана, (в конце прошлого века) была программа YO. И вот тогда для меня отпала необходимость настраивать направленные антенны. В те времена из моделировщиков, способных считать провода произвольной конфигурации был еще платный Nec4win. Но интерфейс у него был еще тот... Когда более менее освоил ММАНу, были куплены квадраты в R-QUAD (решение о покупке тоже принимал не я, я сильно возражал, ибо были трубы на яги), не наборы палок и проводов, а именно набор с якобы настроенными элементами, который стоил на 100$ дороже чем тот же набор с бухтой провода. Не поленился, измерил все элементы двух антенн (RQ-34 и RQ-54), нарисовал модели и моя нелюбовь к квадратам еще более утвердилась. Когда RQ-34 были смонтированы, хорошо хоть на ровной земле а не на двухскатной крыше и результат их работы совпал с моделью, я поставил еще более жирный крест на квадратах. Если когда и сподвигнусь на них, то не более чем на двухэлементные. И то если это будет не вращаемая конструкция, а переключаемая.
Последний раз редактировалось RN6L; 30.06.2014 в 22:02.
73! Василий.
01.07.2014, 23:28 #965Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
полдня провел на крыше. измерял резонансы рефлекторов и директоров с помощью ферритовой защелки. потом всю антенну в целом обмерял в двух положениях - внизу это 1,5 метра от крыши лифтовой будки (5х5 метров) и вверху это 6 метров от крыши будки и почти 10 метров от крыши дома. графики пока получились вот такие.
RA3TAW
02.07.2014, 03:11 #966Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Владимир, мне кажется не точно выдержаны размеры элементов. Это очень заметно на примере директоров на 28 мГц. Их размеры одинаковые, значит резонансы должны быть то же одинаковые. У вас резонанс одного директора в районе 29 мГц, второго в 29,8 мГц (смотрите синий график на второй картинке, реактивное сопротивление =0) Резонанс директора на 20 м в районе 17,7 мГц, значит то же очень длинный. Удачи!
Последний раз редактировалось RW0LD; 02.07.2014 в 03:14.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
02.07.2014, 03:32 #967Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Вот более подробно:
02.07.2014, 03:46 #968
02.07.2014, 09:42 #969Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
RW0LD, благодарю за анализ, и сразу же прошу прощения - есть сомнения в его правильности. вчера я выложил только два графика - весь спайдер в нижнем положении, и поднятый на рабочую высоту. но я также снимал параметры пассивных элементов. тем методом, о котором говорил ранее. то есть на каждый пассивный элемент по очереди надевал ферритовую "защелку" вместе с петлей связи, сделанной из кабеля RG58. к другому концу кабеля подключался АА-330М. длина кабеля от петли до разъема - 80 см. как при этом выглядит директор 20 м диапазона - см. на картинке. 17.7 МГц - вероятно, это что-то другое, а не данный директор.
RA3TAW
02.07.2014, 09:47 #970Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
02.07.2014, 09:52 #971Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
02.07.2014, 10:18 #972Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
чтобы увидеть резонансы вибраторов (активных элементов) придется, наверное, отцепить концы всех пассивных элементов, и опустить вертикально вниз, чтобы не мешали.
и что получилось на данный момент в итоге? реальная возможность выйти в эфир, при КСВ меньше 2, чтобы трансивер не сбрасывал мощность, пока только на двух диапазонах - 14 и 24 Мгц. на остальных трех диапазонах КСВ превышает 2. (имею в виду результаты измерений в шеке. между антенной и трансивером около полсотни метров кабеля). что меня беспокоит - то, что активное сопротивление в диапазонах заметно отличается от 50 Ом, реактивность имеет минимум, но не достигает нуля, в итоге КСВ оказывается достаточно большим, к единице нигде даже и не приближается. и что с этим делать, пока не понятно.RA3TAW
02.07.2014, 10:34 #973Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
А почему они должны быть одинаковыми???
С какой радости? Они что в безвоздушном пространстве? На них что не оказывают влияние другие элементы? У них даже УГЛЫ РАЗНЫЕ! Я вообще плохо понимаю, чем Вы занимаетесь? Просто развлекаетесь с дорогим прибором? Смысл сих измерений? Или Вы на самом деле считаете, что многодиапазонную антенну (да и однодиапазонную) можно настроить (оптимизировать) таким образом? А куда вы собираетесь смещать частоты элементов? И с какой целью? Просто сделать такие же частоты, как у Пети? Или у кого то есть идеальный спайдер, и он раздаёт частоты элементов? Да даже если и так, кто сказал что Вы намеряете тоже самое? Я смысла в Ваших измерениях не вижу вообще, кроме празного любопытства.Последний раз редактировалось UA3VFS; 02.07.2014 в 10:39.
02.07.2014, 10:36 #974Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
02.07.2014, 10:52 #975Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
ммана-модель как таковая есть. но я сначала делал по немецким размерам. потом, не имея еще АА-330М, КСВ-метром глядел, что-то подрезал. чтобы теперь "забивать антенну в ммана", надо для начала заново измерить длину всех элементов. а для начала хотя бы узнать Кукор провода. у меня применен многожильный в ПВХ изоляции (наверное МГШВ называется, или то-то вроде). такой провод напрямую в мману не забьешь.
спросите об этом у RW0LD который писалА почему они должны быть одинаковыми???мои слова "почему - не понял" относились не вообще к разнице как таковой, а только к тому, что полоса по нулевой реактивности уж ОЧЕНЬ разная у них - именно это меня удивило.Их размеры одинаковые, значит резонансы должны быть то же одинаковые.
извините, но это уже Ваши проблемы, а не мои. со своей стороны тоже могу задать риторический вопрос. вот мы тут некоторое время назад обсуждали ммана-модели антенн. и вот, Вы сделали по своей модели антенну. и Вы уверены, что у нее свойства точно такие, как ммана показывает? Вы на реальной антенне какие-то измерения делали? можете чем-то объективно подтвердить, что антенна получилась точно по модели, и не хуже?Я вообще плохо понимаю, чем Вы занимаетесь? Я смысла в Ваших измерениях не вижу вообщеПоследний раз редактировалось RA3TAW; 02.07.2014 в 11:03.
RA3TAW
391Спасибо
