Страница 96 из 114 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #1426
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А я второй вариант -5 бенд. диполя разложил в горизонт
  2. #1427
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    СУ и балун
    СУ и балун готовы
  3. #1428
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Можно и без опорных подшипников,правда только 17 и 12 м.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1429
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то RA4FJZ/ Владимир ,а что за схема внутри?
  5. #1430
    13.07.2003
    50
    113
    20
    155
    Просто токовый балун и СУ для диапазона 40м (две катушки и конденсатор)
  6. #1431
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Сделал сравнение Hexbeam и Spader на моделях антенн в проге MMANA. Высота над землёй, частоты и материал для обеих антенн одинаковы.
    И увидел неожиданные результаты.
    Кому интересно - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...hexbeam-5.html
  7. #1432
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Сравнение интересное, но есть замечание.
    Параметры Спайдера какие то убогие. Может на это сказалось введение в классический Спайдер WARC диапазонов, а может сам Спайдер не удачный.
    Сравните мой Спайдер spider 10-15-20.maa с Hex-beam
  8. #1433
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    ... Параметры Спайдера какие то убогие. ...
    Файл Спайдера сам не создавал, нашёл на этом сайте.
  9. #1434
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Абсолютно согласен. Кросс пост из ветки Hex Beam
  10. #1435
    RZ9U
    Гость
    Сегодня поднял свой 10-12-15-17-20 спайдер , отреставрированный (после прошлогоднего урагана).
    Установлен на 12-метровом телескопе , который в свою очередь стоит на крыше 10-ти метрового бокса).
ID:	214743 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214745 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214747 Нажмите на изображение для увеличения.
    ближе к осени еще раз опущу , 15-ку повыше подстроить.
    P.S Добавил еще слопер 160-80-40 на этот же телескоп. Завтра буду его настраивать. Пока графики не айс.
    Так и со спайдером было.
    Использовался провод ПВ-3 , вместо заявленного у автора DF4SA (Wireman CQ-532 многожильная скрученная биметаллическая проволока, полиэтиленовая изоляция, диаметр 1 мм.)
  11. #1436
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Главное не закончить ...
    Тема начата моим другом Стасом R3SM (RY2S). Оно и тогда и теперь ... и ему и ещё кому ... может быть пригодится.
    Начать надо с желания более-менее достойно выглядеть в эфире; в моём случае всё ограничено QTH-ем. Я помню фразы великих, что надо арендовать гектары, строить антенные поля, осваивать SO2R, ..., ... Обхожусь пока скромной двухкомнатной квартиркой в брежневке (а может быть и хрущёбой это называется), 5 этажей всего, ... но долгов и кредитов нет !!! Скромная воронежская зарплата ... Пенсию отложили (да и думаю что отменят)... Поэтому и СПАЙДЕР.
    Предыдущий построил 8 лет назад. В 2010г. Отработал он мне верой и правдой всё это время. Я бы и не затевался с ремонтом, но вот редуктор МЭО подкачал (помним, что антенна "бюджетная").
    В августе месяце его "заклинило"; потОм выяснилось, что сгнили почти все подшипники
    И так:
    -Берём на работе неделю отпуска;
    -Снимаем антенну;
    -Снимаем редуктор; у меня мачта (10м) "вкопанная", по другому ни как;
    -На растяжках мачты сильно проржавел китайский оцинкованный трос Ф4мм, дублируем его ДанЛайном Ф10 (не знаю пока как решу это в дальнейшем);
    -Чиним редуктор. Здесь огромное спасибо парням с моей работы Ремонт гидравлических систем в Воронеже | СРТП «ГИДРОПРИВОД» . Заменены все 17 подшипников. День ремонта ...;
    -Старую крестовину решил заменить на сварную (тоже конечно же дюралевую).
    -Старые стеклопластиковые распорки оказались годными. "Корни" усилил в две трубы (Ф23/Ф18/Ф14, были в наличии обрезки), зашкурил и заново покрасил;
    -Собрал. Опыт уже не малый, несколько Спайдеров делал друзьям ... По накатанной. Все нюансы расскажу всем желающим;
    - Водрузил. Тут, как и в ремонте редуктора, тоже помогали.
    -Проверил. Попал !!! В неделю уложился, на работу вышел вовремя.
    Благодарности: фамилий не будет; всем кто помогал (по механике, токарке, фрезеровке, сварке) ... короче всему "Гидроприводу" !!!
    Отдельное спасибо шефу (RC2Q, у него всё оборудование есть, вошёл в положение) и Пашке UA3QPA (без него антенну не поднял бы ... Он и друга привёл..., да и в "Гидроприводе" тоже работает ).
    Фотки. "От старого спайдера к новому". Пардон за съёмки на мобилу.
  12. #1437
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Геннадий спасибо за оживление темы. Сам поклонник Спайдера. Причина та же, что и у вас, нет места для установки более серьезных антенн. Но всегда остаюсь благодарен Спайдеру, что позволил слышать радиоэфир но другому!
    Но я о другом...
    Три недели назад на коллективке поднимали выше Спайдер ( мачта у нас составная из труб на 50 мм - на таких мачтах раньше коллективные телевизионные антенны стояли), одна из оттяжек оказалась короткая пришлось нарастит шнуром ДанЛайн 6 мм. При натяжении других оттяжек, этот шнур рвется, антенна подает... Все обошлось без поломок, но такой подставы от шнура не ожидал. Шнуром пользуюсь так же давно как и Спайдером, лет десять или больше. Шнур постоянно закупаю на Петроканате. Нужно отметить, что этот кусок шнура провисел на крыше около года, но используя этот шнур в качестве оттяжки, мы то же планируем, что он выдержит как минимум год, а то и больше. Принял решение, что в ответственных местах лучше использовать, что-то более надежное.
    Удачи! 73!
  13. #1438
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    шнур рвется,
    По узлу?
  14. #1439
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Спайдер - это и есть серьёзная антенна. Не так важна сама антенна, количество элементов и длина бума, важнее высота ее размещения. Спайдер легко и безопасно можно закинуть на такую высоту, куда более громоздкую антенну - сто раз подумаешь и не рискнёшь.
  15. #1440
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    По узлу?
    Нет не по узлу.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
