02.11.2018, 09:49 #1441Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,343
- 1007
- 993
Конечно, высота важна, но если разместить Спайдер на 20м и 4-х или 5-и элементную антенну на этой же высоте, то Спайдер проиграет.
Технически конечно сложнее 5-и элементную антенну поднять на 20 м., но это уже другой вопрос.
У меня уже много лет лежит Yagi на одном буме 12 м 4 эл на 20 м и 5 эл. на 15 м. но поставит её пока некуда.
Уже товарищу предлагал ему поставить эту антенну, а как потребуется, вернет. Но пока антенна в гараже.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
03.11.2018, 07:05 #1442Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Сергей может это шнур как я купил масло HADO и залил в свой мот --сцепления как не бывало , а внутри коробки как кузбаслаком покрасили
= левое Так что в таких местах лучше трос,и по цене то же самое.Я в этом годупогсле7 лет решил поменять мачту составную металич. на КШМ телескоп,и поменял крестовину на площадку из дюрали. Выдвигали втроем ---очень тяжело
вертушка 450я распорки стеклопласт 5 бенд думаю кг17-20, вот и клинет на выходе коленья -мачта наклоняется =тяжело. А так я антенной доволенАлександр
UA3VFL
16.03.2019, 16:36 #1443Silent Key
- 09.07.2017
- Рязань
- 77
- 7
- 8
Почти все, отметившиеся в теме, использовали модель DF4SA. Хотелось бы услышать о реализации Spider'а по модели UA4RZ с конденсаторами.
Откликнитесь, кто делал! Ваши впечатления???
P.S. Планирую заняться Spider'ом весной-летом, готовлюсь.
P.P.S. Вопросы снимаю. На соседнем сайте нашел ответы. http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0/page2&pp=30Последний раз редактировалось R2SF; 17.03.2019 в 10:27.
Сергей R2SF
02.04.2019, 20:04 #1444Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3764
- 8637
Доброго времени суток!
Есть пара вопросов.
1. Кто чем красил стекловолокно?
2. Чем заменить FT-240-61?73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
02.04.2019, 20:46 #1445Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Вечер добрый.
1. Выбор краски не велик. Алкид или акрил. У меня 8 лет нормально простояли распорки крашенные обычной ПФ-115. Это алкидная краска.
Когда переделывал, опять покрасил алкидной (приглянулась 1л импортная банка аж за почти 500р.
), название не помню. Акрил говорят более устойчив к УФ.... но главное - покрасить. У меня стоИт одна мачта из стекловолокна (2 х IV под 90 град. на 40м), не крашенная. Жалкое зрелище ...
2. FT-240-61 продаются. Кольца и бинокли Amidon Амидон - CQHAM.RU Board
У меня просто надеты на кабель 25 колец (в термоусадке) 1000НН 20Х12Х6.
Удачи.
08.04.2019, 10:59 #1446Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3764
- 8637
09.04.2019, 21:39 #1447Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3764
- 8637
Из рефлектора спайдера.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/.../messages/4597
Изолированный провод можно легко смоделировать с помощью EZNEC.
Конечным результатом является коэффициент скорости VF, и все элементы могут быть масштабированы с помощью VF.
CQ-532 имеет коэффициент скорости VF=0.97.
Большинство изолированные провода подобного размера используют изоляцию ПЭ и имеют VF= 0.98.
Ошибка длины 1% мало влияет на yagi.
Можно вырезать все элементы на 1% длиннее
Эмалированная медная проволока диаметром 0,8 мм имеет VF=1,00, и вы можете просто сделать все элементы на 3% длиннее.
Правильно сделанный Spiderbeam использует веревочку кевлара для механически прочности, не провода антенны.
Поэтому гораздо более дешевый провод можно использовать.73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
10.04.2019, 09:40 #1448Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Их устами бы , да мёд пить ...
Сейчас все пойдём и купим этот провод
А у нас на рынке "Большинство изолированные провода" имеют изоляцию из ПВХ, VF которого сильно зависит и от технологии ( в том числе и от отклонений от ТУ) и ещё от частоты.
Пусть они это тёще своей рассказывают
1 процент на двадцатке, это, как ни крути, 140 кГц.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.04.2019 в 09:46.
73! Владимир, RJ3FF.
10.04.2019, 10:53 #1449Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
10.04.2019, 11:48 #1450RZ9UГость
А чем ПВ-3 (1,5 - 2,5 кв.) не устраивает ?
Дешево и сердито. В любом магазине есть , и цена бюджетная. Да и любой другой (медный) , особенно который НАХАЛЯВУ будет не хуже.
А подстраивать все равно придется. Поэтому просто возьмите с запасом (не помню на сколько в %) брал длиннее.
Приготовьте элементы допустим длиннее на 3-4-5 % , и после настройки 20-ки (самый нижний BAND и соответсвенно самые длинные элементы) , посмотрите на разницу запаса в %.
И смело укорачивайте (не обрезая) все остальные элементы на такой же %. (Математика наука точная) .Именно так и делал , а потом уже *полировал* , настраивал остальные бэнды точно на ту частоту , которую нужно.Последний раз редактировалось RZ9U; 10.04.2019 в 16:59.
11.04.2019, 06:34 #1451Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Любой многожильный крученый провод, после непродолжительного "висения" обязательно вытянется. Потому, как будет раскручиваться под изоляцией. Исключение - "полевик". Одножильный, такого же сечения, вытягивается в разы меньше. Неоднократно с этим сталкивался.
73. Сергей.
11.04.2019, 07:11 #1452
11.04.2019, 12:55 #1453
19.04.2019, 20:24 #1454Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3764
- 8637
Ну началось. Спасибо Косте RW3DD. За стеклопластик.
Но что то маманя не впечатляет. :-( .
СПАЙДЕР10-20.maa73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
19.04.2019, 22:13 #1455Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1552
Это точно ...
Несколько раз собрано (не только себе) и прекрасно работает вот такое : 3bDF4SAmod.maa
Здесь очищенный от изоляции ПВ-1 4мм.кв., расположение распорок перевёрнутым зонтиком.
На практике эл-ты нужно будет чуть укорачивать (все, пропорционально), т.е. придется: поднять, померить, опустить, отрезать, поднять.
Удачи!
P.S. Ещё (к этому Спайдеру) у меня есть вот такая "картинка"
Давно это было. Сидел считал ... Потом брал с собой на крышу. Хорошо что отсканировал
На каждую последующую сборку, печатаю этот листок как "руководство ..."
Ну и питание активных эл-тов:
Это если кому из МаМАНи не понятно
Последний раз редактировалось R3KQ; 19.04.2019 в 22:32.
391Спасибо
