Страница 19 из 114 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #271
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    A в чем этот каприз заключается?
    ПРовода практически смотаны вместе - диаметр 1,8.
    В точке подключения между клемами 40 мм.
    И первые 5 или 20 см.( см. описание ) разведены - согласование.
    Чуть вправо - чуть влево, и привет КСВ --> 2,5!
    Длинной проводов в резонанс ты попал куда надо и сопротивление вроде ничего 30-50 ,но реактивное сопротивление 15-25 ом.
  2. #272
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    Если только самому создать предпосылки для появления этих "капризов"...
    Какое согласование линией?
    В оригинале ни о каком согласовании формой линии нет речи.
    У меня линии (и их продолжение - элементы) выполнены из многожильного изол. провода (диам. по изол. примерно 2мм) - зафиксированы термоусадкой. Первые 4-5см (для подключ. к кабелю) разведены на 3-4см и зафиксированы. Какое тут может быть "сведение-разведение" для согласования?
    Если модель посчитана корректно под свои условия и также выполнена антенна, то кроме НЕБОЛЬШОЙ корректировки вибраторов ничего больше не требуется.
    По крайней мере у меня так и получилось, на всех 6-ти диапазонах (20-6м). Работаю без доп. усилителя, в про3 тюнер выкл. - SWR (по прибору трансивера и доп. прибору CN-101L) практически 1.
  3. #273
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Хорошо вам!
    У меня изначально на 17м. КСВ 1 получился на 18 470, а в диапазоне 3...
    При удлинении проводов Резонанс зашел на 18100 но ксв 2,4. и меньше никак!
    Да и приэтом 20-ка ушла вниз на 13500, хотя изначально была на 14250 ( хотелось бы ниже чуть-чуть).
    Попробую на телефон сфоткать крупным планом, может чего кто-нибудь подскажет...
    О нашлась фотка...
  4. #274
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    Скорее всего не учитываете, что провод в изоляции (или неправильно определили К укорочения).
    И еще, зачем разводить линию питания? (обойдите верт. стойку сбоку), да и перед пластинами крепления вибраторов тоже нет смысла их разводить заранее (хотя здесь не столь критично).
  5. #275
    03.05.2011
    г. Лида
    225
    123
    609
    Юра делает по оригинальному описанию. Палки прочные.
    ... и на мыло отвечает с паузами .
    Фото которое я публиковал - его рук дело.
    На мыло действительно ответа пока нет.
    Николай, не подскажете подробнее комплектность: что за трубы, их диаметр, из чего элементы...
    Узел, разгружающий поворотку, и опорник покупали отдельно?
  6. #276
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    В комплекте только антенна, она вставляется в редуктор или в мачту.
    Станок, подшипник и поворотку я покупал отдельно.
    диаметр точно не помню ( вроде 28 и 32 мм) см. фото.
    Провода медные, линии питания медь ( цельнай жила 1,8 мм) в оплетке.
    Все трмеряно , промаркировано с изоляторами , только тросики нарезать!
    Добавлено через 41 минуту
    Пробовал, не помогло! :-(
  7. #277
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    Я чего-то не догоняю...
    Если Вы купили готовую антенну, то там никаких "капризов" быть не должно.
    Если делали сами, то проблему ищите в расчетах и точности воплощения их в реальную конструкцию...
  8. #278
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Я пытался корректно обойти ситуацию, да я антенну купил. Отмеряную по всем размерам, с изоляторами , пластинами и болтиками.
    Но от нюансов это , меня не избавило.
  9. #279
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    да я антенну купил.
    Странно...
    Отличные параматры - был приятно удивлен!
    Вы, наверняка, не единственный обладатель такой антенны, поспрашиваете не только здесь, но и в эфире....
  10. #280
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    378
    Улыбка
    Цитата Сообщение от UU4JDP Посмотреть сообщение
    оканчиваются фафоровыми орешками, поэтому осадки нам не страшны ( резонансы не бегают).
    Очень простые и лёгкие изоляторы получаются из кусочков наполнителя толстого коаксиального кабеля (например 75 Ом 13 мм). Выдёргиваете центральную жилу, нарезаете по длине по 3...5 см, сверлите в концах поперечные отверстия и в них продеваете провод. Вес минимальный, прочность для спайдера достаточная, изоляция на ВЧ отличная!
  11. #281
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    Николай, посмотрел на фото в 259 посте. По моему у Вас все правильно, НО у Вас линии питания, которые симметричные, от крепления к вибраторам, имеют провисания и перекруты, чего допускать нельзя. На этот момент обращают особое внимание в оригильной инструкции по сборке "Спайдеров". Попоробуйте сместить вибратор на шесте до натяжения симметричной линии, что и рекомендуют сделать "отцы" Спайдера. И еще - как Вы симмерируете?
  12. #282
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Применял балун 1:1. (проверен на другой антенне)
    Пришлось снять и укоротить разделанный кабель до 4 см.
    Длинные провода в точке питания очень сильно влияли на настройку.( о min проводах написано в анотации к антенне).
    Когда закончу настройку, потом либо балун переделаю , либо намотаю кабель на кольцо.
    Линии с провисом небольшим - да , но без перектутов.
    Параметрами был действительно удивлен.
    Имеется ввиду усиление и подавление, даже в плохо настроенном виде .
    Сравнивал с 3 эл 3 band Asay!
  13. #283
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    Сообщение от ES1BA
    Что пробовали?
    Просто обошли, или укоротили эту линию (убрав болтающиеся концы), или удлинили (за счет термоусадки)?
  14. #284
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    Первое- "проверенный" балун попробуйте протестировать при помощи АА, результат может Вас удивить.
    Второе, уж коли линии питания у Вас были готовые (шли в комплекте), все таки натяните линии питания путем смещения элементов на шестах.
  15. #285
    24.11.2003
    Таллин
    2,928
    711
    239
    Линии питания не участвуют (правильно выполненные по крайней мере не должны) в излучении, а вот расстояния между элементами должны быть точно соотв. расчетным (или заявленным производителем).
    А вот бездумное их изменение - это путь в никуда...
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
