09.09.2013, 11:23 #136Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Прикидывал, но пока коряво...
Виктор, Вас интересуют трапы в радиалах из коаксиала или уже есть изготовленные? Если второе, пожалуйста, озвучьте их данные, хотя бы емкость.Игорь (RW4HFN)
09.09.2013, 14:02 #137Standart Power
- 04.09.2009
- Витебск
- 64
- 162
- 43
Готовых нет... Что то буду делать. Сделайте какие ни будь, я там уже после поменяю в Геометрии.
73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
09.09.2013, 15:36 #138Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Игорь, можно ли сделать файлик на 40м.Из труб только.
Спасибо!Олег R4NX
09.09.2013, 17:26 #139Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Из труб, высотой 9,2 метра. КПЕ 10-100 пФ. Можно запитать и на 80-ке. Выше 20-ки работать не желает, кое-как на 15м.
Добавив еще одну катушку, тем же КПЕ получаем перестройку 3,5 - 6 мГц с хорошим КСВ. Или 2,9 - 4 мГц, если хотите.
Все данные в примечаниях.Игорь (RW4HFN)
09.09.2013, 20:09 #140Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Варианты системы противовесов для него. Виктор, очень рекомендую раздельные противовесы, если не по земле. Траповые получаются сложнее всей антенны...
Игорь (RW4HFN)
09.09.2013, 20:24 #141Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
09.09.2013, 21:10 #142Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Анатолий! Доберусь до компа, отвечу в личку, сейчас он недоступен. Модель вчера еще прикинул.
Игорь (RW4HFN)
12.09.2013, 17:27 #143Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7506
- 7333
Сегодня случайно образовался свободный день, поехал на дачу за урожаем, но пришлось почти 5 часов ждать, когда приедет сын, это время использовал с пользой, настроил GP!
1. Как советовали свел противовесы в одну точку.
2.Протянул, зачистил до блеска, смазал ЦИАТМом.
3. Удлинил вертикал на 25 см, тем самым настроил диапазон 20м.
В итоге. КСВ:
20м-1,2-1, 5 в полосе 300 КГц
15м-1,3-1,6 в полосе 300 КГц
17м-1,2 во всем участке.
12 и 10м не работают, причина-слишком большая начальная емкость конденсатора, буду искать новый.
Спасибо всем за советы, теперь надо проверить работоспособность, европейцы подходите в выходные в WAE, QTC дам
12.09.2013, 22:31 #144Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.09.2013, 08:54 #145Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Никто не пробовал этот КПЕ сделать конструктивным? Не такая уж у него большая емкость...
Например, разрезать трубку гамма-согласователя в 200-х мм от нижней перемычки, одеть ПВХ трубку, механически соединяющую разрезанное, а поверх нее - металлическую трубку длиной те же 200 мм. На крестообразный распил - хомут с пластмасовой ручкой для фиксации.
Получим трубчатый КПЕ с двумя последовательно включенными секциями. Без подвижных контактов. Кстати, удобная визуальная индикация - по рискам на ПВХ трубе...
Надо просчитать...Игорь (RW4HFN)
13.09.2013, 10:10 #146Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Расчет показывает реальность указанных размеров.
Внутренняя трубка 14мм, по ней одетая нагорячую или с продольным пропилом ПВХ16 х 1,15, сверху трубка 18х1 с продольным пропилом или свернутая из фольги. Поверх весь пакет стягивается садовым хомутом с пластмассовой ручкой. Хотя, ИМХО, достаточно будет трения трубок с продольными пропилами. Начальная емкость зависит от ширины зазора. Навскидку - единицы пФ.
Ориентировочная максимальная емкость каждой секции длиной 100 мм - 100 пФ, секции последовательно дают 50 пФ. Для запаса по емкости распил трубки гамма-согласователя можно сделать 300 мм от нижней перемычки. ММана не против переноса точки включения КПЕ вверх на 300мм.
http://www.samara.etm.ru/cat/descsc.html?nn=86700012
http://www.kaprolon-alvis.ru/info/electro.html
Емкость плоского конденсатора | Формулы и расчеты онлайн - Fxyz.ruПоследний раз редактировалось RW4HFN; 13.09.2013 в 10:25.
Игорь (RW4HFN)
14.09.2013, 19:56 #147Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Инспекция местного хозмага на предмет наличия материалов для гамма-ГП с трубчатым КПЕ.
Вырисовывается алюминиевая телескопичка длиной 4,5м (1м в транспортном пакете) за смешные деньги...
И не только...
Игорь (RW4HFN)
15.09.2013, 09:32 #148Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,137
- 7506
- 7333
15.09.2013, 09:54 #149Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последовательно не пробовали поставить емкость, чтобы на максимальной настраивался 17м, ведь он требует максимальной емкости в модели, кстати, подтвердите, пожалуйста, так ли у Вас получилось ? Может быть, тогда и до 10-ки дотянется?
В моделях при разных диаметрах, бывает, 5-6 пФ просит для 10м, поэтому и задумался про бабочку или трубчатый - и трущихся контактов нет, и начальная емкость минимальна. А реактивная мощность через него, видимо, приличная.
Владимир, ES4RZ, а у ваших друзей с такими же антеннами, при больших мощностях КПЕ не греются?Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.09.2013 в 10:08.
Игорь (RW4HFN)
15.09.2013, 10:20 #150Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
170Спасибо
73! Sergei
