14.10.2013, 00:05 #181Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Большое спасибо! Чрезвычайно изящная конструкция! Как и исполнение. Красота!
Практически готовый привод для размещения внутри трубы гамма-согласователя.
Про "без концевиков", наверное, имеете в ввиду стоп или реверс по возрастанию тока?
Есть у меня китайский редуктор под ТВ антенну и с механическим червячным реверсом...Игорь (RW4HFN)
14.10.2013, 00:18 #182
14.10.2013, 01:07 #183Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
На крайняк, в целях экономии, тупо через лампочку. Загорелась - меняй полярность.
DF9VK
14.10.2013, 11:33 #184Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Несколько слов по поводу термоусадки в конструкциях таких конденсаторов. Если у вас в магазинах есть прозрачная то берите сразу её. Эксперименты с чёрной термоусадкой привели к плачевным результатам, по крайней мере в местах с высоким напряжением. Она сильно увеличивает емкость. В этой антенне (что во вложении) КСВ по уровню 2 растянулся на 3 мГц ! Резонанс стал, ну, очень тупым. Антенна даже на приём перестала работать. С другими цветами не экспериментировал.
DF9VK
14.10.2013, 13:54 #185Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В гамма-согласователе требования к добротности конденсатора на порядок ниже, чем в ML. ИМХО. Потому что включен в токовую, а не в "горячую" часть антенны.
В магазинах не видел. На свалках - сколько хочешь... Шутка
Это я про лавсан, он же майлар, он же...
Проверил емкость на 120 мм трубке 18х1,2. С двумя слоями лавсана промежуток на 1\3 был воздушным. Емкость с длиной трубки 200 мм была бы больше, чем с ПВХ той же длины. Фото во вложении.
Отложил эксперимент до покупки трубки 16х1, которая с продольным распилом позволит туго, без зазоров, обнять гамму Ф14 мм с одиночной или двойной прокладкой из "бутылочного"лавсана 0,2 мм.
Один слой лавсана 0,2 мм, обмотанный скотчем, сверху тонкая фольга, длина "ротора" 120 мм, выдал емкость, близкую к расчетной.Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.10.2013 в 14:18.
Игорь (RW4HFN)
14.10.2013, 14:37 #186
14.10.2013, 15:12 #187Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Скотч - быстрое и временное решение, только для замера емкости. Как и кухонная фольга...
Способ фиксации изолятора, как на трубке гамма- согласователя, так и на "роторе" описан в посту №172.
Просто не нашел пока бутылку, позволяющую поиметь большой кусок гладкого пластика.
Игорь (RW4HFN)
14.10.2013, 15:26 #188Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Дерзайте, Игорь, и держите нас в курсе !
PS
Походу появилась дурная мысль попробовать чёрную термоусадку как одно из средств борьбы с АЭФом.
DF9VK
14.10.2013, 19:21 #189Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Интересно, а как "заиграют тромбоны" при попадании воды по трубке и ее замерзании ?
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.10.2013, 20:11 #190Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Видимо, так же, как и реальная "бабочка" полетит на морозе...
Если от влаги не защищать... Хотя бы силиконовой смазкой. "Кепкой" из той же пластиковой бутылки чуть выше.
В поле можно согревать дыханием. Предварительно хлебнув антифризу, как у реальных духовиков и принято...
Знаю, сам дудел тенора...
Игорь (RW4HFN)
14.10.2013, 20:47 #191Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
14.10.2013, 21:26 #192Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
15.10.2013, 01:02 #193
15.10.2013, 01:04 #194Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Тефлоновые (другие названия: фторопластовые, политетрафторэтиленовые) термоусаживаемые трубки - предназначены для использования при сверхвысоких температурах, в крайне агрессивных средах, кислотах, нефтепродуктах. Негорючи, химически инертны, имеют высокую температуру усадки, а так же отличаются высокой ценой. Цвет прозрачный, со специфическии голубоватым отливом. Пример: PTFE"
Термоусадочная трубка. Подробно. - Справочная <!--if(СХЕМЫ)-->- СХЕМЫ<!--endif--> - Статьи - Радиолюбитель RA4A
"Прозрачные термоусаживаемые трубки могут быть изготовлены из следующих материалов: полиэтилен (LDPE), полиэтилентерефталат (PET, полиэстер), поливинилхлорид (PVC, ПВХ), поливинилиден фторид (PVDF, kynar, фторопласт-2), политетрафторэтилен (PTFE, teflon, фторопласт-4)."
Несколько слов о прозрачной термоусадке и маркировке
Короче, из чего только их ни делают...Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.10.2013 в 01:18.
Игорь (RW4HFN)
15.10.2013, 09:36 #195Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,330
- 643
- 839
По поводу термоусадки - использую черную, как с клеевой основой так и без, разного диаметра и толщины, так же прозрачную, никаких проблем замечено не было. Хлыст самодельной антенны на двойку и ее катушка согласования настроены без термоусадки, потом обжаты черной термоусадкой, после чего пришлось чуть укоротить хлыст, все логично - провод стал в изоляции, никакого расширения полосы не замечено. Аналогичная ситуация с антенной на СВ. Удлиняющие катушки для мобильной КВ антенны обжаты прозрачной термоусадкой, так же проблем нет. Еще есть синяя и красная 8-)))
Игорь, 73!
170Спасибо
