Страница 88 из 124 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1306
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Может быть, кто-нибудь из коллег снимет осциллограмму переходного процесса нарастания напряженности поля в волновой зоне согласованного ПВ диполя и выложит ее здесь для обсуждения.
    Это непростая работа, а не "эй, кто-нибудь снимите и выложите, а то мне некогда". Надо на входе в антенну сформировать ступенчатое включение несущей, чтобы не "огрести" в АЧХ свойства предшествующих цепей, потом сделать малоинерционную (низкодобротную) антенну и с неё оцифровать входной сигнал. Этой работы Вам, Михаил, на несколько аспирантов "технических наук" хватит, если они у Вас есть...
  2. #1307
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Сформулируйте, что Вы ищите? "Фукс" уже "обсосан" практически и теоретически со всех сторон и я не пойму, какое "белое пятно" Вы стараетесь закрыть, плодя страницу за страницей.
    На антенну Фукса нужно смотреть как на единое целое, как на черный ящик и оценивать ее добротность по внешним характеристикам.
    Не согласен. Полуволновой вибратор имеет собственную добротность. Контур - свою. Вносимое вибратором в контур сопротивление в несколько раз меньше R контура. Поэтому следует добиваться максимальной добротности элементов контура.
    Если же Вы хотите определить/прикинуть добротность самого вибратора, то проще всего это сделать рассчитав волновое сопротивление провода и соотнести его с входным сопротивлением на резонансной частоте.
  3. #1308
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Дык, можно было бы поискать "там, где светло", но мы же не ищем легких путей
    Я думаю, ничего сложного в этом эксперименте нет, были бы приборы. Нужен ВЧ генератор с АМ модуляцией, генератор меандра, цифровой осциллограф и любая широкополосная приемная антенна. Какая-нибудь мини рамка с резистором типа мини-флага или что-то подобное. Даже не обязательно мерять поле в волновой зоне, можно и в ближней. Инкремент нарастания от этого ничуть не поменяется. В общем, корректных и недорогих вариантов у нас есть. Может быть, даже ОСА подойдет (я не знаю).
    Влад, у меня некое эквивалентное характеристическое сопротивление диполя получается только как побочный результат расчета, а не как исходные данные. Это очень условная, неоднозначная и усредненная характеристика, в отличие от длинной линии.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 17:57.
  4. #1309
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Делал нечто похожее, но с другими научными целями.
    (их уменя предостаточно )
    В рамку запускал сигнал с генератора АЧХометра "Осы", а к диполю подключал вход АЧХометра.
    Потом запускал всё это "наоборот".
    Еще загонял в рамку одиночные импульсы, а в диполе наблюдал кучу кабельных резонансов.
    Для чего это делал, не помню
    Добавил.
    Рамка на моем балконе, а диполь межбалконный.
    Влад, точнее будет так - "обсосан, но недососан"
    Сейчас думаю над идеей Дабл-Фукса, фирменное название V-Фукс.
    Надеюсь, что Михаил поможет соорудить модель нового Фукса.
    (оба вибратора в полволны, присоединены к разным концам катушки)
  5. #1310
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    У Котельникова не нашли?
    Тогда у Щелкунова - Фрииса точно должно быть.
  6. #1311
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Если в нашей 3D модели Фукса луч укоротить до размеров противовеса (2 метра), то этот дабл-гвоздик можно согласовать тем же контуром СУ. Полоса по КСВ(2.0) получается около 600 герц, для телеграфа сойдет. Материал антенны и катушки медь диаметром 3 мм.
    Полоса по КСВ(5.8) 5 кГц. Для толстой меди добротность порядка семи сотен не запредельная, но Ga при этом падает до не очень приличной цифры минус 11 дБи. Это говорит о том, что львиная доля подводимой мощности уходит в тепло.
    Владимир, спасибо, поищу.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 19:40.
  7. #1312
    10.04.2010
    123
    Если в нашей 3D модели Фукса луч укоротить до размеров противовеса (2 метра)...
    Зловещая тень ЕН промелькнула.........
  8. #1313
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, своими противовесами и замыканием токами смещения, Вы уже "заколебали" бедолагу Фукса
    ИМХО
  9. #1314
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Валерий! Ранее в теме на модели я показал, что увеличение длины противовеса обнажает контур как энергетического паразита. При двух вибраторах он совершенно не нужен.
  10. #1315
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, на моем V-Фуксе дебильный "противовес" превращается в идеальный!
    "Кто нам мешал, тот и нам и поможет
    (Кавказская пленница)
    Это как это не нужен?
    К катушке присоединены два полуволновых "противовеса", как такой инвертед согласовывать?
    Добавил.
    Мое изобретение Михаила не заинтересовало, буду делать "опыты".
    Только токами смещения замыкать ничего не буду.
  11. #1316
    23.04.2011
    3,917
    1946
    3353
    Спасибо. Нашел у Щелкунова параграф о добротности резонансных антенн. Рассматриваются полуволновые и волновые диполи. Есть формулы, в которые можно подставить длину волны и диаметр провода. Также можно подставить входное сопротивление Ref диполя, питаемого с конца.
    Q = Z0 / 46,5
    Z0 = SQRT (Ref * 73).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 21:02.
  12. #1317
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Который пьет кровь нашего розовощекого тока...
    Есть формулы, в которые можно подставить...
    Сбылась давнишняя Ваша мечта
  13. #1318
    05.01.2014
    Славянск
    669
    310
    128
    Долго же Вы ЕЁ..............настраиваете)))) Уже десять лет как......)))
    Прошу пардону - согласовываете!
  14. #1319
    наблюдатель
    30.08.2014
    Самара
    36
    13
    11
    Тоже вариант, но это уже не для моделей, а для реальных антенн в железе. Проверим теорию практикой. Вместо ступеньки подойдут модулированные радиоимпульсы с генератора. Но не с реального трансивера, конечно -)) и без фильтров.
    Все гениальное - просто.
    Михаил! Я что-то не нашел в постах, связываете ли Вы искомую добротность с частотной полосой, если да, то полосу-то легко измерить. Для модели может быть пригодятся книги Б.П. Асеева "Колебательные цепи". Их два или три издания. Надо - скину. Там все, начиная с А.С. Попова.
    С уважением
    Последний раз редактировалось UA4HZ; 09.01.2021 в 21:13.
    73! Владимир UA4HZ
    (Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
  15. #1320
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Долго же Вы ЕЁ...Уже десять лет как.
    А Вам завидно?
    "Зависть считается одним из семи смертных грехов и самым потаенным чувством в душах людей"
    Для информации - таких "залетных" за десять лет здесь были сотни, а толку от вас, как от козла молока.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
