09.01.2021, 17:18 #1306
Это непростая работа, а не "эй, кто-нибудь снимите и выложите, а то мне некогда".
Надо на входе в антенну сформировать ступенчатое включение несущей, чтобы не "огрести" в АЧХ свойства предшествующих цепей, потом сделать малоинерционную (низкодобротную) антенну и с неё оцифровать входной сигнал. Этой работы Вам, Михаил, на несколько аспирантов "технических наук" хватит, если они у Вас есть...
09.01.2021, 17:39 #1307Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Михаил! Сформулируйте, что Вы ищите? "Фукс" уже "обсосан" практически и теоретически со всех сторон и я не пойму, какое "белое пятно" Вы стараетесь закрыть, плодя страницу за страницей.
Не согласен. Полуволновой вибратор имеет собственную добротность. Контур - свою. Вносимое вибратором в контур сопротивление в несколько раз меньше R контура. Поэтому следует добиваться максимальной добротности элементов контура.
Если же Вы хотите определить/прикинуть добротность самого вибратора, то проще всего это сделать рассчитав волновое сопротивление провода и соотнести его с входным сопротивлением на резонансной частоте.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.01.2021, 18:13 #1308Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Дык, можно было бы поискать "там, где светло", но мы же не ищем легких путей
Я думаю, ничего сложного в этом эксперименте нет, были бы приборы. Нужен ВЧ генератор с АМ модуляцией, генератор меандра, цифровой осциллограф и любая широкополосная приемная антенна. Какая-нибудь мини рамка с резистором типа мини-флага или что-то подобное. Даже не обязательно мерять поле в волновой зоне, можно и в ближней. Инкремент нарастания от этого ничуть не поменяется. В общем, корректных и недорогих вариантов у нас есть. Может быть, даже ОСА подойдет (я не знаю).
Влад, у меня некое эквивалентное характеристическое сопротивление диполя получается только как побочный результат расчета, а не как исходные данные. Это очень условная, неоднозначная и усредненная характеристика, в отличие от длинной линии.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 17:57.
09.01.2021, 18:25 #1309Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Делал нечто похожее, но с другими научными целями.
(их уменя предостаточно
В рамку запускал сигнал с генератора АЧХометра "Осы", а к диполю подключал вход АЧХометра.
Потом запускал всё это "наоборот".
Еще загонял в рамку одиночные импульсы, а в диполе наблюдал кучу кабельных резонансов.
Для чего это делал, не помню
Добавил.
Рамка на моем балконе, а диполь межбалконный.
Влад, точнее будет так - "обсосан, но недососан"
Сейчас думаю над идеей Дабл-Фукса, фирменное название V-Фукс.
Надеюсь, что Михаил поможет соорудить модель нового Фукса.
(оба вибратора в полволны, присоединены к разным концам катушки)RU3ACM
09.01.2021, 19:10 #1310
09.01.2021, 19:34 #1311Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Если в нашей 3D модели Фукса луч укоротить до размеров противовеса (2 метра), то этот дабл-гвоздик можно согласовать тем же контуром СУ. Полоса по КСВ(2.0) получается около 600 герц, для телеграфа сойдет. Материал антенны и катушки медь диаметром 3 мм.
Полоса по КСВ(5.8) 5 кГц. Для толстой меди добротность порядка семи сотен не запредельная, но Ga при этом падает до не очень приличной цифры минус 11 дБи. Это говорит о том, что львиная доля подводимой мощности уходит в тепло.
Владимир, спасибо, поищу.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 19:40.
09.01.2021, 19:45 #1312Standart Power
- 10.04.2010
- 123
09.01.2021, 19:53 #1313Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.01.2021, 20:34 #1314
09.01.2021, 20:56 #1315Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, на моем V-Фуксе дебильный "противовес" превращается в идеальный!
"Кто нам мешал, тот и нам и поможет
(Кавказская пленница)
Это как это не нужен?
К катушке присоединены два полуволновых "противовеса", как такой инвертед согласовывать?
Добавил.
Мое изобретение Михаила не заинтересовало, буду делать "опыты".
Только токами смещения замыкать ничего не буду.Последний раз редактировалось RU3ACM; 09.01.2021 в 21:02.
RU3ACM
09.01.2021, 20:56 #1316Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Спасибо. Нашел у Щелкунова параграф о добротности резонансных антенн. Рассматриваются полуволновые и волновые диполи. Есть формулы, в которые можно подставить длину волны и диаметр провода. Также можно подставить входное сопротивление Ref диполя, питаемого с конца.
Q = Z0 / 46,5
Z0 = SQRT (Ref * 73).Последний раз редактировалось UA4NE; 09.01.2021 в 21:02.
09.01.2021, 20:58 #1317
09.01.2021, 21:03 #1318High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Долго же Вы ЕЁ..............настраиваете)))) Уже десять лет как......)))
Прошу пардону - согласовываете!UT7IA
09.01.2021, 21:10 #1319наблюдатель
- 30.08.2014
- Самара
- 74
- 36
- 13
- 11
Михаил! Я что-то не нашел в постах, связываете ли Вы искомую добротность с частотной полосой, если да, то полосу-то легко измерить. Для модели может быть пригодятся книги Б.П. Асеева "Колебательные цепи". Их два или три издания. Надо - скину. Там все, начиная с А.С. Попова.
С уважениемПоследний раз редактировалось UA4HZ; 09.01.2021 в 21:13.
73! Владимир UA4HZ
(Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
09.01.2021, 21:12 #1320Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
213Спасибо
