Страница 8 из 124 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #106
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Видимо либо у меня таки не превратилась, либо последнюю неделю просто супер прохождение на 20-12м. Судя по раскладу, при 5 ваттах в трансивере излучаются всего 50 миливатт. И этой мощностью в SSB я уже неделю окучиваю штаты с рапортами 55-59? Круто.
    С чем Вас и поздравляю!
    Да, и еще, полностью согласовать Фукса IMHO проще чем диполь. Особенно если это нужно часто делать в разных местах.
    Если концы диполя удастся завести к СУ, то будет тоже самое.
    Именно поэтому я всегда стараюсь завести концы треугольников поближе к трансиверу.
    В настоящее время тоже вынужден работать на подобную "воровку", но не жду от нее супер связей.
  2. #107
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Если наблюдается различие в настройках при приёме и передаче - значит что-то не так. Но не в СУ и физике его работы, а в том, что к нему подключено (в трансивере).
    Объяснение этому явлению я нашёл в учебнике, скан страниц которого прикрепляю. Имеют место два резонанса, разница между которыми тем больше, чем больше катушка связи. Обратите внимание на то, что является источником э.д.с. для контура при приёме и при передаче.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu LC.djvu (69.4 Кб, Просмотров: 446)
  3. #108
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Для R1AIT
    Судя по спотам в кластерах, со словом "окучивать", Вы погорячились.
    Скажите пожалуйста, уверены ли Вы, что кабель у антенны не участвует в излучении антенны, т.е. установлены ли фильтры?
    73! Александр
  4. #109
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    Для R1AIT
    А что там в кластерах? Не смотрел честно говоря. Согласен, с киловаттом в антенне это слово было бы не уместным.
    73! Александр
    Вы какой кабель имеете ввиду? Фидер от передатчика к антенне? Уверен, что не участвует. Правда, с учетом того, что этого кабеля сантиметров 30 всего, мне кажется, что это не имеет значения. Я ошибаюсь? Ферритовая защелочка на кабель надета на всякий случай.
  5. #110
    11.09.2008
    211
    24
    17
    4 R1AIT
    Евгений, спасибо за ответ. При такой длине кабеля, конечно же вряд ли он будет влиять на настройку антенны. Удачи!
    P.S. С киловаттом не разу в жизни не работал - у меня усилитель 4хГ811, поэтому иногда в соревнованиях работаю просто LP.
  6. #111
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1981
    2445
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Если подключаем через катушку связи то в контуре появляется два резонанса
    Это зависит от степени связи. резонанс может быть и один (должен быть).
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А чем Вы объясняете происхождение второго резонанса?
    Именно степенью связи
    Вот мои графики КСВ полуволнового диполя, запитанного с конца через параллельный контур с катушкой связи. Что я сделал не так?
    Это - мертвому припарка даже если питать полуволновый диполь в центре кабелем. А уж при питании с конца и говорить нечего..
  7. #112
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Можно?
    (Пожалуйста, не говорите "полуволнового диполя, запитанного с конца". Это имхо жестоко. Наверное либо кусок провода полуволновой, либо половинка волнового диполя...
    Никак полуволновой диполь тут не получается. распределения тока в нем и тут отличаются. практические, а не теоретические)
    Два резонанса? А что на картинке не видно откуда они? Разве минимум ксв (именно минимум, а не 1) соответствует тому что должно быть при согласовании?
    Если выполнить согласование полностью, то и "резонанс" питания (а не антенны) будет один. А пока максимум r не равен 50 при jx=0 так и будет. Минимум ксв при каком то z=r+jx (r-чуть отличается от 50, jx-чуть не равно нулю)
    Соответственно и отбор мощности не соответствует этой точке...
    Так что наверное не только связь. А все согласование. (Ктрансформации, компенсации с обеих сторон, потери на М)
    зеленая-r
    синяя-jx
    коричневая-ксв
    справа по оси У сопротивление (и r и jx причем у последнего вниз график не идет, прибор не измеряет знак. он и инд и емк все сверху рисует)
    слева- ксв
    по оси х-частота
    (сорри. может кто не имеет приборчика)
    Изображения Изображения
  8. #113
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1981
    2445
    Никак распределение тока (в предельном случае) в полу-волновом излучателе не отличается. Возбудите проволоку в полволны в центре, или с краю. А вот при возбуждении волновых проволочек уже есть большая разница, в зависимости от ее способа возбуждения.
    Дайте-ка почитать про это, а то я не видел. Я видел графики и их привязку к степени связи. В общем-то, оно и понятно.
    Да собсно я не за полемикой написал. Вижу, что народ поиском не хочет пользоваться, потому и поделился практическим (а не теоретическим) опытом.
  9. #114
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А что такое "в предельном случае"?
    Повторяю. Распределение тока в полуволновом диполе отличается от распределения тока в данной антенне. Повторяю, практическое, а не теоретическое.
    При этом важно, что оно, распределение, в этой антенне действительно есть. Если нет, то соответствует теоретическому.
    Пожалуйста.
    (вообщето я тоже не хочу спора, и перетащил сюда график Ваш как прекрасную иллюстрацию. предполагал что мы об одном...)
    Речь видимо идет о не совпадении максимума излучения с минимумом ксв?
    Из чего делаются какие то выводы о существовании нескольких резонансов?
    Все же очень просто. Смотрите на рисунки.
    Когда наступает максимум излучения? (максимум кпд, отбора мощности)
    В точке где r максимально, а jx=0. (нарисуйте этот горбик)
    Но этот вариант не возможен, поскольку согласование не выполнено. В этой точке r не равно 50. А согласование выполнено в точке где r близко к 50, а jx к нулю.
    "Переверните" график ксв. Он ведь при определенных условиях (согласование) является собственно тем же самым.
    Теперь посмотрите на оба графика. Попробуйте нарисовать "суммарный".
    Я утверждаю, что точка пересечения этих графиков и есть та самая частота, на которой наблюдается максимум излучения (кпд, отбора...).
    И его частота не совпадает с частотой минимума ксв.
    (где об этом почитать, так сказать в первоисточнике? )
  10. #115
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1981
    2445
    Поступим проще. Все стер.
    Давайте вот про это:
    О какой "данной" антенне речь? Я говорю только про полуволновые антенны и на этом внимание акцентировал. Вас смущает разница в распределении тока полуволнового диполя и полуволнового шнурка с контуром на конце? Так нет этой разницы.
  11. #116
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я про.
    Распределение тока в диполе. Например полуволновом, для однозначности. Ессно он запитывается где то "между" концов.
    Распределение тока в полуволновом проводнике запитанном с конца.
    Оба эти распределения отличаются. И это меня не смущает.
    Что болтается на конце, никакого влияния не оказывает на распределение тока.
  12. #117
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1981
    2445
    Ну так покажите, как это они отличаются. Не про абсолютную величину Вы же, надеюсь говорите? Вот и дайте материал. Только не теорию из под Вашей клавиатуры.
    Я что-то говорил про РАСПРЕДЕЛЕНИЕ? Наоборот я говорил, что не важно, каким способов возбудить полуволновый провод на его частоте - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ тока от этого НЕ изменится. Я говорил про абсолютное значение тока, примениетльно к их несущественной разнице между обоими концами в случае возбуждения такого вибратора с конца. И это, действительно, принимать во внимание не стОит.
  13. #118
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Несколько в сторону от широкообсуждаемых вопросов, но про "антенну Фукса" (в общем случае - полуволновой и т. д. диполь, запитываемый с конца). На самом деле у неё есть один недостаток, о котором никто не вспоминает (или не знает?). Её диапазонные свойства хуже, чем у полуволнового диполя, запитанного в середине.
  14. #119
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Спасибо конечно. Но... Я могу только "подтолкнуть" интересующегося к дальнейшим поискам ответов. Могу помогать в этом поиске ... Но делать доклад на тему распределения тока в форумном посте я не стану. Извините.
    На конце излучающего провода ток равен нулю. (можно не уточнять что на конце есть "эффекты" и по этому он на самом деле не равен нулю. я это знаю. но еще я знаю что этими "эффектами" антенну не запитать.)
    А для питания антенны нужен ток.
    Напряжением "запитать" антенну можно только имея рядом излучатель. (как в У-Я или петлевом вибраторе)
    Можно немного укоротить или удлиннить проводник, относительно полволны. Тогда появится ток. Небольшой ток. При этом рассчитывать, что он через четверть длинны волны станет большим.... наверное наивно. Из ничего плохие пули получаются.
    "Вывернуть" наизнанку ничего не удастся. Даже если на конце провода создавать большой реактивный ток...
    В теории не так? Так. Теорию надо читать до конца. В ММАНЕ не так? Так в ней все согласно "обязательной" части теории. Я тоже начиная строить распределение тока в полуволновом проводе, питаемом с конца, начинаю именно с такого же рисунка.
    А вот потом, уже...
    Почему ММАНА не делает потом уже? Потому что она помошник, а не разработчик.
    (есть правила построения распределения тока, в зависимости от....основаны на практике и не противоречат теории)
    Впрочем "внешне", издалека так сказать, оба этих распределения похожи. (я не понял что значит абсолютное значение, но наверное именно это) Так же как Эверест и мое пузо.
    Добавлено через 43 секунды
    Почти в два раза.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 05.04.2011 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  15. #120
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1981
    2445
    Это полностью зависит от способа "запитки". С катушкой связи - Уже, напрямую в отвод - шире. На моих графиках полоса сравнимая, как если бы запитал в центре.
    Почти в два раза
    И где тут в 2 раза?? Можете не отвечать - вопрос риторический. Собсно остальное - из этой же области, посему более вопросов не задаю.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
