Страница 24 из 124 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #346
    13.09.2010
    28
    3
    Цитата Сообщение от RZ3AE Посмотреть сообщение
    но и к Вам тогда уж просьба - нарисуйте эквивалентную схему описанной Вами:
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    А теперь в реальной схеме индуктивной связи между контурами покажите аналогичное подключение обмоток то ли к выходному каскаду, то ли к эдс, индуцируемой в контуре антенны.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Это будет конструктив. Другое - флуд!
    Ждем-с!
  2. #347
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Пост 337, статья «Антенна Фукс – знакомая незнакомка» на рис.1 между обмотками существует емкостная связь. В посте 219 описан механизм передачи энергии во второй контур с помощью Ссв. Если разорвать гальваническое соединение нижних концов двух катушек, емкостная связь становится невозможной, емкость между обмотками, которую Вы определили, перестаёт участвовать в передаче энергии от фидера в контур антенны и наоборот. Если, по-вашему, я неправ, поясните, как Вы представляете работу емкостной связи.
    В посте 279 объяснено, каким образом возникает реактивность в нагрузке фидера при нерезонансной длине вибратора.
  3. #348
    13.09.2010
    28
    3
    Вы пытаетесь ответить на то о чем я Вас не спрашивал.Таким образом становится понятным, что Владимир не может нарисовать эквивалентную схему.
    Другое - флуд!
  4. #349
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Бред уже...
  5. #350
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Если
    все таки применить методику анализа?
    Сначала излучающая часть. Длинна. Распределение тока и напряжения. Соответственно необходимые значения на входных клеммах излучателя. С учетом фаз...
    Потом формирование необходимых значений для входных клемм из имеющихся на выходе источника. С учетом фаз... И кпд этого мероприятия.
    Коррекция распределения токов и напряжений исходя из реальных условий, а не теоретиеского расмотрения...
    Я всетаки интересуюсь. Чем же подача питания описываемая в данной теме лучше чем другие? Интересует единственный параметр, КПД.
    Или кто то может доказать, что ДН, кнд и Ку у данной антенны отличается от таких же у 1/2 GP или любого другого полуволнового излучателя запитанного с конца но через другое СУ?
    Какой кпд согласования 50 омного передатчика и многокилоомной антенны?
    Ну и ессно что то все молчат, как же ведет себя эта антенна при волновой длинне а уж тем более при длинне в несколько длин волн. Никаких танцев с бубенцами в трансивере не наблюдается?
  6. #351
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RZ3AE
    Какую эквивалентную схему Вы пытаетесь от меня получить?
    Вот мой первоначальный пост.
    Последует. RZ3AE. Вы небось при измерении одну обмотку подключили к одной клемме, скажем так, источника, а вторую - к другой клемме. А теперь в реальной схеме индуктивной связи между контурами покажите аналогичное подключение обмоток то ли к выходному каскаду, то ли к эдс, индуцируемой в контуре антенны. Как покажите, так емкостная связь и за фурычит. Вот UA3RMB пока не смог. Помогите.
    Речь идёт, во-первых, о схеме измерения емкости между обмотками. И, во-вторых, о просьбе к вам показать аналогичную схему подключение источника эдс (то ли выходного каскада, то ли эдс контура антенны) при индуктивном питании «фукса». Т.е. я Вас прошу показать, как одна клемма источника подключена к катушке связи, а вторая к контуру.
    В ответ Вы просите меня нарисовать эквивалентную схему того, что я прошу от вас – пост 332. И заявляете, что я не в состоянии нарисовать эту схему – пост 348. Т.е. то, что я прошу у вас, Вы перепоручаете мне.
    Как же я могу нарисовать то, что не существует в природе и что я первоначально попросил вас сделать?
    Поэтому я и привёл ссылки, объясняющие работу контуров при индуктивной и емкостной связи. Если Вы нашли в этих объяснениях ошибки, буду рад их исправить.
    Добавлено через 2 минуты
    Игорь!
    Если пост 350 адресован мне, то увольте. Я всё уже сказал.
    Последний раз редактировалось UR4III; 04.05.2011 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #352
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    то увольте
    Да, да... Я понимаю. Ответа на вопрос Филатова "... делать дураков из российских..." вряд ли получить можно.
    Вы ж так... "...фольклерный элемент..."
  8. #353
    13.09.2010
    28
    3
    Владимир, мне интересно мнение каждого высказавшегося здесь, в том числе Ваше. Я просто измерил межобмоточную емкость, ни о каких эдс, клеммах и пр. и пр. я речи не вел, в дискуссию не вступал, оценок не давал, но лишь уточнял для себя Ваше видение проблемы. К сожалению Вы грешите ссылками известными и расширяете поле дискуссии, я же прошу Вас чётко и сжато описать свое видение(повторяю - оно мне интересно) этого согласования и для начала нарисовать его эквивалентную схему(Ваше вИдение), в том числе, с той емкостью которую я указал. Ваше стойкое не желание применять традиционные методики оценки схем наводит на определенные мысли.
  9. #354
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    ....просто перебор СПАМА в данной теме, хотелось бы увидеть больше конкретной информации, такой как в постах № 232, 253 от Василия DL1BA,
  10. #355
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Я тоже придерживаюсь мнения, что эти токи равны, но где у антенны Фукса противовес, я не знаю.
    Василий! Я его нашел. Я про противовес. Что то мы тупим тут все как-то. У меня противовесом успешно работает корпус КПЕ. У вас в принципе тоже что-то аналогичное. Короче, все, что соединено с обкладкой контурного конденсатора не соединенной с полотном антенны. Да, он очень скромных размеров, но это он. И токи и в полотно и в противовес идут равные, т.е. в нашем случае совершенно мизерные, почти нулевые. Так вроде так и должно быть.
  11. #356
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну, наконец-то, это прозвучало. А то идёт какое-то "наукообразие".
    Естественно, что в отсутствие явного противовеса начинают работать все обходные пути для ВЧ тока - через емкость элементов согласующего устройства напрямую на землю (в общем смысле), через емкость на неё же через катушку связи и так далее. В зависимости от того какие это емкости (совершенно непредсказуемая ситуация) эти "эрзац-противовесы" могут работать - хуже и лучше это предсказать нельзя. Кому-то повезёт больше, кому-то меньше.
    Именно поэтому и стали добавлять к классическому варианту антенны Фукса (по картинке из Ротхаммеля, к примеру) или очень короткий противовес. Он стабилизирует ёмкость на землю с нижней стороны СУ. Или вообще соединяют эту точку в "землёй". То-есть для варианта с коротким противовесом между катушкой связи и катушкой СУ можно ввести экран, устраняющий емкостную связь между нами. На работе антенны это не скажется.
  12. #357
    15.12.2006
    1,654
    542
    175
    Вы меня поняли не правильно. Это ни какой не обходной путь. Это самый что ни есть явный противовес. И работает он не как повезет, а как сделать. Мне почему-то "везет" всегда. Уже с пол дюжины таких антенн сделал и всегда работает одинаково. Интересно, какова будет емкость между землей и корпусом КПЕ если ближайшая земля метрах в восьми? Я тут недавно работал, находясь вместе с радиостанцией на верху деревянной вышки около 8 метров высотой.
    А добавлять к классическому варианту землю стали по другой, очень простой причине. Просто, глядя на рисунок классического варианта, каждый думает: "Нет, эта штука работать не будет. Здесь земли не хватает." Просто после господина Фукса практически никто не пытался понять как это работает. А земля там и не нужна, все прекрасно работает и без нее.
    А про экран можно подробнее? Я не понял где его расположить, и нужно ли куда его подключать?
  13. #358
    13.09.2010
    28
    3
    Евгений, как по Вашему, где практически располагалась катушка связи, КПЕ и "антенная" катушка в конструкциях Фукса(времен Фукса)?
    БГ прошу не подсказывать.
  14. #359
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Мизерный ток в полотно пойдет в том случае, если оно имеет высокое входное сопротивление, килоомы, т.е. когда КРАТНО ПОЛУВОЛНЕ.
    Настаиваю, чтобы Вы публично отказались от своих "советов" делать полотно Фукса любой длины, в том числе и кратным неч. кол. четверть волны.
    Вам это все говорят, не только я.
    Именно поэтому и стали добавлять к классическому варианту антенны Фукса (по картинке из Ротхаммеля, к примеру) или очень короткий противовес. Он стабилизирует ёмкость на землю с нижней стороны СУ...
    Я бы предпочел всё-таки противовес с электрической длиной L/4. Расположить как угодно, но эл.длину подстроить по месту. Излучать он будет едва ли процент мощности, поэтому для Фукса - это отличная искусственная земля.
    Это идеальный случай. Целесообразность такого усложнения под вопросом... Может на практике и проводка хватит, может и вообще безо всего - "так сойдет".
    Полностью согласен.
    Конечно - Вы первый!!!
    Провод над землей - это открытая линия, вторым "проводом", которой является земля. Для линий электропередач её волновое насчитывается 400-450ом.
    Называется рубить сук, на котором сидишь...
  15. #360
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вы меня поняли не правильно. Это ни какой не обходной путь. Это самый что ни есть явный противовес. И работает он не как повезет, а как сделать. Мне почему-то "везет" всегда. ...
    Не обижайтесь, но я и не стараюсь Вас понять. Выкиньте из моего послания слово "обходной" - вернее возьмите его в кавычки. ВЧ ток будет искать просто ПУТЬ. А уж насколько эффективным или достаточным он окажется - это в данном случае "как Бог на душу положит".
    Ёмкость (фактическая и "идеальная"), которая требуется для работы антенны в данном случае, неизвестна и оперировать (искать "строгости") в данном случае бессмысленно. По крайней мере на уровне любительских экспериментов.
    Я в этом (в экспериментах и их проблемах) немного понимаю. Всё-таки профессиональный физик-экспериментатор.
    Когда меня "достали" споры с RX3AKT об КПД кабельного шлейфа, я повесил "антенну Фукса" (полуволновый вибратор, запитываемый с конца) с переключаемыми СУ. С контуром и на кабеле. И замерил напряжённость поля в дальней зоне. А для спокойствия (извините, профессиональное) провел ещё и контрольный эксперимент - с двумя разными кабельными СУ (из толстого и кабеля и из RG-58). После этого мне все рассуждения достоинства и недостатки кабельного СУ - "до лампочки".
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
