14.06.2011, 02:31 #451Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Поздравляю! Надеюсь Вам это пригодится.
Но Вы не только подглядывайте в учебник, иногда и сделайте что нить. Может понравится?
Это же достоинства!
Быстрее появится настоящая антенна.
Ура! Все таки никто из участников сам так и не разделил 2500 на 50. Спасибо Вам.
... И не задумался, может проще согласовать антенну с входным сопротивлением в 1 Ом.
Или одинакого бесперспективно?
зы. ладно бы еще делали как в патенте. тогда хоть спорить интересно было бы...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.06.2011, 11:42 #452Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
14.06.2011, 13:20 #453High Power
- 12.11.2006
- Вологда, Россия
- 71
- 597
- 126
- 154
Просто для сведения: на 2 х ГУ-50 и эту антенну в свое время я сделал первым в СССР 100 областей на 160 метрах, в т.ч. подтвержденных.
Все япошки RST менее 599 не давали.
Так что не так все плохо.
С мужским здоровьем пока тоже проблем нет.Павел UA1QE
14.06.2011, 14:22 #454High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
А вот это точно "алхимия"...точнее утопия.
Добавлено через 7 минут
Такое могло быть в те года ...хотя связь с "землёй" есть через ёмкость между катушек.
Добавлено через 25 минут
Помехи появятся изза большей отдачи антенной по причине лучшего согласования, а наводка ВЧ идёт на SKART кабель или прямо на плату развёрток телевизора (унч)и др. ...корпуса быт.техники из пластика,никакой экранировки.
Добавлено через 17 минут
,с единственным подстроечным элементом в виде перем.конд. в контуре.А этого недостаточно....надо бы и индуктивность подстраивать.Последний раз редактировалось DF6PL; 14.06.2011 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
15.06.2011, 16:47 #455Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Последний раз редактировалось R3BU; 15.06.2011 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (R3BU)
15.06.2011, 16:56 #456
16.06.2011, 12:24 #457Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Ничего удивительного. Дроссель подобной конструкции препятствует протеканию ВЧ тока. А при настроенной антенне в этом месте у вас как раз максимум напряжения, а тока то и нет почти. Не знаю как с кольцами, не пробовал пока, а с простой катушкой проблема решается подбором места расположения катушки связи относительно контурной.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
17.06.2011, 10:54 #458
17.06.2011, 12:45 #459Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот что это?
Колдовство?
Дроссель видимо такой
т.е кабелем на кольце. Кабелем который между трансивером и СУ.
Вот откуда скажите пожалуйста что берется!? Максимум напряжения в кабеле?
Трансивер. Кабель. Антенна настроена. Значит в кабеле пятидесятиомном при 100 Вт будет режим бегущей волны и 70 В при 1,4 А...
Где чего максимум!? Откудова? Все что было в кабеле "ушло" через катушку связи в "контур"... оттуда чуток в антенну, остальное...
Ну пусть...., нагрузка для кабеля почти оптимальная, ну чуть напряжение отличается, чуть ток, и хоть по ксв-метру вроде 1, но кабель помехи дает но они маленькие, незаметные ( до величины 1,5 и более не заметите...), да еще и длина его играет роль. Если настроить нагрузку, то их не будет совсем. И проблем с "симметрией" почти нет... Что этот дроссель "давить" то должен?! Про 80 метровый диапазон и отсутствие дополнительного условия молчу...
Зачем козе баян!? И мощная теория как ее научить...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 17.06.2011 в 12:49.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
17.06.2011, 19:50 #460Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Через МЕЖВИТКОВУЮ емкость.
К примеру, через подсоединенный 1пф к центральной жиле кабеля(70в х 1.5а) условно "убежит" 1 вт
А с конца антенны, через ту же 1пф (пучность U) может и все 20-30-50вт
Извиняюсь за дедовский способ обьяснения...
должен давить это ВЧ, попавшее через межвитковую емкость на кабель с конца антенны (пучность U)
Что б играла, когда наестся травы
Последний раз редактировалось R3BU; 17.06.2011 в 19:58.
17.06.2011, 23:50 #461Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Спасибо за разъяснения, но...
Предметы падают вниз, а не вверх... свет распространяется, темнота нет... А ТОК ТЕЧЕТ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Емкость то существует, спору нет, да только обратно ничего через нее не возвращается.
Есть только два варианта: либо нагрузка не согласована по сопротивлению, либо по "симметрии". Только в этих случаях в кабеле "изменится" распределение тока и напряжения. Появится либо явный максимум напряжения в кабеле либо "смещенный"...
ВСЕ! Других, тем более обратно что то "протекло", вариантов нет!
Поэтому еще раз спрашиваю. Зачем козе баян? Она ведь играет просто так, как все наевшиеся зверюшки резвятся.
Если нагрузка настроена(не важно паразитными или нет реактивностями), ЧТО дроссель в кабеле собрался давить!?
И кабель ли создает...?
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 17.06.2011 в 23:59.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.06.2011, 18:02 #462Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
И переменный ток тоже течет в одну сторону? Ты бы еще сказал, что вакуум - это пустое место! (Искать в интернете по ключевому слову "Теория вакуума")
А про эти пикофарады то уж сколько наколбасили!
Тебе бы только свинчатки на веревочке крутить! Только не говори, что опять так шутишь.
18.06.2011, 18:27 #463Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я абсолютно не шучу!
И прошу не тыкать (так снисходительно
), мы не знакомы настолько... и сам разберусь как нибудь, что мне лучше следует делать...Крутить или нет. Тем более всегда возмещаю ущерб... (привет ....
А ток, действительно течет в одну сторону.
Всегда!!!!!!!! ОТ ИСТОЧНИКА....
И никогда!!!!!!! от нагрузки к источнику.
Есть "ноль". Есть потенциал, отличный от нуля. Ну и разность, определяющая направление...
Так и передайте...
Бывает, при не полном отборе мощности, "кое что остается" в кабеле..., но обратно в кабель из нагрузки... это вря-д-т-ли. Ну только если не похмеляться.
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 18.06.2011 в 18:55.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.06.2011, 19:31 #464Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
18.06.2011, 20:07 #465Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я!?
Даже не поминал их... даже про себя.
НЕ к чему мне.
Но если считаете, что неверно что то, так расколбасьте! В чем проблема то? Или интереснее постирать мое бельишко?
Так не вопрос, могу подвезти...
А свинцовым грузиком, при навешивании антенны, я действительно хорошему человеку треснул стекло на авто. Ущерб возмещен, осадок был... но надеюсь у Олега от той печали и ничего не осталось, кроме "ах да, помню, было что то..." Еще раз благодарю его...
Но как это Вас то тревожит!?
И какое это отношение имеет к току!?
Не зависят физические процессы от моих промахов.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
213Спасибо
