12.09.2014, 17:48 #166Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2014, 18:11 #167Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Автор этой антенны сразу указал, что она работает начиная от 7 МГц. Но тем не менее на неё я ухитрялся проводить QSO даже на 160 м CW правда используя при этом антенный тюнер, ибо КСВ на этом диапазоне более 4.
Завтра, если будет не лениво, попробую ещё удлинить и посмотрю, что получится.73!
12.09.2014, 18:27 #168Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
12.09.2014, 18:34 #169Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Действительно, подтверждается. Но величина изменения реактивной составляющей - смешная по отношению к изменению активной.
В сравнении с диполем равной длины, питаемым в середину, у несимметричного диполя 0,435+0,055 лямбда частота смещается вверх всего лишь на 2,5% при изменении активного сопротивления от 72 до 640 Ом. В ДЕВЯТЬ раз!
А 2,5% - это ширина 20-метрового диапазона... Всего-навсего.Последний раз редактировалось RW4HFN; 12.09.2014 в 18:49.
Игорь (RW4HFN)
12.09.2014, 18:45 #170Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня была куча вариантов запитки, а замеры были и с кабелем и без кабеля, с кольцом и без него.
А "смущает" вот что:
беру обычный вариант 28.5/13.5м и ищу резонансную частоту прямо на клеммах антенны.
Это частота оказывается значительно ниже 3.5МГц, а изменение соотношения длины плеч (в разумных пределах) очень мало влияет на смещение этого резонанса.
Единственную причину вижу только в низком расположении короткого плеча антенны, но все равно, странно все это
RU3ACM
12.09.2014, 18:59 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Влад и её задавит трансом - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/31161...ml#post1036397
73! Александр.
12.09.2014, 19:01 #172Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
Я построил (и до сих пор висит) Window на диапазоны 80м - 10м включая варки. Применённый сплит примерно 1/5 - 4/5, высота подвеса около 12м. Наибольшая проблема была заставить работать на 80-ке. С одиночным трансформатором + ферриты это не получалось. После замены трансформатора на двойной - 80-ка тоже заработала.
На самом деле, OCF диполь достаточно капризен, особенно с большим сплитом. И чем больше сплит, тем больше проблем. На параметры сильно влияет место устанвоки, и у каждого она настраивается по-другому.
Я бы всё-таки попробовал уменьшить сплит - поискать другую точку запитки и сделать транс на 2-х кольцах. Я настраивал так. Сделал диполь (цельный) на 80-ку. Посередине запитал через феритовую защёлку (что бы потом провод не сращивать, можно и классически запитать), поднял на рабочую высоту. Померил, подогнал резонанс на 80-ке симметрично с двух сторон. После этого уже врезался в 1/5 и подняв на рабочую высоту мерил и подгонял оптимальную (компромисную) точку для всех диапазонов больше НЕ ТРОГАЯ общую длинну, т.е укорачивая одно плечо, на столько же удлинял другое. Что бы было это удобнее делать, изначально длинну диполя сделал на насколько метров длинне и с концов загнул.
Не надо забывать, что это всё-таки компромисная антенна, и для всех диапазонов получить идеальные показания трудно, а в некоротых условиях установки и не возможно.Андрей - YL2QN
12.09.2014, 19:03 #173Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2014, 19:06 #174Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поучитесь у Карры... Он к.з витком чего хочешь задавит. В любом диапазоне частот.
Игорь (RW4HFN)
12.09.2014, 19:07 #175Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
12.09.2014, 19:18 #176Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
У меня нижний конец короткий и доступен, поэтому я проделываю с ним различные опыты
Удлиняю, поднимаю на телескопе на 8м, опускаю до Земли, прицепляю к железному забору и т.д.
Но поднять частоту резонанса до 3.5 МГц не удалось.
К сожалению, изменять длинное плечо антенны не могу, верхний конец подвешен на самой высокой березе (16м), а точка запитки на небольшой мачте на крыше сарая.RU3ACM
12.09.2014, 19:22 #177Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2014, 20:20 #178Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
А почему не можете ? Вы её там намертво закрепили ? У меня все верёвочные антенны висят на деревьях. Я делаю так. Перекидываю верёвку через всё дерево или через нужную мне ветку (понадёжнее на нужной высоте). Одна сторона идёт вниз и на дереве делается "катушка" для её намотки. Ко второй сторне верёвки цепляется полотно антенны. Наматываем верёвку на катушки и антенна поднимается на нужную высоту. Когда надо опустить - отматываем с катушки верёвку и она внизу. Вся операция занимает несколько минут. Перекинуть верёвку помогает рогатка с установленной на ней спининговой катушкой. К леске крепится тенисный мяч (если упадёт даже кому на голову ничего не случится, в отличии о пары тяжёлых гаек). Пуляем из рогатки, после успешного перелёта вместо мяча привязываем верёвку и крутим катушку спининга. После некоторой тренировки удаётся попасть с 3-4 раза в нужно место.
Резонанс не может не менятся !!! Это просто АА безбожно врёт на 80-ке из-за CMC. Не более того.Андрей - YL2QN
12.09.2014, 20:23 #179Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
12.09.2014, 20:28 #180Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
112Спасибо
