13.09.2014, 18:07 #226
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Только так, это как? На активном сопротивлении? А ставить куда собрались, в бешенную реактивность ?
Да, есть марки ферритов, которые работают в "реактивностях". Но на ваших картинках не они.
Вот пример такого феррита, у меня на нём вариометр сварганен. И в "согласуйку" ставил. Триста ватт держал, чуть тёпленький. В насыщение не входил. Марка Т-200-2, если склероз не изменяет.Последний раз редактировалось DF9VK; 13.09.2014 в 18:36.
DF9VK
13.09.2014, 18:21 #227
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 293
- 733
Работает однако. Если не ставить то как получить многодиапазонность. Конечно ни куда не деться от этой реактивности. Вот 84м диполь висел с этой ерундовиной. Странный результат. На 160-ти идеал и на всех остальных более-менее,а на 80-ке ксв 3-3.5. Несмотря на этот факт летом в июле(не в этом) ночью частенько проводил связи с несколькими PY,LU, CX,ZP,YV SSB всего на 200 Ватт. Замеры проводил прибором АА330 со стороны передатчика,конечно. Так вот активное при реактивности близкой к нулю было 10-15 Ом всего. На 160-ти четкий переход через ноль реактивности на 1850 кГц и ямка в 40 Ом активного, в стороны активное уходило вверх. Так что трансформатор и другие наверняка работал. Забыл про подвес. Слопером с 65 на 15 метров по азимуту на 240 градусов. Италия,Греция и т.п. шли косяком. При проходе уже дальше. Есть и антарктида даже на 25 Ватт ссби на 80-ке.
RV3ABR
13.09.2014, 18:40 #228
13.09.2014, 18:49 #229
13.09.2014, 18:58 #230
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 293
- 733
Честно говоря в теории не силен,поскольку хоть и инженер электросвязи,но немного в другой области. Насколько понял в моих повторенных трансформаторах как таковой эффект трансформации осуществляется без перемагничивания сердечника. Трубочки вообще имеют магнитную проницаемость несколько тысяч ед,впрочем как и кольцо на фото тоже.
RV3ABR
13.09.2014, 19:07 #231
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.09.2014 в 19:11.
73! Александр.
13.09.2014, 19:20 #232
14.09.2014, 08:46 #233
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
У тока на внешней поверхности оплетки два родителя: кроме СМС наводка от несимметричного расположения кабеля по отношению к вибратору.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
14.09.2014, 09:53 #234
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот этого я понять никак не могу, нужна помощь зала
На сколько я понимаю, сам принцип работы трансформатора основан на реактивном поле (магнитном). Этот магнитный поток в сердечнике создается суммой (векторной) двух токов - тока в первичной и тока во вторичной обмотках. Каждый из этих токов создает свой магнитный поток.
В связи с этим, у меня возникает естественный вопрос, что не "нравится" моему советскому ферриту при работе трансформатора на нагрузку, содержащую реактивность?RU3ACM
14.09.2014, 10:49 #235
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 293
- 733
-------А я,батенька против,наша фракция большевиков....Усматриваю разный механизм действия пресловутого резистора исходя из характера распределения тока и напряжения по пролотну антенны.Одна антенна относится к классу апериодических, "тупой кисловодский луч"-реззонансная.В чем его действие сходно,так это в том что просто отбирает полезную энергию ,превращая ее в тепло....Не от хорошей жизни у трансформатора пристроен этот резистор. Лучше обойтись без него,но видимо,трансформатор очень уж плох,да и задача заставить луч работать в широченной полосе,непомерно сложна.Тем не менее найдено такое решение, типа и вашим и нашим. За счет некоего улучшения согласования есть некая потеря мощности.Количественно,видимо, не очень большое,поэтому задача улучшения согласования ввыше потерь.
RV3ABR
14.09.2014, 11:03 #236
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 293
- 733
ru3acm, вот тот алгоритм,что вы описали как раз и ущербен для нашей цели трансформации в условиях комплексной нагрузки. практически трудно заставить его работать плюс еще и в широкой полосе от 1.8 до 30 мгц. практика работы с пресловутыми трубочками от мониторных кабелей с прониц. 2000-5000,разработана и проверена валентином(rz3dk),увы sk,и на форумах обсуждена. трансформатор называется шптдл ,что-то в этом духе,...работает ,как ни странно....
RV3ABR
14.09.2014, 11:13 #237
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.09.2014, 11:14 #238
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
14.09.2014, 13:35 #239
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Да, ребята, вот интересный момент. Распределение тока по полотну, что с резистором, что без него, одинаковое. Всё как в теории. Но неоновую лампочку в пучностях напряжений зажечь не удалось при 100 ваттах . А индикатором поля и тока видно эти пучности и узлы. Так может быть "неонки" реагируют на "реактивку" !?
И даже китаёзовские комповые колонки в непосредственной близости молчат "как рыба об лёд".Последний раз редактировалось DF9VK; 14.09.2014 в 14:05.
DF9VK
14.09.2014, 13:55 #240
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Да, уже слышали что-то подобное - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/31161...ml#post1036575
73! Александр.
