Страница 7 из 17 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 253
  1. #91
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,798
    8256
    3075
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    горб стабильно держится...
    Тогда у меня нет вариантов.Посмотрим что даст подьём на большую высоту.
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Прибор не показывает отрицательных значений. Они либо растут, либо падают относительно нуля...
    Тогда что за показания(явно минусовых значений) зелёного графика на Вашей картинке №1(в районе 7300-7400)?
    Вымысел прибора?
    Что в промежутке, где Вы пририсовали, я гадать не стану...
    Согласен.Трудно предсказать то,что есть,но не видно.Это показал образно.Без претензий на точность измерений моего рисунка.
  2. #92
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вымысел прибора?
    Нет. Это два разных прибора... На моих картинках прибор рисует отрицательные значения реактанса. Прибор такой.
    На рисунке http://forum.qrz.ru/post583246-88.html нет никакого "провала" ниже нуля. Прибор показывает только падение до нуля и только подъем от нуля...
    А провала ниже нуля там нет... Зная автора картинки, предположу опять полволны в кабеле.
  3. #93
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Виталий! Вас же просили. Не хамить...
    Игорь, а Вас просили не гнать пургу. Для того, чтоб о чем-либо рассуждать, и, тем более — давать советы, неплохо бы для начала разобраться в вопросе, хотя бы в его фундаментальных основах. Просто наслушаться того, что кто-то где-то невпопад ляпнул и переварить эту ерунду на свой лад — маловато будет. Учитесь, Игорь, учитесь. Возможно, тогда перестанете выдавать «перлы» и начнете действительно изрекать умные вещи.
    Пардон за оффтоп. Достало уже смотреть на всякую-разную псевдонаучную чушь.
  4. #94
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,798
    8256
    3075
    Согласен.Потому как сам видел на АА230 и 520 этот "невидимый" на АА330 минус.
    Ну как же так?Мой шедевральный рисунок с "невидимым минусом" это догадка.
    Но я не утверждаю что провала ниже ноля нет.Мы его не видим,но по показаниям КСВ знаем-он есть.
    "Видишь суслика?...и я нет...а он есть"
  5. #95
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,857
    3803
    2099
    AA330 на дисплее прибора пишет + -, а на компьютере график выше нуля.
  6. #96
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Согласен.
    Давайте сверим часы. (Вы то знаете, но нас же не двое...)
    Полный импеданс Z состоит из двух частей. Резистанса и реактанса. Математически действительная и мнимая часть комплексного числа.
    Не смотря на то, что физический смысл сопротивления в законе Ома и импеданса несколько различный, все равно здравый смысл соблюдается.
    Для того, что бы равенство в линии выполнялось U= I x (-Z), вектор тока должен быть направлен в обратную сторону... В генератор... Такого ж не может быть...
    Ну еще можно на формулу посмотреть...тож видно...
    Итак. Z всегда больше нуля.
    R всегда больше/равно нулю.
    jX может быть больше или меньше нуля. Это зависит от характера реактивности...
    Обсуждаемый прибор не измеряет знак реактивности(тот экземпляр, который был у меня). О знаке можно судить косвенно, по уменьшению или увеличению при изменении частоты...
    Было бы очень странно, если бы разработчики изображали синюю линию в отрицательной плоскости...
    Откуда взялась полка с нулем? Абсолютно точно, на этом участке одновременно существуют противоположные по знаку реактивности от разных частей тракта.
    Например один из вариантов, наложение 1/2 резонанса в кабеле...
  7. #97
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Мда... Для того, чтобы выносить верные решения, недостаточно, но НЕОБХОДИМО понимать суть дела. Кое-кто, нахватавшись верхушек, рассудил, что некоторая величина «Z», которой чаще всего обозначают импеданс в книжках, и похожая буква на приводимых графиках — одно и то же. Воздержусь от оценок и комментариев сего мыслительного процесса.
    Суть дела в том, что некое «Z» на графиках — и есть комплексная часть виденного им когда-то где-то выражения Z=R+jX.
    То есть, по принципу «большая стрелочка вверху маленькая внизу» — «Z» на графиках = jX в формуле Z=R+jX.
    Вот тут встаёт на место. И предположения RV3MP относительно невидимой части графиков, и прочее... не буду тыкать пальцем.
  8. #98
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Все таки я думаю, что нулевые показания прибора это просто зона нечувствительности прибора, при малых значениях реактивного сопротивления. Все остальные показания прибора о реактивном сопротивлении это модуль. Что это за прибор, если он показывает скажем реактивность индуктивного характера и не показывает реактивность емкостного характера (или наоборот) - это чушь. Тем более что после резонанса, если идти по частоте, реактивность должна приобретать другой характер (смена емкостной на идуктивную). А вот сам характер наверняка можно измерить прибором отдельно на одной из частот.
  9. #99
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А все об этом знают.
    И потому повторяю :
    И
    и
    и быть в принципе не может...
    имеет место
    ну и от особенностей прибора что нить в добавок...
    Добавлено через 1 минуту
    Просто возьмите рисунок, который я привел, и сложите пополам... Что бы все оказалось выше нуля... как будто график jX нарисован на прозрачной пленке. а линия сгиба, ось нулевая... отрицательные значения окажутся сверху... судить о характере реактивности можно только по динамике...
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.09.2011 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  10. #100
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Можно было бы предположить, что модуль. Но в таком случае мы бы видели касание графиком абсциссы лишь в одной точке — точке смены знака. А тут видим довольно протяженный участок в котором реактивная составляющая «равна» нулю. Вот такое — точно чушь. Не может существовать колебательной системы, в которой резонанс имееется одновременно и непрерывно на довольно протяженном участке. Посему остаётся лишь один вывод — график не показывает реактивность с емкостным характером. Которую «дорисовал» RV3MP/
    P.S. Пока писал это сообщение, Игорь тут опять изрёк истину. Все знают? И ты тоже? Но ты уж определись тогда со своими знаниями, а то в одном посте ты говоришь одно, в другом совершенно противоположное. Казуистика (с натяжкой можно так сказать, полагаю) здесь едва ли кому нужна.
  11. #101
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Ну я то писал еще и о зоне нечувствительности прибора. Можно это предположить? Скажем прибор не чуствует значение реактивности ниже определенного маленького значения и вместо этого самомго маленького значения просто показывает ноль. Ведь как раз вблизи резонанса реактивные составляющие могут быть довольно малы, хотя и не равны нулю.
  12. #102
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    С большой натяжкой такое можно предположить, рассматривая график, приведённый RX4CD. Но никак не график RA9SVY. Наклон кривой к оси абсцисс там такой, что столь резкий вираж, да еще и дважды, попросту невозможен.
    Кстати, обратите внимание на верхний левый угол графика и кривую SWR. От 1,0 до приблизительно 1,9 МГц мы видим равный неизменный КСВ чуть меньше десяти. Это точно такой же косяк в графике, как и косяк с реактивной составляющей.
  13. #103
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да. Но это только одна из причин. Еще шаг сканирования, еще... И все вместе дает такую широкую полку. Не реальную. Но ведь это просто человеческий фактор. Собрать в кучу все "если", что бы устроить игру-угадайку...
    Например пресловутый повторитель. Во всех же инструкциях пишут, избегайте...
    Полуволновый резонанс состоит из двух токовых (1/4) Причем один "короче", другой "длиннее" . (не на одной частоте хвосты) Поэтому..... но я не буду изобретать велисипед ... все ж видно на картинках... Реактивность антенны накладывается на два обратных всплеска резонансов кабеля до своего резонанса и после, полка получается... все голову ломают... ну так интереснее. да и неврастеникам есть о чем пописать.
  14. #104
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Но ведь с другой стороны обратите внимание и на ширину просканированного диапазона. В графике RX4CD он равен 3,5...3,8 Мгц, а в графике RA9SVY он составляет 1...10 Мгц. Учитывая, что прибор наверняка делавет измерения с определенным шагом (скажем 5-50 кГц в зависимости от ширины диапазона сканирования) это вполне возможно.
  15. #105
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    в посте http://forum.qrz.ru/post583263-90.html не идеал, конечно. но "лишнего" по минимуму. а что еще, помимо отклика антенны, на картинках приведенных RX4CD и RA9SVY ... продолжаем гадать...
    но то, что в обоих случаях есть широкополосная нагрузка, факт...
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
