21.09.2011, 17:37 #91Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,795
- 8253
- 3073
Тогда у меня нет вариантов.Посмотрим что даст подьём на большую высоту.
Тогда что за показания(явно минусовых значений) зелёного графика на Вашей картинке №1(в районе 7300-7400)?
Вымысел прибора?
Согласен.Трудно предсказать то,что есть,но не видно.Это показал образно.Без претензий на точность измерений моего рисунка.
21.09.2011, 17:44 #92Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Нет. Это два разных прибора... На моих картинках прибор рисует отрицательные значения реактанса. Прибор такой.
На рисунке http://forum.qrz.ru/post583246-88.html нет никакого "провала" ниже нуля. Прибор показывает только падение до нуля и только подъем от нуля...
А провала ниже нуля там нет... Зная автора картинки, предположу опять полволны в кабеле.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2011, 17:44 #93RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Игорь, а Вас просили не гнать пургу. Для того, чтоб о чем-либо рассуждать, и, тем более — давать советы, неплохо бы для начала разобраться в вопросе, хотя бы в его фундаментальных основах. Просто наслушаться того, что кто-то где-то невпопад ляпнул и переварить эту ерунду на свой лад — маловато будет. Учитесь, Игорь, учитесь. Возможно, тогда перестанете выдавать «перлы» и начнете действительно изрекать умные вещи.
Пардон за оффтоп. Достало уже смотреть на всякую-разную псевдонаучную чушь.
21.09.2011, 17:58 #94Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,795
- 8253
- 3073
Согласен.Потому как сам видел на АА230 и 520 этот "невидимый" на АА330 минус.
Ну как же так?Мой шедевральный рисунок с "невидимым минусом" это догадка.
Но я не утверждаю что провала ниже ноля нет.Мы его не видим,но по показаниям КСВ знаем-он есть.
"Видишь суслика?...и я нет...а он есть"
21.09.2011, 18:17 #95Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
AA330 на дисплее прибора пишет + -, а на компьютере график выше нуля.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.09.2011, 18:18 #96Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Давайте сверим часы.
(Вы то знаете, но нас же не двое...)
Полный импеданс Z состоит из двух частей. Резистанса и реактанса. Математически действительная и мнимая часть комплексного числа.
Не смотря на то, что физический смысл сопротивления в законе Ома и импеданса несколько различный, все равно здравый смысл соблюдается.
Для того, что бы равенство в линии выполнялось U= I x (-Z), вектор тока должен быть направлен в обратную сторону... В генератор... Такого ж не может быть...
Ну еще можно на формулу посмотреть...тож видно...
Итак. Z всегда больше нуля.
R всегда больше/равно нулю.
jX может быть больше или меньше нуля. Это зависит от характера реактивности...
Обсуждаемый прибор не измеряет знак реактивности(тот экземпляр, который был у меня). О знаке можно судить косвенно, по уменьшению или увеличению при изменении частоты...
Было бы очень странно, если бы разработчики изображали синюю линию в отрицательной плоскости...
Откуда взялась полка с нулем? Абсолютно точно, на этом участке одновременно существуют противоположные по знаку реактивности от разных частей тракта.
Например один из вариантов, наложение 1/2 резонанса в кабеле...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2011, 18:36 #97RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Мда... Для того, чтобы выносить верные решения, недостаточно, но НЕОБХОДИМО понимать суть дела. Кое-кто, нахватавшись верхушек, рассудил, что некоторая величина «Z», которой чаще всего обозначают импеданс в книжках, и похожая буква на приводимых графиках — одно и то же. Воздержусь от оценок и комментариев сего мыслительного процесса.
Суть дела в том, что некое «Z» на графиках — и есть комплексная часть виденного им когда-то где-то выражения Z=R+jX.
То есть, по принципу «большая стрелочка вверху маленькая внизу» — «Z» на графиках = jX в формуле Z=R+jX.
Вот тут встаёт на место. И предположения RV3MP относительно невидимой части графиков, и прочее... не буду тыкать пальцем.
21.09.2011, 18:39 #98
Все таки я думаю, что нулевые показания прибора это просто зона нечувствительности прибора, при малых значениях реактивного сопротивления. Все остальные показания прибора о реактивном сопротивлении это модуль. Что это за прибор, если он показывает скажем реактивность индуктивного характера и не показывает реактивность емкостного характера (или наоборот) - это чушь. Тем более что после резонанса, если идти по частоте, реактивность должна приобретать другой характер (смена емкостной на идуктивную). А вот сам характер наверняка можно измерить прибором отдельно на одной из частот.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
21.09.2011, 18:45 #99Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А все об этом знают.
И потому повторяю :
И
и
и быть в принципе не может...
имеет место
ну и от особенностей прибора что нить в добавок...
Добавлено через 1 минуту
Просто возьмите рисунок, который я привел, и сложите пополам... Что бы все оказалось выше нуля... как будто график jX нарисован на прозрачной пленке. а линия сгиба, ось нулевая... отрицательные значения окажутся сверху... судить о характере реактивности можно только по динамике...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 21.09.2011 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2011, 18:46 #100RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Можно было бы предположить, что модуль. Но в таком случае мы бы видели касание графиком абсциссы лишь в одной точке — точке смены знака. А тут видим довольно протяженный участок в котором реактивная составляющая «равна» нулю. Вот такое — точно чушь. Не может существовать колебательной системы, в которой резонанс имееется одновременно и непрерывно на довольно протяженном участке. Посему остаётся лишь один вывод — график не показывает реактивность с емкостным характером. Которую «дорисовал» RV3MP/
P.S. Пока писал это сообщение, Игорь тут опять изрёк истину. Все знают? И ты тоже? Но ты уж определись тогда со своими знаниями, а то в одном посте ты говоришь одно, в другом совершенно противоположное. Казуистика (с натяжкой можно так сказать, полагаю) здесь едва ли кому нужна.Последний раз редактировалось RN3ANT; 21.09.2011 в 18:50.
21.09.2011, 18:53 #101
Ну я то писал еще и о зоне нечувствительности прибора. Можно это предположить? Скажем прибор не чуствует значение реактивности ниже определенного маленького значения и вместо этого самомго маленького значения просто показывает ноль. Ведь как раз вблизи резонанса реактивные составляющие могут быть довольно малы, хотя и не равны нулю.
21.09.2011, 19:01 #102RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
С большой натяжкой такое можно предположить, рассматривая график, приведённый RX4CD. Но никак не график RA9SVY. Наклон кривой к оси абсцисс там такой, что столь резкий вираж, да еще и дважды, попросту невозможен.
Кстати, обратите внимание на верхний левый угол графика и кривую SWR. От 1,0 до приблизительно 1,9 МГц мы видим равный неизменный КСВ чуть меньше десяти. Это точно такой же косяк в графике, как и косяк с реактивной составляющей.
21.09.2011, 19:04 #103Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Да. Но это только одна из причин. Еще шаг сканирования, еще... И все вместе дает такую широкую полку. Не реальную. Но ведь это просто человеческий фактор.
Собрать в кучу все "если", что бы устроить игру-угадайку...
Например пресловутый повторитель. Во всех же инструкциях пишут, избегайте...
Полуволновый резонанс состоит из двух токовых (1/4) Причем один "короче", другой "длиннее" . (не на одной частоте хвосты) Поэтому..... но я не буду изобретать велисипед
... все ж видно на картинках... Реактивность антенны накладывается на два обратных всплеска резонансов кабеля до своего резонанса и после, полка получается... все голову ломают... ну так интереснее. да и неврастеникам есть о чем пописать.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
21.09.2011, 19:08 #104
Но ведь с другой стороны обратите внимание и на ширину просканированного диапазона. В графике RX4CD он равен 3,5...3,8 Мгц, а в графике RA9SVY он составляет 1...10 Мгц. Учитывая, что прибор наверняка делавет измерения с определенным шагом (скажем 5-50 кГц в зависимости от ширины диапазона сканирования) это вполне возможно.
21.09.2011, 19:16 #105Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
в посте http://forum.qrz.ru/post583263-90.html не идеал, конечно. но "лишнего" по минимуму. а что еще, помимо отклика антенны, на картинках приведенных RX4CD и RA9SVY ... продолжаем гадать...
но то, что в обоих случаях есть широкополосная нагрузка, факт...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
