Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 367891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 253
  1. #181
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае. Это находится (КСВ=1) и при длине кабеля близкой длине 04L и без антенны, то есть без нагрузки.
    Сколько можно херню городить???
  2. #182
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,604
    5780
    255
    (парадокс)-наука парадоксов друг (А.С. Пушкин)
    А вот и не правильно...
    "О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель... "
    Добавлено через 10 минут
    Коллеги, что вы спорите. Очень частая ситуация, когда КСВ=1 при отсутствии резонанса в элементе на частоте измерения. И это нормально. Возьмите излучатель с гамма-согласованием. Сам вибратор может иметь длину, отличную от резонансной, это часто применяется в волновых каналах. Длина излучателя выбирается из соображений требуемой диаграммы и усиления. Согласователь приводит комплексное сопротивление к вожделенным 50 Омам активного и 0 Омом реактивности. Насколько я понял, тут подобная ситуация. В качестве согласователя рамки используется петля связи, которая и создает ситуацию при которой резонансная частота самой рамки отличается от частоты, на которой КСВ=1
    Поверните лицом в угол икону под названием "резонанс антенны" и перестаньте на нее безоговорочно молиться когда надо и не надо.
    Последний раз редактировалось RN6L; 26.09.2011 в 07:29. Причина: Добавлено сообщение
    73! Василий.
  3. #183
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    50%/50%
    Не буду утверждать, всегда ли полезен резонанс в антенне. Но я вспоминаю свои впечатления от простого эксперимента. Была у меня антенна IV на 160 метровый диапазон и приёмник КВ-М. Антенна имела резонанс на диапазоне, приёмник от 1,5 МГц до 25 МГц. Так вот, при перестройке по всему КВ диапазону приёмник плавно "оживал" вблизи резонанса и буквально "взрывался" эфиром на резонансе.
  4. #184
    22.01.2003
    13,604
    5780
    255
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    50%/50%
    Дружище, поверьте, если бы Ваша антенна, имеющая резонанс, ПОЛОТНА была согласована в точке питания на другой частоте, то приемник "оживал" бы именно там а не на частоте резонанса полотна антенны. И кое где, в зависимости от совпадения лепестков диаграммы с направлением на корреспондентов, "оживал" бы еще сильнее.
  5. #185
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Антенна, имеющая резонанс ПОЛОТНА (то есть собственно антенна, без подключения к ней фидера) имеет чисто активное входное сопротивление, разное по длине ПОЛОТНА. На частотах вне резонанса входное сопротивление будет носить комплексный характер. Непосредственное подключение фидера, без согласующего устройства с коррекцией L- или C- составляющей комплексного входного сопротивления, не позволит добиться КСВ=1. Такое СУ опять настраивает систему антенна+СУ в резонанс. Это моё видение процесса.
  6. #186
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Согласно ТОЭ явление резонанса приурочивается только к входу антенны. Распределение тока и заряда по полотну длинной, короткой или «резонансной» антенны происходит по одному и тому же способу. Разница только в том, что при резонансе имеем на входе антенны то ли максимум тока, то ли максимум напряжения. Т.е. – максимум энергии, «помещаемой» в антенне в режиме приёма и передачи. В любом учебнике, как правило, приводится зависимость Rиз от отношения длины антенны к длине питающей волны, из коей видно, что «резонансная» длина по критерию кпд может проигрывать некой области нерезонансных длин. А «нерезонансную» легко превратить в резонансную, добавив ко входу сосредоточенную реактивность, а если нужно ещё произвести трансформацию входного сопротивления, добавив Г-образную LC цепочку (СУ).
    Если же хочется работать в широкой полосе частот СУ переносится на вход фидера. При этом вся система (СУ+фидер+антенна) работает в резонансе. Но и не грех подсчитать потери при этом особенно в кабеле с ксв. Спецом в этом вопросе считаю Игорь 2, которого можете встретить на сайте радиосканер.ру
    Добавлено через 2 минуты
    Однако, если питание производится в разрыв полотна, то смещение точки запитки из центра вибратора приводит к появлению реактивности во входном сопротивлении.
    Последний раз редактировалось UR4III; 26.09.2011 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #187
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Коллеги, что вы спорите. Очень частая ситуация, когда КСВ=1 при отсутствии резонанса в элементе на частоте измерения. И это нормально. Возьмите излучатель с гамма-согласованием. Сам вибратор может иметь длину, отличную от резонансной...
    Речь шла о КСВ в фидере. Какая разница, что собой представляет нагрузка - антенну, антенну + СУ или просто эквивалент... Главное импеданс нагрузки - он полностью определяет КСВ в фидере..
    Главное - согласование, а не резонанс.
    В этом "месте" был не только резонанс, а лучшее согласование в приемном тракте. Это главный фактор. Вполне может быть тут и резонанс, а может и не быть.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...если питание производится в разрыв полотна...
    Это всего лишь один из многих затыков UR4III. Вопрос придуманной им "классификации" по способу питания "в разрыв" и "не в разрыв" напрямую противоречит Закону Ома и принципу независимости процессов в нагрузке от свойств источника.
  8. #188
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    100%
  9. #189
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Бедный Гончаренко http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
    А модель полуволнового вибратора со смещённой из центра точкой питания - вообще кошмар!
    Добавлено через 1 минуту
    Согласования без введения всей системы в резонанс не бывает.
    Последний раз редактировалось UR4III; 26.09.2011 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #190
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    100%
  11. #191
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну и где Вы там нашли "в разрыв" и "не в разрыв"? На эту тему (питание "в разрыв" и "не в разрыв") сейчас ссылок в интернете много - и все связаны с Вашим именем...
    Кошмар только в Вашей "теории" бродячих взад-вперед по проводам полуволн...
    Да зАпросто - например входное антенны комплексное и выходное передатчика (П-контур) накрутили и сделали с ним комплексно-сопряженным - всё согласовано, а резонанса нигде нет.
    А вот, что при наличии резонанса согласования может не быть - это точно.
  12. #192
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Резонанса в этом случае нет в антенне, но он есть в системе П-контур + фидер + антенна.
    В этом и есть большой плюс регулируемого П-контура: согласует хоть на гвоздь.
  13. #193
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Передатчик с тюнером можно рассматривать, как источник постоянной мощности на любую (почти) нагрузку, источник с переменным выходным импедансом. А если глубоко копать по схеме передатчика, то при желании резонанс всегда можно найти, хоть в розетке 220в...
    Ну и ещё повторюсь, для любителей-почитателей резонансов - если у Вас фидер не короче 0.25 волны, то там обязательно найдется сечение, где реактивность равна нулю - РЕЗОНАНС!!!
  14. #194
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Вы уже смоделировали? И у Вас при смещении точки питания входное осталось активным?
    Сочувствую.
  15. #195
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Когда надо будет - в MMANA посчитаю. Это Ваша прерогатива языком моду- моделировать. Правда в результате - сплошные парадоксы получаются.
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  3. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  4. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
