Страница 9 из 67 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #121
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Василий, укоротил я EH.
    По 8 метров сделал, нижние концы ЕН на 4 метра удалены от ствола.
    Получил на 160 м 7-j179
    80m 51+j237
    40m 26-j499 и в SSB 21-j464
    30m 20-j47
    C 40 метрами уже значительно лучше, но для полного согласования надо будет делать два отвода на контуре - CW и SSB
    Кстати и для 80 м то же, но это и для прошлого варианта справедливо.
    Но.... диаграмма на 30 м полностью развалилась при такой ЕН. Так что .... с этим вариантом или 30 или 40.... или без ЕН совсем, но КПД на 160
    будет в два раза меньше примерно.
  2. #122
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    А такой вариант?
    Вложения Вложения
  3. #123
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Отчёт по работе.
    За неделю на 160 сработаны все континенты, кроме Северной Америки. Австралия, Индонезия, Антарктида, Бразилия, Танзания.
    На 80 все и по нескольку раз. Принимаю пока на вертикал. Уровень шума в тлг при фильтре 250 Гц 3- 5 баллов на 7610 при полной чувствительности.
  4. #124
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Отчёт по работе.
    Мои поздравления Вам Сергей!!! Какой мощностью и модой на 160? И уровень шума на этом диапазоне?
  5. #125
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,712
    16948
    1869
    Сергей.. что-то я пропустил.. противовесы у Вас подняты? Если подняты, настраивали в резонанс?
  6. #126
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Пока FT8, в cw никого. 500 Вт. Уровень шума, я написал - 3- 5 баллов.
    у Вас подняты?
    Они у меня по траве, трава где метра полтора, где см 30. Сейчас где то штук 40 разной длинны от 16 метров до 40. Есть два длинных по 80 метров.
  7. #127
    18.12.2002
    28,712
    16948
    1869
    ФТ8.. и до топа добралась..
    У Вас, судя по фото, участок (или за околицей) места много..
    А почему не приподнятые противовесы?
  8. #128
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,747
    2153
    1652
    Я не нашёл вразумительного объяснения, почему они лучше. Все как то мутно про них рассуждают. Было бы метра 4 от земли у меня основание, попробовал может быть, а на двух метрах резонансные не получатся, ёмкость земли большая и любое изменение погоды и проводимости, будет менять частоту резонанса.
  9. #129
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    А такой вариант?
    По входному сопротивлению неплохо, но на 30 диаграмма вверх поднимается.
  10. #130
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    2м вполне неплохо для приподнятых противовесов. Приподнятые противовесы не "греют" землю, потерь меньше. Чтобы изменение погоды и проводимости почвы не влияло на противовесы, то под приподнятыми противовесами укладывают противовесы на земле, которые не соединяются электрически с приподнятыми противовесами. В итоге GP меньше шумит и эффективность антенны на передачу растет. Так cделано у RW5C и еще у кого то из 3А.
  11. #131
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот моя старая модель с компенсатором.
    На 40 м все супер, только конденсатор нужен.
    На 160 м почти 10 Ом и реактивки немного
    На 30 ке диаграмма с неплохим усилением укладывает максимум в 16-20 град.
    Но 24 метра высота антенны, верхний кончик 5 м над компенсатором может быть сделан из танкового штыря, он тонкий, легкий и гибкий,
    P.S> при повторении необходимо провериться под свои диаметры труб в модели. Компенсатор не сильно чувствителен к размерам - можете проверить в ММАНе, делается и не настраивается.
    Вложения Вложения
  12. #132
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Все там четко настраивается даже на 1м от земли. Кстати, уже этой высоты достаточно, чтоб избавиться от 2км провода в траве. Если есть возможность сделать поднятые - добавьте 4 штуки и убедидесь, что роли они не сыграли. Ну это если на земле не менее 1км провода. В противном случае должны бы увидеть улучшение.
    Ошибочное мнение в желании удержать частоту настройки противовесов - это во-первых. А во-вторых, добротность системы не настолько высока, чтоб настолько явно прям реактивку менять на 30 Ом от дождя/снега. Надо просто настроить поднятые противовесы и все. Потому что задача у радиалов иная, в отличие от самого вертикала.
    Правда есть особенность, о которой многие не думают. При наличии длинной палки (около 1/2L) а это почти всегда для 40м и даже иногда 80м, с одной стороны нет необходимости делать качественную землю (достаточно кол в землю), но с другой стороны есть дикий АЭФ, борьба с которым сводится к в 10 раз большему объему феррита. Однако, наряду с этим, крайне необходимо тщательно настроить СУ, т.к. никто и никогда столько феррита не вешает. Уже в стороне на 30кГц шум при приеме может быть больше балла на 2-3, чем на частоте настройки. Другими словами, имея большую палку на 40м (электрической длиной около 20м) можно получить согласование по КСВ=1.5 в полосе 200 кГц и единицей в центре (а это не только Г-контуром достигается), однако минимальный шум будет только вблизи частоты настройки.
    В моем случае на 80м при палке 34м с ЕН и поднятыми противовесами, пара из которых прямо под ЛЭП 10кВ вся система была настроена на 3570, при этом шум на частоте настройки составил 4 балла, а уже на 3520 шум 6-7 баллов, несмотря на то, что там КСВ всего 1.3. Другими словами, имея палки около 1/2L необходимо крайне озаботиться двумя вещами:
    1. Очень хорошим согласованием на рабочей частоте
    2. Большим количеством феррита
    Что по обсуждаемой теме использования очень длинных палок для 40 и тем более 30м, то повторюсь. Согласовать очень легко что угодно, но заставить работать эту палку на 40, а тем более 30м - неблагодарный труд. Тут уж надо определиться, что важнее. Я считаю, что важнее 160 и 80. Моя палка, когда еще на земле стояла еще как-то работала на 40м (но хуже, чем 1/4 на земле) при очень непростом согласовании, и никак на 30м: на 1.5 балла хуже, чем IV на высоте 12м в 60м от нее. Для понимания: связь с VE7ACN, пока он по северам ездил, получилась только на IV, хоть он и висел боком, а это сразу -2 балла. На вертикал Михаил вообще никак мое присутствие не слышал.
    RA3WDK правильно начал анализ с моделирования и даже вроде получилось создать диаграмму (не буду вдаваться вдетали, мне показались странными импедансы для 40м), но воплотить все 4 диапазона при такой длинной палке, не испортив 160м такими длинными и острыми ЕН - задачка та е
  13. #133
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Есть же в России места ! Эх... принимать на GP можно.
  14. #134
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Иван, не расстраивайтесь. На самом деле это очень большой шум. Все познается в сравнении. Был у меня опыт в 2009 году на заре нового ЩТХ в RY9C, когда на 160м было возможно включать преамплифаер +12дБ и принимать на вертикал, при этом, S-метр не отклонялся. Так вот весь диапазон, что 160, что 80 был забит полностью станциями, сидящими друг на друге (они-то друг друга не слышали) и ни одна из них не отклоняла S-метр никак. Это значит, что уже при шуме 1 балл диапазон был бы чист! А уж при 3 баллах надо ли объяснять?
    Еще 4 года назад у меня в деревне шум на 80м был даже иногда 1-2 балла во время SR минут на 10, а обычно 3-4 балла и я радовался после города даже этому. Хотя по сути, это просто огромный шум.
  15. #135
    11.08.2015
    Казань, Высокая Гора
    50
    298
    527
    373
    Все относительно. У меня, хоть радио и находится в деревне, но шуму в 3-5 баллов я был бы очень рад. Шумят нч баллов на 7 минимум. Особенно 80, где не редкость 9+. 160 немного потише. DL2Kq 17 метров плюс 4 ёмкости по 6 метров. Приподнят на 2 с небольшим метра. 4 противовеса на 160, по 2 на 40 и 80. Натянуты, как и положено в огороде, как попало, то есть кусты, теплицы, другие антенны
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
