Страница 48 из 67 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1001
Like Tree404Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #706
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    У меня были записаны номиналы цепей согласовки на 3 7 и 10 мгу и после присоединения радиалов на 160м (пара штук) все номиналы немного изменились .
    Это правильно??
    Ну конечно, Вы добавили радиалов. Соответственно изменилось входное сопротивление на всех диапазонах... Другой вопрос насколько изменилось, ведь добавлено всего два радиала... А сколько было до этого?
  2. #707
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    индуктивности от 0.15 до 0.3 мкгн поменялись а кондёры до 60 пик максимально поменялись от прежних значений где в большую где в меньшую сторону
  3. #708
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Да я спросил не какие номиналы а сколько было радиалов... И на какой высоте?
  4. #709
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    радиалов было по 4 штуки на 7 и 10 мгц и 2шт на 3.6 на высоте 2 м . частный сектор правда радиалы 160 метрового пришлось последние 10 м Г- образно засандалить . -не влезали но на 3.5 в FT моде ю. и с. америка до 9-00 мск идёт до сих пор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226721 здесь на фото его немного видно
  5. #710
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Ну тогда все правильно. Вы добавили радиалов, сопротивление уменьшилось, соответственно и номиналы согласователя изменились. А вообще то сопротивление Вы измеряли или все это только в компьютере изменилось?
  6. #711
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я анализатором АА-30 мерял между штырём и всеми радиалами. . Записал и потом внёс в программу . Она и выдала все сопротивления номиналы элементов. . Которые с точностью до 10 проц. совпали . и чуть только пришлось погрегулировать что бы КСВ было почти 1.2 на всех диапазонах. . . Когда трансивером работал то тюнер не было надобности включать .так как у него была согласовка (DL2KQ) не пошла вообще. а сейчас хорошо .
  7. #712
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я конечно в теории не шибко,больше практически.20 метровый штырь без емкостных очень хорошо работал на 30-5/8 и на 40 1/2.Противовесы были -по 5-6 штук резонансных на каждый диапазон 80,40,30.По почве ,обычная земля ,огород.Вода раньше была на 2-2.5 в глубину мокрела земля.Особенно красиво работал на 30м.
  8. #713
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3PZ Посмотреть сообщение
    A Деволдер пишет что прибавляет. Я пробовал, прибавлялся 1 ом.
    Кто это? А сами...реально намеряли? Хи.
    МАННа говорит, что таки меньше.
  9. #714
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    кто знает подскажите требования к конденсатору в СУ в сообщении 705 . Можно ли применить обыкновенный переменный кондёр от быт . приёмников . 125 пф сложно подобрать если ничего из кондёров нет . Считаю что если кондёр на землю то пробивное должно быть большое а последовательно кондёр то любой подойдёт .
  10. #715
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я бы продранный ставил бы.
  11. #716
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    не приходилось никогда продирать .
    а теория что глаголит насчёт этого кондёра
  12. #717
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Сделать конденсатор нужной ёмкости (в пределах разумного ) не составит проблем.
    Берём коаксиальный кабель, допустим 50 Ом с обычным (не вспененным) диэлектриком. Всё очень просто - 100 пФ на метр. Если нужно 125 пФ отрезаем примерно столько же сантиметров и подключаем оплётку и ЦЖ, как будто это выводы конденсатора.
    Пробивное напряжение для кабеля диаметром 7 мм - несколько киловольт, отличная температурная стабильность плюс точность. Заодно и возможность менять ёмкость при помощи кусачек
    Про точность стоит добавить, что лучше воспользоваться утилитой ММАНы если длина кабеля получается больше, чем примерно одна десятая - пять сотых длины волны. Длинный кабель можно скрутить в "бублик".
  13. #718
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    1 пФ на метр.
    это правильно ?? а про теорию что скажете ?? может просто обычный переменник поставить .Мне это важно узнать
  14. #719
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    1 пФ на сантиметр - это точно При условии, что конденсатор намного короче длины волны. Для 7 мГц четверть-волны - примерно 13.5 метров в этом кабеле. 125 см вдесятеро меньше - значит можно делать наверняка.
    Есть большой опыт использования таких конденсаторов из кабеля. Практика показывает, что ёмкость получается на копейку побольше. Как раз тут и настраиваем кусачками.
    С КПЕ я бы работал только при настройке, а потом заменил бы кусочком кабеля. КПЕ ешё пригодться, да и портить его стоит ли. Да ещё и вопрос с герметизацией возникает ....
  15. #720
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Про теорию - забыл сказать.
    Есть в любом учебнике по антеннам.
    В ММАНе есть окошко ( утилита) для расчёта конденсаторов и индуктивностей из длинных линий ( из кабеля и т.п.).
    Вводим частоту , параметры кабеля ( волновое сопротивление, коэффициент укорочения ) , нужную ёмкость - получаем длину.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
