Страница 49 из 65 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #721
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Теоретически это вполне реально.
    Абсолютно реально. Через гамму и крышу корпуса МЭИС питали - ну это, чисто из "научного" любопытства.
    А вот ЛЭП то зачем? Из-за лени?
  2. #722
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,107
    2586
    5378
    Цитата Сообщение от UA3IDQ Посмотреть сообщение
    Треугольник на 14 мгц на высоте 4м от земли почти горизонтально
    Просто общий вызов
    за полчаса более десятка связей на Q900
    24 ватта
    Всё верно, не за звёзды - за удовольствие.Моё примерно такое же. но 20 QSO это много для меня ищу новый CALL , новую страну или старого друга поздороваться (работаю только на поиск). Два-три QSO это хороший день, можно много больше, да где их взять, антенна то простая. Как и у вас антенна одна, провод на тополе (тополь не ракета), диапазонов на картинке пять, ещё два не попали (достаю и на 40 и на 30 метров)
Название:	Буфер обмена01.jpg
  3. #723
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    А что в этом случае можно использовать в качестве излучателя?
    Резистор 50 ом, или может какую лампочку накаливания в качестве антенны?
    Поделитесь опытом, очень интересно!
    На лежачий GP (упал, лежал на земле, на противовесах) от CT до JA проблем не было.
    Место FT8 работало. Да, темп чуть упал, рапорта убавились, но отвечали бодро.
    Опознали проблему... примерно.... спустя час.
    Один радиолюбитель R3M, до сих пор.... использует "вседиапазонную антенну".
    Резистор 50 Ом и произвольный кусок провода.
    Знаете? Добивается вполне приличных успехов в DXсинге FT8!
  4. #724
    01.08.2006
    445
    176
    122
    +1 У нас на кафедре ТЭД и А проверяли свойства крыши лабораторного корпуса на потери (НИР "Малозаметные антенны"), результаты довольно посредственные. Крашеное суриком, кровельное железо, скорее полупроводник
  5. #725
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    что шумит сильнее слоппера и работает хуже.
    это вообще не удивительно.Т.к. треугольник это генератор шума.
  6. #726
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Если да, то дальнейшие рассуждения не нужны.
    Нет! Всё не так просто!
    Для искажения КСВ, нужно иметь какую то "бяку" (что бы жизнь медом не казалась).
    В этой роли... выступает кусок провода. Вносит реактивку и КСВ уже не "0.99".
  7. #727
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    309
    Извините за офф топ,
    но сначала подумал, что перепутал с темой "Любители собирать грибы",
    посмотрел, нет, все верно, "простая антенна"...
    Но грибами за версту несет...
  8. #728
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Ну да... тут насоветовали...
    Сам в шоке! Оказалось, что два куска провода (диполь) или Дельта простые антенны.
    Но это не точно...
    Унжа 50м и 3х40 это - "простая антенна".
  9. #729
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Антенна - вообще не нужна!
    Без антенны - тоже не плохо слышно.
  10. #730
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Когда-то давно читал, что у какого то везучего радиобителя у дома была заброшенная мачта ЛЭП, и он подобрал на ней точки, и запитал гамма-согласователями её на разные диапазоны. Интересно, враки или нет? Теоретически это вполне реально.
    У меня была....500 метров в стороне стояла заброшенная опора от ЛЭП. На пока я чухался втихоря приехали "друзья с юга" и разрезали её на чермет..
    А недавно я прибрал к рукам радиотрансляционную линию, не всю конечно но кое что , и .... на неё недавно сработал на 160 9X5RU, причем самое интересное что и слУшал на неё же
  11. #731
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Индонезия на 80 метрах, только что. Прохождение, ну, очень слабое, однако QSO в логе.
    Всё та же дельта 80, всё та же вертикальная поляризация. Расстояние не большое, чуть более 8000 км, но, QSO на этом направлении регулярные.
  12. #732
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    UA4SZ, есть ли у Вас графики параметров антенны "Стрела"? Диапазон любой, лишь бы это были измеренные параметры.
  13. #733
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Мой старый знакомый RA3ANZ 50 лет назад работал на 29 мГц АМ на лампочку накаливания,вроде на 127 В,сопротивление у которой при нагреве было близко к 75 Ом. Передатчик был Джунковского.
    Мне не так давно, довелось узнать, что где то в Европе, есть соревнования. Суть заключается в том, что в качестве антенны, должна быть лампа накаливания и ни чего более.
    Однако, вопрос мой имел немного иное направление.......
    П.С. Помнится в годы активности солнца, работал на короткую автомобильную антенну, в диапазоне 27 Мгц, с большинством районов СССР.
    Правда немного хулиганил, применяя "кирпичик" 100 ватт, мощности. На мой взгляд- это не сильно отличается от лампы накаливания, хотя как знать............
  14. #734
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    UA4SZ, есть ли у Вас графики параметров антенны "Стрела"? .
    График по ксв,например, на 28,5 мГц,полоса примерно 800 кГц по уровню
    ксв =1-1.2. На 14 мГц полоса будет в два раза меньше 400 кГц и т.д.
    Остальные параметры как у полуволнового диполя или GP в идеале.
  15. #735
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Спасибо!
    Но я спрашивал именно про графики.
    Меня интересует форма КСВ, активного и реактивного сопротивления.
    Мне так нагляднее.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
