Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #766
    Standart Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Стрёмно как-то энергию аккумулятора в полевых условиях тратить на нагрев резисторов. Уж лучше простенькое ручное СУ...
    Энергия аккумулятора в "размере" 20 ампер в час, (100 ватт IC-746 мой случай) улетит в любом случае. (на согласованную "веревку" в 2 метрах от земли, примерно с теми же потерями что в резисторе) Однако автор сообщения, составил ТЗ с упрощением переменных конденсаторов и прочих комплектующих СУ.
    Вот собственно и делюсь, опытом прошлых лет. Тут проще пожалуй не придумаешь, для куска провода, да ещё и на все диапазоны.
  2. #767
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С водосточными трубами будут такие же неприятности на стыках, как с кровельным железом. Шорохи, помехи, нелинейные искажения, потеря мощности.
    Это понятно. Но мы ж сбражаем поэтому труба этом месте ночью будет заменена на точно такую же но целиковую дуралавую и с помощью метлы, воды с разведенными в ней глиной и торфом... умелыми движения будет придан вид ничем не отличающим её от сто лет немытых стен....
    А вообще... как мне рассказывали ... ответственные люди... никто не применяет малозаметные антенны - типовая шпиёнская антенна это кусок провода на дерево плюс СУ причем автоматическое, а ля двоичное на реле.
  3. #768
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    А вот как организовать подобное со встроенным тьюнером
    Евгений, уже довольно долго на выходах в поля использую самодельные FD-3/FD-4 (Windom с запиткой коксиалом RG-174). С тьюнером Xiegu G90 великолепно работают на всех диапазонах от 40/80м до 10м. Подвешиваю или на дерево, или на 12м мачте от DX Wire. Та же FD-4 висит дома в стационаре, подвешенная между 2-х пятиэтажек и работает с Kenwood TS-590. На мои любимые 5 Ватт более 200 DXCC классическими видами. В полях работал с EU, AS, NA, OC без особых проблем на G90.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  4. #769
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,841
    1921
    3328
    На всякий случай дам ссылку с описанием
    http://yl2mk.qrz.ru/windom/ocf_ant.pdf
  5. #770
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,921
    1101
    9
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Результат - всё, как изложил автор антенны "Стрела". Но у меня были свои ожидания, позвольте здесь их не публиковать.
    Не по теме оказалась она, очень непростая.
  6. #771
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Могу предложить ещё одну простую,многодиапазонную антенну,известную как vp2e или carolina windom. Подвешивать на одной мачте по средине полотна,концы капроновыми шнурами под углом к земле.Сложность в том,что потребуется трансформатор 1/4 или 1/6. в точке запитки.По моим расчетам соотношение вибраторов лучше брать
    такое 180/f+111,5/f. У carolina windom примерно такое. У vp2e 1/3+2/3.
    Берите кому какое больше нравится.
    Этот вариант, уже однозначно, даст дальние связи. Трансформатор не критично, можно смириться с потерями в коротком куске кабеля, а тюнер трансивера (автора сообщения) вытянет все погрешности согласования. Земля к тому же неизбежно, внесет свои коррективы в сопротивление антенны.
    Мачту (если это не чистое поле) иметь с собой не обязательно. Сгодиться и дерево для этой цели. По своей сути, та же веревка согнутая в вертикальный угол, но с разрывом на противовес. Поляризация вертикальная.
  7. #772
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    С постройкой и настройкой по анализатору проблем не было, но сравнение с моей антенной перевесило на старую. "Стрела" однодиапазонная, это главный минус. Относительная широкополосность "Стрелы" не такой большой плюс для моих условий. Я научился оперативно перестраивать свою антенну в нужный участок диапазона.
  8. #773
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,887
    2438
    5100
    Простите! Всё - это что? Как работает обычный однодиапазонный диполь известно. "Стрела" так и работает, потому что "она" это "он", т.е. диполь (не про гНомиков). Что такое, супер-супер, что надо сделать её, а не просто диполь (хотя диполь и есть простой)?
  9. #774
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не понял вопрос, если честно.
    Про "Стрелу". Настраивается легко, работает как положено. Никаких чудес, но и хаять не буду.
  10. #775
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,592
    464
    24
    Я давно отказался от классических "воровок" и делаю так даже переключаемые антенны на несколько диапазонов.
  11. #776
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,887
    2438
    5100
    Шикарно, мы про одно и тоже. Различие в СУ (у меня П самодельный или Т итальянский?). Противовес хитрющий, просто валяется на полу лоджии (первый этаж), а полотно антенны с загибулинами на дерево (тополь не ракета).
    Заметил, у нас как у древних: все многочисленные и частью, неудачные попытки, привели к изобретению колеса. Удивительно, у всех оно оказалось КРУГЛЫМ!!
  12. #777
    11.01.2011
    76
    1,592
    464
    24
    За длительное время катания квадрата, углы откалываются. Так и у нас. Каждый отколол уголок, и получается круглое.
  13. #778
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    ... и делаю так даже переключаемые антенны на несколько диапазонов.
    Если КПЕ все равно носить, то по мне лучше Фукс. Речь шла о возможности использования штатного тюнера, который уже есть в аппарате, крайне желательно, с одним вариантом полотна на все диапазоны.
    Евгений, уже довольно долго на выходах в поля использую самодельные FD-3/FD-4 (Windom с запиткой коксиалом RG-174)...
    Я правильно понял, что без балуна, непосредственно коаксиалом?
  14. #779
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1503
    956
    Дались вам всем эти дурацкие балуны. Мотают их вообще не осознавая зачем и для чего. На одну частоту можно рассчитать, а на все остальные - дроссель.
  15. #780
    11.01.2011
    76
    1,592
    464
    24
    4 подобных элемента по 10 и 5 м, на одной мачте в виде "морковки", работали в переключалке на 4 направления, от 10 до 21 мгц. Могут и на 7 с нормальной диаграммой, но усилением около -1 или на 28 в зенит. Выкладывал как "Крутящиеся вертикалы".
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
