Страница 53 из 65 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #781
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Дались вам всем эти дурацкие балуны. Мотают их вообще не осознавая зачем и для чего. На одну частоту можно рассчитать, а на все остальные - дроссель.
    Как знать! При наличии приборов, (+ некоторых знаний) особых проблем сделать широкополосный качественный трансформатор, обычно не возникает.
    Видео от наших коллег.
  2. #782
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,651
    542
    175
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    4 подобных элемента по 10 и 5 м, на одной мачте...
    Мачту не ношу с собой. Одно полотно 40м видится более простым решением чем 4 элемента по 10 и 5. К тому же восьмидесятку они не тянут, как я понял.
    Остается вопрос для чего? Трансформатор в резонансной цепи, не видится правильным решением, совсем.
    Дались вам всем эти дурацкие балуны. Мотают их вообще не осознавая зачем и для чего...
    Я, как раз, и пытаюсь, либо понять нужность, либо отказаться, потому и спрашиваю.
  3. #783
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Это точно.Поэтому я делаю антенны не требующие трансформаторов ,.дросселей,колечек и т.п.
  4. #784
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    981
    269
    Я правильно понял, что без балуна, непосредственно коаксиалом?
    Нет, через балун 1:6 - сопротивление антенны 300 Ом. Без балуна, насколько я знаю, работает у UA3LDU - он её запитывает ПРППМ и согасовывает тьюнером.
    73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
    [URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
  5. #785
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Абсолютно верно! По этой причине, трансформаторы на своих антеннах я не применяю. (писал ранее об этом)
    Мой ответ RU2FB, относится скорее к более широкому кругозору.
    Из практики. Та же дельта, низко над землей. (горизонтально) Сопротивление на зажимах полотна, в низу диапазона 80 метров 20 ом, в верху диапазона 70 или чуть больше (точно не помню)+ реактивность. Что тут нужно трансформировать, если сопротивление близко к норме и меняется с частотой?
    Нет ни какой необходимости трансформировать дополнительным трансформатором, ибо есть автоматический "трансформатор" в трансивере, который согласует довольно быстро, выходной каскад в этом диапазоне сопротивлений без труда. А кроме этого, (в домашних условиях) есть П "трансформатор" с ручной регулировкой, в усилителе мощности, который согласует сопротивление выходного каскада с сопротивление антенны. Активный тюнер 500 ватт.
    Разумеется у нас есть ещё и кабель. Не рассматриваю потери на повышенный КСВ, в 7 метрах кабеля. Это не серьёзно, ибо в приведенном выше примере, диапазон рабочих сопротивлений находится в пределах нормы КСВ=2.
    В условиях похода, редко удается разместить антенну высоко над землей и как правило, новое место, новое размещение в пространстве- это и новое комплексное сопротивление антенны. Исходя из этих условий и был сделан буквально за пару часов, походный набор более 20 лет назад (с резистором).
    Речь не идет о каких то успехах и, тем более DX ах. Цель была предельно проста, получить удовольствие от природы и работы в относительно чистом эфире.
    Так сказать "два, в одном флаконе".
    П.С. С транспортом и грузами в поход, у нас проблем ни когда не было. Мотоциклы, снегоход, в кузов, катер на прицеп- это мы всегда пожалуйста.
    Разумеется мачты с генераторами АКБ и антеннами + шатер и разную раскладную походную мебель- это то же не проблема.
  6. #786
    15.12.2006
    1,651
    542
    175
    В моём понимании, поход, это когда идешь. Обычно за счет собственных сил, а не моторов. Ну, иногда силы бывают лошадиные, но тоже живые. При этом, почему-то тоже устаёшь, хоть и не идешь ногами сам.
    Кроме удовольствия, хочется ещё и безопасности. Часто хожу там, где другой связи нет. Всегда на связи с местной РАС и другие варианты в запасе.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 11.04.2023 в 10:26.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  7. #787
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    У меня не очень чистый (в городе всё же) но слушать-работать не могу.
    В деревне ситуация совсем другая.
    так "шумит" 80-ная VP2E:
    ну а так 40-ный прямоугольник:
    https://disk.yandex.ru/i/VtiiSojCrerNyQ
    Снимал только что.
  8. #788
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,408
    1018
    926
    Доброго дня, всем!
    Трудно советовать не зная условий.
    Вот сегодня после пары лет пришло решение для антенны на 20м.
    4этаж в пятиэтажке, делаем два вертикала в классическом исполнении.
    Half Square.
    Смысл для меня. Горизонтальный проводник находится между 5 и 4 этажом. Его не видно.
    Вертикальные отрезки на деревья.
    Тоже никому не мешают.
    Партизанская антенна, правда на один диапазон 20м, но без СУ.
    Попробую построить.
  9. #789
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Часто хожу там, где другой связи нет. Всегда на связи с местной РАС.
    Пешие прогулки по Уральской тайге и болотам- это наше многолетнее хобби. (грибы, ягоды, прочие дары природы и активный отдых) Но, до глухой тайги, где так же нет ни какой, даже сотовой связи, от города (в нашем случае) 200 км, по дороге и 50 км по реке на катере.
    От сюда, и транспорт, и снаряжение, и снабжение на несколько дней.
    Да простят меня модераторы, за отступление от темы.
    На фото ниже, недельный поход на катере по северной части реки Кама. 200 км по воде. Глухая тайга. Брошенные деревни. Остатки лагерей ГУЛАГа 30х годов. И ещё очень много интересного с точки зрения истории и природы.
    Связи ни какой, на десятки километров. Брал с собой Алинку 180 УКВ. Ни одного QSO в близи населенных пунктов. На КВ ни чего не брали. Без того был перегруз по водоизмещению.
  10. #790
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Коллега на видео показывает всего навсего S11 (согласование) изготовленного трансформатора. А это, действительно не проблема. А вот эффективность его как балуна он не показывает, а вот это как раз большая проблема в широком диапазоне частот.
  11. #791
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,810
    510
    984
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Попробую построить.
    не сомневайтесь , ВЕЩЬ !
  12. #792
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    USA раздают сегодня не плохие рапорта, всё той же дельте 80 метров. Диапазон 15 метров.
    Впрочем и Индонезия на 12 метрах, в очередной раз отметила работу антенны.
  13. #793
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Симметрирование нужно для длинных фидерных линий. Ибо антенна может быть где-то вдалеке, и даже если она метрически 50 Ом, ну к примеру Инвертед, и где-то за сараем, и иначе с ней линии нет, то балун 1;1 согласующий не повредит. Балун 1;4 не очень понимаю, что там за сараем, за антенну, пытаются вогнать на 50 ом.
    Все почему то считают, что кабель 50 ом - это единственное что можно прицепить к приёмнику и передатчику. И даже если есть возможность просто прицепить антенну к трансиверу без кабеля, то дрочацца всё равно с кабелем. Да кабель-это просто кабель, симметричный, да, но не нужно на него дрочить. Можно по разному, можно в гнездо линию, двухпроводку можно,не обязательно коаксиал. Коаксиал не икона.
    И это - самое главное. Ни разу в жизни, не видел лично для себя ущерба, работая на несимметрированных диполях, к которым был припаян РК-75. Гитара, просто диполь, просто. Полволны - в разрыв кабель 75 ьом (А у простого разрезного диполя , горизольтального, без загибов, именно 75 ом - и вперёд). Что такое - "симметрирование"? Потери нашего любительского радио, перекрывают это эфемерное "симметрирование" просто ерунда ваще.
    Хочется симметрирования нормального? Воткните в разрыв антенны два коаксиальных кабеля. Питайте эту антенну двумя коаксиалами. Прокладывайте эти два коаксиала где угодно, в шахтах лифта и подвалах, и выводите на антенну. И никакие "балуны" не нужны.
    Как с дитями разговариваю. "Радио" должно быть соединённо кабелем.
  14. #794
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы во многом неправы, Олег, и слишком узко представляете вопрос участия кабеля
    одновременно и в работе антенны и в собирании всего мусора помех вокруг неё.
    Видимо абсолютно неуместное здесь понятие "симметрирование" сбивает вас с толку.
  15. #795
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Что это такое? Пока что я вижу детскую дичь про ртутные антенны.
    Что такое "собирание мусора вокруг антенны" теоретически и физически? Обоснуйте
    Ох. Что-то я тут загнался в комментировании дури. Можно, я останусь в своём радио поле? Где нормальные антенны, передатчики, где всё логично, по науке и предсказуемо?
    Ага. Да. Тут мне комфортнее.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
