Страница 60 из 65 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465 ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 964
Like Tree416Спасибо
Тема: Посоветуйте простую антенну
  1. #886
    24.01.2021
    238
    148
    Про вторую клемму? Так всё просто, с одного луча и другого ток бежит в трансивер с балуном. Без балуна ток бежит с одного луча и второго луча, по которому так же бежит ток с оплётки кабеля, т.е Ваш кабель является продолжением луча, является так же приёмной и передающей частью антенны. Как-то так)
    Выше я ссылку скинул там в картинках показано что куда бежит.
  2. #887
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Коллега, вы о чем? О каких токах заземленной оплетки?
    Если вы думаете, что заземление спасёт вас, то сильно ошибаетесь. Очень часто система заземления бывает источником очень сильных помех.
  3. #888
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,408
    1018
    926
    Как все интересно!
    Поставь балун и получи чистый эфир.
    Все помехи только за счет кабеля.
    Вы про разные помехи речь ведете, разделились на два лагеря и "моя твоя не понимай".
    У меня кабель 50 см, а помези имеют место.
    Какой балун здесь поможет?
    Да никакой!
    Смена места расположения антенны и только.
    Так как было в 70-е уже не будет.
    Город это не деревня.
    Кстати R8FB на фото показал свой чердак. Надо полагать это не МКД.
  4. #889
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    По ссылке в подписи лежит на трансивере на 80-ку.
    Благодарю, Владимир! Я посмотрел. Тут всё предельно ясно! Схему сохранил. Скорее всего смонтирую на досуге. Приборы есть. Проверить и на строить не сложно.
    П.С. Делал аналогичные схемы. Имеется такой вариант в корпусе, в виде готового изделия. Схема, разумеется, не много отличается от вашей.
    В моей схеме несколько каскадов, с промежуточными усилителями на малошумящих транзисторах, для компенсации потерь.
  5. #890
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Сообщение от RA6FOO
    У них разные пути поступления, путь для шума на вход антенны
    с внешней стороны экрана блокируется, путь для сигнала от антенны - нет
    Это уже попахивает "одноклеммным" питанием.
    Попахивает тем, что вы не поняли суть, смысл сказанного.
    Например у вас диполь ... Левое и правое плечо
    к точкам питания. Казалось бы все хорошо, но к одной
    из точек питания подключен еще один провод, внешняя
    сторона экрана коаксиала. ....
    Про вторую клемму питания как-то ни слова.
    В цитируемом вами сказано:
    "Диполь. Левое и правое плечо к точкам питания."
    Не к точке, а к точкам, из чего следует, что есть и вторая.
    И мой вопрос о второй клемме успешно проигнорирован
    Игнорирование продолжается. Значит говорю правильно
    Роман, вряд ли до него дойдет, что у диполя две точки питания,
    к одной из которых кроме плеча диполя подключена еще и внешняя
    сторона экрана кабеля.
    Ему видимо просто нужно время, тобы осознать то, что было ему сказано
    Например у вас диполь Левое и правое плечо к точкам питания.
    Казалось бы все хорошо, но к одной из точек питания подключен
    еще один провод, внешняя сторона экрана коаксиала.
  6. #891
    01.08.2006
    413
    164
    116
    Антенный эффект фидера В профессиональной радиосвязи, для снижения антенного эффкта, увеличения экранирования, на коаксиал надевают медный луженый чулок.
  7. #892
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1705
    ОФФ У одних - стальные нервы, у других - чугунные головы !
  8. #893
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Просто чулок не меняет дело. Если знаете, как поступают
    профессионалы пишите так, чтобы их не позорить.
    И не забудьте сказать, какой длины чулок и как они надевают
    например на 3.5 МГц.
  9. #894
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    А вот это уже явная попытка свалить свои косяки на другого. Не я ли говорил/задавал вопрос о том что требуется вторая клемма? Промолчали а теперь решили вывернуться? Так сообщения сохранились-то.
  10. #895
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    3,988
    2486
    5242
    Ну Слава Богу!!
    Совершенно верно! Что бы проводник диполя, подключённый к экрану, не оказался "длиннее", его "отрубают" по ВЧ от экрана запорным дросселем (кольцами и пр ...)
  11. #896
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Гораздо хуже. Гигантская промзона из 4 крупных заводов, 20 километров в диаметре, в 500 метрах от антенны.
    В 10 метрах от антенны, за забором, торговый комплекс 1500 м2. С торца антенны в 12 метрах, две ЛЭП, 6 и 10 Кv. С другого торца антенны в 150 метрах ЛЭП 110 Kv.
    Основной шум приходит с промзоны.
    Я вот думаю, пора наверно электричество с антенны, на ночник использовать.
  12. #897
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Отличная статья !!! Коротко и ясно описывает практически все применяемые запорники - от простых ферритов на кабеле, до Current/Voltage Balun's.
    После осознания написанного в статье - вопросов по этой теме должно остаться минимум.
  13. #898
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,809
    510
    983
    Нужно делать именно "лесенку" из
    опять же КАТВ к примеру...
  14. #899
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вам же русским языком сказали:
    "диполь ... Левое и правое плечо к точкам питания."
    Диполь, уважаемый, всегда имеет две клеммы питания.
    Дошло ???
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Отличная статья !!!
    Но она про двухпроводные линии,
    а у нас коаксиал, синфазного тока здесь нет
  15. #900
    14.05.2003
    1,408
    1018
    926
    Спасибо!
    Я так и предполагал.
    В 80-е тоже воевал с ЛЭП110 в 50 м от дома. В итоге отнес антенны на край дома, на 30м. Весьма помогло.
    Так, что не только фидер принимает, он являясь второй антенной тоже имеет свои параметры ( длину, расположение).
    Это не УКВ, а КВ где длинный фидер может внести свою значительную лепту в работу АФУ.
    От помех принимаемых антенной балуны и пр. не помогут.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  3. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 13:24
