Страница 17 из 76 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #241
    02.11.2008
    59
    1,324
    521
    150
    Можно подробнее, плс... Мне интересно...
    Объясняю популярно для невежд ( В.С. Высоцкиий)
    При погружении тела в воду на него действует выталкивающая Архимедова сила. Давление воздуха на уровне поверхности земли около 1 аТм Т.е. то же есть сила которая действует на объём тела.
  2. #242
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Мдааа... Начали за здравие, а продолжаем за.......
    Так все ж, КАК излучает антенна? И вообще то: ЧТО она излучает? И Что излучает рельс, летящий в вакууме, если его видит радиолокаатор?
  3. #243
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если рельс летит в вакууме на радиолокатор, то он излучат в телеграфном режиме только одно слово.
    А какое это слово, догадаться не трудно
  4. #244
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Приближённый вариант ответа приведен в посте #149 .
  5. #245
    02.11.2008
    59
    1,324
    521
    150
    Да фиг его знает, в основном всё теории. Точно не знает ни эНштейн ни Максвел. Для описания процессов были подогнаны формулы, как всё на самом деле знает только R3DDL
  6. #246
    02.11.2008
    59
    1,324
    521
    150
    Тут с постоянным током не разберёмся, а вы про кабеля и антенны.
  7. #247
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Понял.
    А вычислить величину тока в любом сечении линии, зная напряжение на входе линии и КСВ, совсем не сложно.
    (но только не по закону Ома )
    Вообще-то, вычислить ток и напряжение в любом сечении линии по закону Ома не предстваляет никакой сложности, если не считать некоторую трудоемкость вычислений. А такое вычисление вщь очень полезная и может промыть мозги от всяких бредовых измышлений в отношении линий с распределенными параметрами гуляющими в интернете. Кроме того, такое вычисление помогает понять причину возникновения волн в линнии. На приведенной картинке графики изменения напряжения на 3600 последовательно включенных LC-цепочках с характеристическим сопротивлением 75 Ом при нагрузке 1000 Ом. Параметры каждой LC-цепочки выбраны из условия задержки равной 1/3600 градуса. Расчет произведен используя закон Ома. Этот график красный. Второй график - синий, это график распределения напряжения в линии длиною равной длине волны, расчитанной с использованием стандартной формулы. Разницы не видно. Данные для LC-цепочки приведены и каждый может просчитать и сравнить. Картинка, к стати, последний раз изменена ровно три года назад.
    Изображения Изображения
  8. #248
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это заблуждение.
    Если желаете меня переубедить, то просьба привести эту "стандартную формулу"
  9. #249
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Это заблуждение.
    Да нет никаких заблуждений, а только дважды использованный закон Ома для каждой LC цепочки. Схема и данные даются и можете сами проверить, ну а если не можете, то надо без базаров принять как истину и надеяться, что я не ошибся, а судя по графику никакой ошибки нет.
    Переубеждать Вас? Для чего? Что я c этого поимею?
  10. #250
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Максвелл
  11. #251
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Без базара. Приму, как истину.
    Только дайте, пожалуйста, ссылку на источник, в котором для вывода телеграфных уравнений, в соответствии с решением которых построены Ваши графики, дважды используется закон Ома.
    Поимеете знания, которых Вам пока не хватает.
  12. #252
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Давление действует не на объем...
    ...3600 последовательно включенных LC-цепочках с характеристическим сопротивлением 75 Ом...
    ...Расчет произведен используя закон Ома.
    Совершенно верно. Причем это такие азы, которые стыдно не знать.
  13. #253
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно ! Это объём действует на давление ... Давит объёмно и действующе !
    А какое это слово ?
    Поберегись !!!!!!
    (с) ( "Кавказская Пленница").
  14. #254
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Поберегись !!!!!!
    Я предохранился
    (посредством учебника)
  15. #255
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...а него действует выталкивающая Архимедова сила. Давление воздуха на уровне поверхности земли около 1 аТм Т.е. то же есть сила которая действует на объём тела.
    А на площадь... На объем (тело) действует выталкивающая сила, равная произведению объема тела на удельный вес среды... Давление ни при чем. (Мне что, ещё Закон Архимеда в подпись добавить? Или тогда уж просто написать - "Учите физику". Грамотеи...)
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
