Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 13161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #331
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Цитата Сообщение от VR2ZQZ Посмотреть сообщение
    Какова должна быть длина противовесов из изолированного провода если я их прикопаю на 10 см в грунт?
    Если есть возможность поставить приподнятые противовесы, ставьте даже не раздумывая, но их придется настроить. Эффективность вашего штыря резко возрастет. Достаточно 2 противовеса, лучше 4, по возможности...
    На земле тоже все хорошо будет но нужно использовать от 10-12 до 30 противовесов (их настраивать не надо), нужно много провода. Прочитайте у Гончаренко, там всё хорошо написано про длину и количество противовесов.
  2. #332
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Лучше чем 120 на земле?
  3. #333
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=VR2ZQZ;1340402]
    Игор,
    делай по 6-7 метров, не ошибёшься.
  4. #334
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 VR2ZQZ
    ...не представляю тебя с лопатой. Просто накидай на землю, и вообще, чо за вопросы, тебя ли учить
  5. #335
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    у Гончаренко хорошая статья,но в другой статье он пишет,что лучшее заземление-это больщой мет.диск(это очень мног о противовесов).В книге ON4UN,по поводу противовесов кроме теории,есть еще ссылки на практические результаты исследования работы вертикалов с разными системами противовесов.В том числе и военных из USA.Вывод-приподнятые противовесы,являются хорошей(и только)альтернативой заглубленным(авт.).Действительно не так все просто по противовесам.
  6. #336
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Нет не любая, в земле не меньше высоты штыря. Дальше про кашу с маслом.
    Не верю, обоснуйте. Масло в каше можно опустить.
  7. #337
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    а если потребуется настройка- каждый раз выкапывать?
    И после настройки закапывать.
  8. #338
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Металлический столб плюс 3-4м проволоки вверх и затем вниз на дистанции 20см. до основания столба образуют ВЫСОКООМНЫЙ петлевой четвертьволновый вибратор с сопротивлением 200-300 Ом. Поэтому требования к качеству противовесов снижены в разы.
    Если столб заглублён хотя бы на метр, ИМХО, можно обойтись вообще без них. Плюс оплётка кабеля, лежащего или прикопанного. А так, конечно, чем больше ёмкость "на землю", тем лучше... Это с позиции эффективности питания. А с точки зрения "металлического зеркала" - всё от почвы зависит куда сильнее, чем от противовесов. Сугубо ИМХО.
    Питать удобно LC звеном : 200 пФ последовательно ЦЖ, затем 2-3 мкГ на землю. Так и статика стекает, и по диапазону можно резонанс посредством КПЕ двигать.
    Вложения Вложения
  9. #339
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    А КПД антенны как изменяется?
  10. #340
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Про длину радиалов и высоту штыря вычитал у Гончаренко,а увидел картинки с распределением тока всей системы у Деволдера.Радиалы приподнятые даже на 2-3 м.,на 40 м. диапазоне будут испытывать огромное влияние земли,допустим средней.Потом лето засушливое,потом осень дождливая,потом промерзнет(земля какая будет)все расчеты и настройки будут некорректны..Т.е вертикал будет работать с разным к.п.д.Землю надо делать универсальную,т.е. много железа,ослабляющего влияние реальной земли,хотя бы в ближнем поле.Просто закопать(что бы не мешали и емкость увеличить)много,много проводов.
  11. #341
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смотрите графики у Гончаренко и оценивайте: 20-30 Ом "земли" при 200-300 Омах излучателя - КПД около 90 %. Грубо, "на пальцах"...
    Если сделать вертикал трёх(пяти)проводным, требования к противовесам ещё более снизятся, а полоса расширится до бесподстроечной. Питать можно через трансформатор 1\9 (1\16) или LC звено. Уточнённая модель с сопротивлением "земли".
    Вложения Вложения
  12. #342
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Природу не обманешь, ток в заземлении остается тем же.
    Те же и потери в земле, 20...40% подведенной мощности
  13. #343
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Про 120 штук, так просто не сказать.... а то, что работы, денег и провода уйдет на порядок больше это точно... но даже 2 приподнятых противовеса будет однозначно лучше 10-15 шт. закопанных.
    Прочитайте, классная статья, всё расписано как делать http://www.steppir.com/wp-content/up...als-Rev2.1.pdf
    как раз тут написано, что 2 приподнятых противовеса = 120 закопанным.
  14. #344
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Чтобы 4 провода не висели зря, пусть расчаливают пластиковую верхушку.
    Полоса в МОДЕЛИ по КСВ=1.5 без подстройки КПЕ в LC звене 6.7-7.5 мГц.
Название:	jawa_40_5_lc_by_ rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  15. #345
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Ерунда написана, извините. Я в авторитеты не лезу, но есть к примеру RA6LBS,лучше его почитать или обратиться за консультацией. И есть огромный опыт супер станций UR0MC, RA4LW, N8OO и т.д. И какой то свой. Не меньше 90, не больше 120, примерно так. Это по поводу эффективности.
    А еще 100% как написал RA1QA.
    И значительно теряется механическая надежность конструкции, особенно на 80- 160.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
