03.03.2017, 11:26 #331Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Если есть возможность поставить приподнятые противовесы, ставьте даже не раздумывая, но их придется настроить. Эффективность вашего штыря резко возрастет. Достаточно 2 противовеса, лучше 4, по возможности...
На земле тоже все хорошо будет но нужно использовать от 10-12 до 30 противовесов (их настраивать не надо), нужно много провода. Прочитайте у Гончаренко, там всё хорошо написано про длину и количество противовесов.Последний раз редактировалось R7MU; 03.03.2017 в 11:29.
ex. UA6LPN, Сергей
03.03.2017, 11:34 #332Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
03.03.2017, 11:47 #333Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=VR2ZQZ;1340402]
Игор,
делай по 6-7 метров, не ошибёшься.
03.03.2017, 11:53 #334Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 VR2ZQZ
...не представляю тебя с лопатой.
Просто накидай на землю, и вообще, чо за вопросы, тебя ли учить
03.03.2017, 11:59 #335Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
у Гончаренко хорошая статья,но в другой статье он пишет,что лучшее заземление-это больщой мет.диск(это очень мног о противовесов).В книге ON4UN,по поводу противовесов кроме теории,есть еще ссылки на практические результаты исследования работы вертикалов с разными системами противовесов.В том числе и военных из USA.Вывод-приподнятые противовесы,являются хорошей(и только)альтернативой заглубленным(авт.).Действительно не так все просто по противовесам.
03.03.2017, 13:32 #336Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.03.2017, 13:34 #337Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.03.2017, 13:49 #338Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Металлический столб плюс 3-4м проволоки вверх и затем вниз на дистанции 20см. до основания столба образуют ВЫСОКООМНЫЙ петлевой четвертьволновый вибратор с сопротивлением 200-300 Ом. Поэтому требования к качеству противовесов снижены в разы.
Если столб заглублён хотя бы на метр, ИМХО, можно обойтись вообще без них. Плюс оплётка кабеля, лежащего или прикопанного. А так, конечно, чем больше ёмкость "на землю", тем лучше... Это с позиции эффективности питания. А с точки зрения "металлического зеркала" - всё от почвы зависит куда сильнее, чем от противовесов. Сугубо ИМХО.
Питать удобно LC звеном : 200 пФ последовательно ЦЖ, затем 2-3 мкГ на землю. Так и статика стекает, и по диапазону можно резонанс посредством КПЕ двигать.Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.03.2017 в 14:39.
Игорь (RW4HFN)
03.03.2017, 13:50 #339Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
А КПД антенны как изменяется?
03.03.2017, 13:58 #340Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Про длину радиалов и высоту штыря вычитал у Гончаренко,а увидел картинки с распределением тока всей системы у Деволдера.Радиалы приподнятые даже на 2-3 м.,на 40 м. диапазоне будут испытывать огромное влияние земли,допустим средней.Потом лето засушливое,потом осень дождливая,потом промерзнет(земля какая будет)все расчеты и настройки будут некорректны..Т.е вертикал будет работать с разным к.п.д.Землю надо делать универсальную,т.е. много железа,ослабляющего влияние реальной земли,хотя бы в ближнем поле.Просто закопать(что бы не мешали и емкость увеличить)много,много проводов.
03.03.2017, 14:00 #341Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Смотрите графики у Гончаренко и оценивайте: 20-30 Ом "земли" при 200-300 Омах излучателя - КПД около 90 %. Грубо, "на пальцах"...
Если сделать вертикал трёх(пяти)проводным, требования к противовесам ещё более снизятся, а полоса расширится до бесподстроечной. Питать можно через трансформатор 1\9 (1\16) или LC звено. Уточнённая модель с сопротивлением "земли".Последний раз редактировалось RW4HFN; 03.03.2017 в 15:22.
Игорь (RW4HFN)
03.03.2017, 15:13 #342
03.03.2017, 15:39 #343Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1301
Про 120 штук, так просто не сказать.... а то, что работы, денег и провода уйдет на порядок больше это точно... но даже 2 приподнятых противовеса будет однозначно лучше 10-15 шт. закопанных.
Прочитайте, классная статья, всё расписано как делать http://www.steppir.com/wp-content/up...als-Rev2.1.pdf
как раз тут написано, что 2 приподнятых противовеса = 120 закопанным.ex. UA6LPN, Сергей
03.03.2017, 16:00 #344Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Чтобы 4 провода не висели зря, пусть расчаливают пластиковую верхушку.
Полоса в МОДЕЛИ по КСВ=1.5 без подстройки КПЕ в LC звене 6.7-7.5 мГц.Игорь (RW4HFN)
03.03.2017, 16:14 #345Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Ерунда написана, извините. Я в авторитеты не лезу, но есть к примеру RA6LBS,лучше его почитать или обратиться за консультацией. И есть огромный опыт супер станций UR0MC, RA4LW, N8OO и т.д. И какой то свой. Не меньше 90, не больше 120, примерно так. Это по поводу эффективности.
А еще 100% как написал RA1QA.
И значительно теряется механическая надежность конструкции, особенно на 80- 160.
41Спасибо
