18.09.2013, 11:04 #286в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
В последнем файле надо включить противовесы, для полной картины.
18.09.2013, 11:59 #287Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Противовесы включай - не включай, землю ставь любую, на КСВ, КПД и входное это никак не влияет, в MMANA земля всегда идеальная. А если смотреть усиление в дальней зоне, тогда таблица должна быть, как в моем предыдущем посте, только вместо 3 и 1 надо поставить параметры земли 13 и 5, или 12 и 7.5 я обычно ставлю, так как земля у меня получше. А так как в посте RW3XW противовесы будут бесконечной длины. В моем примере они по 20м, это и делает разницу в усилении
Николай (UA3TW)
18.09.2013, 16:58 #288Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Во всех постах рассматриваются противовес для вертикала в виде радиальных проводов круглого сечения. При этом поле ближней зоны тока в таком противовесе тоже симметричное относительно плоскости прокладки противовеса и та его часть, которая достает до земли, приводит к увеличению входного сопротивления антенны и снижению КПД.
А если противовес выполнить из плоских проводников (например из широкой алюминиевой фольги). При этом ВЧ токи будут в основном протекать по верхней стороне проводников, поле ближней зоны станет асимметричным и потери в земле должны существенно уменьшиться. Кроме того станет некритичной высота подвеса (можно раскатывать фольгу прямо по земле) и длина проводников (у широких плоских проводников шире полоса с малой реактивностью).Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
18.09.2013, 19:03 #289Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
Вашими устами , да мёд бы пить ...
Даже на СВЧ, чтобы ток не затекал на обратную сторону ШИРОКОГО листа ( отн. длины волны ! ) приходится принимать специальные меры.73! Владимир, RJ3FF.
18.09.2013, 19:16 #290Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
18.09.2013, 20:51 #291Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Можно взять пару противовесов из ленты и измерить входное, как это делал RW3XW, но когда ленты повернуты плоскостью вверх и когда ребром вверх. Если будет разница, значит влияет.
Николай (UA3TW)
18.09.2013, 21:31 #292Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 234
- 44
- 4
Жаль что в этом году не успею провести такой эксперимент. Домик в деревне будет оформлен только уже видимо ближе к новому году.
Но весной к этому обязательно вернусь. Для ГП 14 -28 МГц с гамма согласованием DL2KQ.
Тогда же думаю проверить работу вертикальной дельты, если под нижнюю горизонтальную часть тоже раскатать полосу из фольги, которую продают в хазтоварах для домашней выпечки.Последний раз редактировалось EW1CL; 18.09.2013 в 21:35.
Георгий EW1CL
19.09.2013, 06:22 #293Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Теоретикам и практикам...
1. Гляньте ммановский файл.
RA0FF wireGP160m_v19-09-2013_.maa
Это моя веревочная ГРшка. (на предыдущей страничке обсуждалась). Сейчас все в стадии, когда вот вот начнется настройка.
По файлу. Обратите внимание на Провод 22 и 23. Я из зацепил на землю (пока только в ммане, чисто теоретически) , т.е. фактически подсоединил их к этой металлической мачте, но параметры совсем не изменились. Т.е. что с ними, что без них.
Под мачтой просто сделан хороший контур заземления и сама мачта, естесно, заземлена...вот и думаю, можно ли это использовать в данном варианте или все же просто оставить резонансные противовесы.
2. Настройка.
В наличие прибор АА-30...
Полотно излучателя сделано у меня 4х проводное (см. фото), с замыканием на концах. Длинна излучателя 40 метров, укоротить \ удленнить его можно макс. на 15-20 см.
Планирую делать настройку в резонанс противовесами, т.е. настраивать излучатель и каждый противовес в отдельности в резонанс.
А вот что делать, если потом излучатель и все вместе соединенные противовесы будут не в резонансе и как подстроить, пока не знаю
Комментарии и советы приветствуются
P.S. Согласование у меня на фирменном балуне, так что тему согласования снимаю (пока)
-(((73!))) Евгений RA0FF
19.09.2013, 07:33 #294в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Евгений, сразу встречные вопросы:
1. Планируете только 160?
2. Кабель какой длины?
3. Выход передатчика строится?
Балун ничего не согласует, он симметрирует. Балун не работает с реактивностями, т.е. сначала резонанс, потом симметрирование. Противовесами ничего строить нельзя, противовесы должны обеспечивать нулевой потенциал в точке подключения, если нет - падает КПД антенны. Про противовесы здесь уже много написано, не буду повторяться. Если кабель пол волны, то настроить в резонанс индуктивностью и к фидеру, передатчик согласует. Если не кратен пол волны, то согласовать вертикал с 50 ОМ и к фидеру.
19.09.2013, 09:06 #295Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
1. Да, только 160. По крайней мере пока.
2. Фидер будет...ну метров 30 наверное, не больше.
3. Не понял.
По поводу балуна, есть в ДХинжиниринге трансформаторы совмещенные с балуном, специально для вертикалов... специально для этой ГП-веревки купил, когда поигрался с ней прошлой зимой и понял, что работает ант.
Тогда, понится мерил входное у ант было 15ОМ, когда нижнюю часть оттянул от башни, входное до 19-20 поднялось....
Да, про противовесы тут много написано, много разного и ничего.
Я ON4UN книжку перелопатил по этой теме,
но все что от туда вынес от автора - экспериментируйте, ребята, ибо нет ответа на вопрос какие и сколько противовесов лучше.. и т.д.
Я не пойму, почему нельзя, меняя длину противовеса ант в резонанс вгонять?(((73!))) Евгений RA0FF
19.09.2013, 09:36 #296в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Теперь понятно.
Это при длине фидера кратной пол лямбда активное сопротивление передаётся 1:1, выходной каскад иожно подстроить, например пи-контур.
Теперь понятно.
По-моему всё предельно ясно: чем больше - тем лучше. Есть только оптимум, после которого больше затрат, чем пользы. А нет ответа потому, что у всех условия разные. Лучше всего об этом написано у И. Гончаренко на сайте.
Если у Вас противовесы влияют на настройку вертикала, то они работают плохо. У противовеса должна быть длина, при которой он настроен в резонанс. Если нет - эффективность его падает. По-простому: каждый противовес вносит свою лепту в уменьшение сопротивления "земли" в точке его подключения. Как при параллельном соединении по закону Ома, с каждым противовесом оно падает.
19.09.2013, 10:03 #297Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Не факт, и у Гончаренко все то же самое описано... Но от лежащих в земле, на земле противовесов отстранимся. Речь только о резонансных.
Поэтому мне не совсем ясно это:
А как же нам к резонансу то подобраться в таком случае?
Ну и я о том. Расчетно сделали его 39 метров, допустим, резонанс чуть ниже, делаем длину противовеса короче и попадаем в резонанс. Или что-то не так?(((73!))) Евгений RA0FF
19.09.2013, 10:34 #298в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Лежащие на земле не строил, слишком тупой резонанс нет смысла резать. А резонансные, на высоте, строю по максимальному току на нужной частоте. Простейший датчик тока - на ферритовой защёлке десяток витков и детектор с микроамперметром и потенциометром, чтоб уровень регулировать. Очень хорошо видно резонанс при укорачивании противовеса, сделанного "с запасом". При этом неважно - какой КСВ антенны у вас в данный момент, от степени согласования зависит только уровень тока. Пучность тока - у подключения противовеса, там лучше и измерять при настройке.
20.09.2013, 09:43 #299Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Игорь, спасибо за отклик... Но как свою строить так и не определился
20.09.2013, 10:12 #300Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
http://dl2kq.de/ant/3-76.htm
Последовательным конденсатором.
Друг так настраивает длинный ГП (около 30 метров с емкостными нагрузками).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
41Спасибо
