Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
  1. #286
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    В последнем файле надо включить противовесы, для полной картины.
  2. #287
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Противовесы включай - не включай, землю ставь любую, на КСВ, КПД и входное это никак не влияет, в MMANA земля всегда идеальная. А если смотреть усиление в дальней зоне, тогда таблица должна быть, как в моем предыдущем посте, только вместо 3 и 1 надо поставить параметры земли 13 и 5, или 12 и 7.5 я обычно ставлю, так как земля у меня получше. А так как в посте RW3XW противовесы будут бесконечной длины. В моем примере они по 20м, это и делает разницу в усилении
  3. #288
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Во всех постах рассматриваются противовес для вертикала в виде радиальных проводов круглого сечения. При этом поле ближней зоны тока в таком противовесе тоже симметричное относительно плоскости прокладки противовеса и та его часть, которая достает до земли, приводит к увеличению входного сопротивления антенны и снижению КПД.
    А если противовес выполнить из плоских проводников (например из широкой алюминиевой фольги). При этом ВЧ токи будут в основном протекать по верхней стороне проводников, поле ближней зоны станет асимметричным и потери в земле должны существенно уменьшиться. Кроме того станет некритичной высота подвеса (можно раскатывать фольгу прямо по земле) и длина проводников (у широких плоских проводников шире полоса с малой реактивностью).
  4. #289
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Вашими устами , да мёд бы пить ...
    Даже на СВЧ, чтобы ток не затекал на обратную сторону ШИРОКОГО листа ( отн. длины волны ! ) приходится принимать специальные меры.
  5. #290
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Это смотря какой ток. Ток в проводах противовеса - это ток через емкость мажду вертикалом и противовесом. То есть как бы ему нет необходимости затекать на обратную сторону.
  6. #291
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Можно взять пару противовесов из ленты и измерить входное, как это делал RW3XW, но когда ленты повернуты плоскостью вверх и когда ребром вверх. Если будет разница, значит влияет.
  7. #292
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Жаль что в этом году не успею провести такой эксперимент. Домик в деревне будет оформлен только уже видимо ближе к новому году.
    Но весной к этому обязательно вернусь. Для ГП 14 -28 МГц с гамма согласованием DL2KQ.
    Тогда же думаю проверить работу вертикальной дельты, если под нижнюю горизонтальную часть тоже раскатать полосу из фольги, которую продают в хазтоварах для домашней выпечки.
    Последний раз редактировалось EW1CL; 18.09.2013 в 21:35.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  8. #293
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Теоретикам и практикам...
    1. Гляньте ммановский файл.
    RA0FF wireGP160m_v19-09-2013_.maa
    Это моя веревочная ГРшка. (на предыдущей страничке обсуждалась). Сейчас все в стадии, когда вот вот начнется настройка.
    По файлу. Обратите внимание на Провод 22 и 23. Я из зацепил на землю (пока только в ммане, чисто теоретически) , т.е. фактически подсоединил их к этой металлической мачте, но параметры совсем не изменились. Т.е. что с ними, что без них.
    Под мачтой просто сделан хороший контур заземления и сама мачта, естесно, заземлена...вот и думаю, можно ли это использовать в данном варианте или все же просто оставить резонансные противовесы.
    2. Настройка.
    В наличие прибор АА-30...
    Полотно излучателя сделано у меня 4х проводное (см. фото), с замыканием на концах. Длинна излучателя 40 метров, укоротить \ удленнить его можно макс. на 15-20 см.
    Планирую делать настройку в резонанс противовесами, т.е. настраивать излучатель и каждый противовес в отдельности в резонанс.
    А вот что делать, если потом излучатель и все вместе соединенные противовесы будут не в резонансе и как подстроить, пока не знаю
    Комментарии и советы приветствуются
    P.S. Согласование у меня на фирменном балуне, так что тему согласования снимаю (пока)
  9. #294
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Евгений, сразу встречные вопросы:
    1. Планируете только 160?
    2. Кабель какой длины?
    3. Выход передатчика строится?
    Балун ничего не согласует, он симметрирует. Балун не работает с реактивностями, т.е. сначала резонанс, потом симметрирование. Противовесами ничего строить нельзя, противовесы должны обеспечивать нулевой потенциал в точке подключения, если нет - падает КПД антенны. Про противовесы здесь уже много написано, не буду повторяться. Если кабель пол волны, то настроить в резонанс индуктивностью и к фидеру, передатчик согласует. Если не кратен пол волны, то согласовать вертикал с 50 ОМ и к фидеру.
  10. #295
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    1. Да, только 160. По крайней мере пока.
    2. Фидер будет...ну метров 30 наверное, не больше.
    3. Не понял.
    По поводу балуна, есть в ДХинжиниринге трансформаторы совмещенные с балуном, специально для вертикалов... специально для этой ГП-веревки купил, когда поигрался с ней прошлой зимой и понял, что работает ант.
    Тогда, понится мерил входное у ант было 15ОМ, когда нижнюю часть оттянул от башни, входное до 19-20 поднялось....
    Да, про противовесы тут много написано, много разного и ничего.
    Я ON4UN книжку перелопатил по этой теме, но все что от туда вынес от автора - экспериментируйте, ребята, ибо нет ответа на вопрос какие и сколько противовесов лучше.. и т.д.
    Я не пойму, почему нельзя, меняя длину противовеса ант в резонанс вгонять?
  11. #296
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Теперь понятно.
    3. Не понял.
    Это при длине фидера кратной пол лямбда активное сопротивление передаётся 1:1, выходной каскад иожно подстроить, например пи-контур.
    Теперь понятно.
    По-моему всё предельно ясно: чем больше - тем лучше. Есть только оптимум, после которого больше затрат, чем пользы. А нет ответа потому, что у всех условия разные. Лучше всего об этом написано у И. Гончаренко на сайте.
    Если у Вас противовесы влияют на настройку вертикала, то они работают плохо. У противовеса должна быть длина, при которой он настроен в резонанс. Если нет - эффективность его падает. По-простому: каждый противовес вносит свою лепту в уменьшение сопротивления "земли" в точке его подключения. Как при параллельном соединении по закону Ома, с каждым противовесом оно падает.
  12. #297
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Не факт, и у Гончаренко все то же самое описано... Но от лежащих в земле, на земле противовесов отстранимся. Речь только о резонансных.
    Поэтому мне не совсем ясно это:
    А как же нам к резонансу то подобраться в таком случае?
    Ну и я о том. Расчетно сделали его 39 метров, допустим, резонанс чуть ниже, делаем длину противовеса короче и попадаем в резонанс. Или что-то не так?
  13. #298
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Лежащие на земле не строил, слишком тупой резонанс нет смысла резать. А резонансные, на высоте, строю по максимальному току на нужной частоте. Простейший датчик тока - на ферритовой защёлке десяток витков и детектор с микроамперметром и потенциометром, чтоб уровень регулировать. Очень хорошо видно резонанс при укорачивании противовеса, сделанного "с запасом". При этом неважно - какой КСВ антенны у вас в данный момент, от степени согласования зависит только уровень тока. Пучность тока - у подключения противовеса, там лучше и измерять при настройке.
  14. #299
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,341
    2851
    860
    Игорь, спасибо за отклик... Но как свою строить так и не определился
  15. #300
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-76.htm
    Последовательным конденсатором.
    Друг так настраивает длинный ГП (около 30 метров с емкостными нагрузками).
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
