Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 401
Тема: Противовесы для штыря
  1. #301
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    ...допустим, резонанс чуть ниже, делаем длину противовеса короче и попадаем в резонанс. Или что-то не так?
    Да всё так, просто при этом точка питания немного смещается относительно точки пучности тока. Вообще-то допускается и более сильное смещение, т.е. одновременное удлинение излучателя и укорочение противовесов, при сохранении j=0, при этом увеличивается входное сопротивление антенны (можно подобрать "удобное"). Именно на НЧ диапазонах применяется редко, т.к. увеличивается и так большой вертикальный размер. Кроме того, обостряется проблема АЭФ, т.е. предъявляются повышенные требования к устройству подавления тока оплётки фидера.
    Вот, чисто для иллюстрации - "асимметрично" запитанный GP для получения "удобного" Rвх=50 Ом
    Вложения Вложения
  2. #302
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Игорь, спасибо за отклик... Но как свою строить так и не определился
    Как не "понял"??? Сначала настраиваете противовесы, если у Вас они резонансные. Затем измеряете параметры своего вертикала своим прибором и подставляете полученные данные для расчёта согласующего у-ва в ММАННе. Вот, для примера Ваш расчётный файл.
  3. #303
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Антенна была, можно сказать рабочая, я ее по зиме для эксперимента сделал...
    Изменения конструктива были сделаны следующие: полотно-излучатель было сделано как на фото ниже показал ну, СУ поставлено (первоначально прямо 50-ти омным кабелем просто запитывал).
    Верхняя точка ГП от башни (что стоит сзади) отодвинута еще на 1,5 метра ( и сейчас где-то суммарно на 5м)
    Нижняя точка сейчас расположена в 14-15 метрах от башни.
    Точка запитки на высоте 2,1 метра...
    Сегодня с RM0F (RA0FU) попытались посмотреть что ж у нас вышло...
    Перевесили, приподняли 2 противовеса, замерили - резонанс на 1804 у них. Решили пока их оставить такими.
    Подключили полотно излучателя, но ничего измерить прибором (мерили РигЭкспертовским AA200... или 520 не помню, но не суть) не смогли - сильные наводки идут, прибор хрень показывает. Противосесы промерили без проблем, а вот с 40-ка метровым вертикальным излучателем уже не смогли измерить...
    Дело в том, что башня - промышленная, на ней РРЛ стоят, антенные сотовой связи, еще там что-то...
    Решили хотя бы посмотреть картинку старым дедовским способом - трансивером... Но там только КСВ.
    По КСВ картинка следующая:
    1800 - 1805 = 1
    1805 - 1860 = 1.2 - 1.3
    1860 - 1896 = 1
    от 1896 пошел рост КСВ 1.2, 1,3 далее уже не смотрели...
    Это все с 2мя резонансными противовесами. Завтра перевесим и настроим еще 2 противовеса.
    Ощущение такое, что прибору А200 не хватает "мощи" чтобы всю конструкцию промерить.
    Что и как замерить еще?
  4. #304
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Может фильтр на вход АА поставить?
    Или уже стоит?
  5. #305
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Какой фильтр?
  6. #306
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Какой фильтр?
    Я видел на сайте Рквад.
  7. #307
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Это не дело. Лучше уж проверенным КСВ метром с нормальным уровнем мощности померить. Поправил Ваш файл, убрал ненужные проводники, которые не сильно влияют на настройки, но оптимизировать не дают из-за пересечённых проводников. Вот, что в конце концов "сказала" ММАННа. Интересно - кому достанется максимум излучения? RA0FF wireGP160m_v19-09-2013_xw.maa . Конечно плохо, что нельзя измерить параметры вертикала. КСВ может быть хорошим и диаграмма будет правильной, а КПД при этом низкий. И всё же, если должное внимание уделить противовесам, то даже если не удастся вывести КСВ в 1, эффективность будет выше.
  8. #308
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    И кому?
    Каком образом мы можем понять, что КПД низкий? Как мы это увидим?
  9. #309
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Резонанс второй пары противовесов оказался где-то на 1840 (первой пары на 1805).
    После подключения второй пары противовесов общий резонанс ушел немного выше, от 1800 до 1849 КСВ=1, дальше 1.1-1.3 до 1900.
    Пока оставили так. Нужно думать\паять какой-нибудь фильтр для риговского АА-200, чтобы посмотреть картинку в целом...
  10. #310
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Видел ещё фильтр от MFJ.
    http://board.cqham.ru/index.php?details=121969
    Скорее всего у Рквад аналогичный.
  11. #311
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Спасибо за инфо, Алексей...
    А вот на Р-кваде ничего подобного не нашел. Только TVI-йные...
  12. #312
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Ну как же...
    На той же странице что и АА-330.
    R-Quad --
  13. #313
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Есть проблема с наличием провода для противовесов.
    Но нет проблем достать несколько километров витой пары.
    Пойдет ли она для противовесов - ведь это не цельный провод, а вместе скрученные несколько изолированных жил.
    Количество витухи позволяет использовать даже не расплетая.
  14. #314
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    На днях собираюсь ложить витую пару на противовесы (не расплетая), под каждым вертикалом (всего 2) по 100 шт., случайной длины, хуже точно не станет
  15. #315
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Пойдёт.
    Лучше всего настроить попарно в резонанс.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
