20.09.2013, 10:23 #301
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 402
Да всё так, просто при этом точка питания немного смещается относительно точки пучности тока. Вообще-то допускается и более сильное смещение, т.е. одновременное удлинение излучателя и укорочение противовесов, при сохранении j=0, при этом увеличивается входное сопротивление антенны (можно подобрать "удобное"). Именно на НЧ диапазонах применяется редко, т.к. увеличивается и так большой вертикальный размер. Кроме того, обостряется проблема АЭФ, т.е. предъявляются повышенные требования к устройству подавления тока оплётки фидера.
Вот, чисто для иллюстрации - "асимметрично" запитанный GP для получения "удобного" Rвх=50 ОмВладимир
20.09.2013, 12:13 #302
21.09.2013, 14:20 #303
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,237
- 2711
- 829
Антенна была, можно сказать рабочая, я ее по зиме для эксперимента сделал...
Изменения конструктива были сделаны следующие: полотно-излучатель было сделано как на фото ниже показал ну, СУ поставлено (первоначально прямо 50-ти омным кабелем просто запитывал).
Верхняя точка ГП от башни (что стоит сзади) отодвинута еще на 1,5 метра ( и сейчас где-то суммарно на 5м)
Нижняя точка сейчас расположена в 14-15 метрах от башни.
Точка запитки на высоте 2,1 метра...
Сегодня с RM0F (RA0FU) попытались посмотреть что ж у нас вышло...
Перевесили, приподняли 2 противовеса, замерили - резонанс на 1804 у них. Решили пока их оставить такими.
Подключили полотно излучателя, но ничего измерить прибором (мерили РигЭкспертовским AA200... или 520 не помню, но не суть) не смогли - сильные наводки идут, прибор хрень показывает. Противосесы промерили без проблем, а вот с 40-ка метровым вертикальным излучателем уже не смогли измерить...
Дело в том, что башня - промышленная, на ней РРЛ стоят, антенные сотовой связи, еще там что-то...
Решили хотя бы посмотреть картинку старым дедовским способом - трансивером... Но там только КСВ.
По КСВ картинка следующая:
1800 - 1805 = 1
1805 - 1860 = 1.2 - 1.3
1860 - 1896 = 1
от 1896 пошел рост КСВ 1.2, 1,3 далее уже не смотрели...
Это все с 2мя резонансными противовесами. Завтра перевесим и настроим еще 2 противовеса.
Ощущение такое, что прибору А200 не хватает "мощи" чтобы всю конструкцию промерить.
Что и как замерить еще?(((73!))) Евгений RA0FF
21.09.2013, 14:37 #304
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
21.09.2013, 15:42 #305
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,237
- 2711
- 829
Какой фильтр?
21.09.2013, 16:11 #306
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
21.09.2013, 18:17 #307
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,478
- 705
- 142
Это не дело. Лучше уж проверенным КСВ метром с нормальным уровнем мощности померить. Поправил Ваш файл, убрал ненужные проводники, которые не сильно влияют на настройки, но оптимизировать не дают из-за пересечённых проводников. Вот, что в конце концов "сказала" ММАННа. Интересно - кому достанется максимум излучения? RA0FF wireGP160m_v19-09-2013_xw.maa . Конечно плохо, что нельзя измерить параметры вертикала. КСВ может быть хорошим и диаграмма будет правильной, а КПД при этом низкий. И всё же, если должное внимание уделить противовесам, то даже если не удастся вывести КСВ в 1, эффективность будет выше.
22.09.2013, 00:17 #308
22.09.2013, 13:32 #309
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,237
- 2711
- 829
Резонанс второй пары противовесов оказался где-то на 1840 (первой пары на 1805).
После подключения второй пары противовесов общий резонанс ушел немного выше, от 1800 до 1849 КСВ=1, дальше 1.1-1.3 до 1900.
Пока оставили так. Нужно думать\паять какой-нибудь фильтр для риговского АА-200, чтобы посмотреть картинку в целом...(((73!))) Евгений RA0FF
22.09.2013, 15:04 #310
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Видел ещё фильтр от MFJ.
http://board.cqham.ru/index.php?details=121969
Скорее всего у Рквад аналогичный.
22.09.2013, 16:02 #311
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,237
- 2711
- 829
Спасибо за инфо, Алексей...
А вот на Р-кваде ничего подобного не нашел. Только TVI-йные...(((73!))) Евгений RA0FF
22.09.2013, 18:27 #312
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Ну как же...
На той же странице что и АА-330.
R-Quad --
09.10.2013, 12:45 #313
- 24.03.2013
- Полевской
- 48
- 260
- 151
Есть проблема с наличием провода для противовесов.
Но нет проблем достать несколько километров витой пары.
Пойдет ли она для противовесов - ведь это не цельный провод, а вместе скрученные несколько изолированных жил.
Количество витухи позволяет использовать даже не расплетая.Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
09.10.2013, 12:53 #314
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
На днях собираюсь ложить витую пару на противовесы (не расплетая), под каждым вертикалом (всего 2) по 100 шт., случайной длины, хуже точно не станет
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
09.10.2013, 12:59 #315
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
