28.10.2012, 11:43 #61
28.10.2012, 12:31 #62
А вот интересный вопрос: Что мы измеряем "КСВ-мометром"? Если реальный КСВ, то добавив 10-15 метров кабеля мы должны получить такую же величину. Такое получается очень редко - только когда КСВ реально близок к 1. А всё остальное "от лукавого". Реально КСВ-метр определяет лишь отношение сопротивлений в точке измерения, и не более. Отсюда и разговоры о согласовании антенн выбором длины кабеля, и идеальные КСВ при определённой его длине.
Добавлено через 6 минут
Не совсем согласен. Если говорить не о КПД, а об эффективности (согласитесь, не одно и то же) в определённом направлении ДН становится более важной характеристикой. Если теряем 3 дБ на КПД, а плюсы от ДН 10 дБ, выигрыш 7 дБ, это немало!Последний раз редактировалось RZ9UGN; 28.10.2012 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
RZ9UGN, Евгений. Сайт клуба http://qrx.ru
28.10.2012, 12:41 #63Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос измерения, есть вопрос необходимой и достаточной точности измерения и соответствия этим измерениям применяемого прибора. Это первое.
Если мы измеряем КСВ в кабеле, то в силу особенностей стоячих волн, мы должны понимать, что напряжение(а мы , чаще всего, измеряем именно напряжение) по длине кабеля не постоянное. Это второе.
Измерительный прибор и элементы КСВ-метра имеют свои пороги чувствительности и линейности. Это третье.
Вот и получается, что измерения проводим, а достоверность результата не гарантируем.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.10.2012, 12:51 #64Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
28.10.2012, 17:22 #65
28.10.2012, 17:34 #66
Это конечно очень хорошо, но не всегда есть возможность подобраться прямо к антенне. А измерить КСВ можно, просто нужно использовать нормальные фирменные приборы, которые работают на принципе измерения падающей и отраженой волн, затем по известной формуле вычисляют КСВ. Правильно показывают КСВ и двухсрелочные приборы, одна стрелка показывает мощность падающей волны, вторая отраженной, по разметке прибора на пересечении стрелок отслеживают КСВ.
28.10.2012, 17:37 #67Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это умозрительные заключения. Нет инфо какая конструкция, на сколько "удлинил".
Если говорить универсальными понятиями, то если антенну запитывать частотой её резонанса,( при этом полотно, кабель и трансивер согласованы), а потом несколько удлинить полотно (15-20%), то очевидно, что подаваемая ранее частота уже не будет резонансной. Её сопротивление(для подаваемой частоты) изменится. Ну и что? Антенна будет работать лучше?Victor!
28.10.2012, 17:50 #68
28.10.2012, 19:18 #69Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Интересно! Значит нужно не резонанса добиваться (подбирая длину диполя), а наибольшего усиления? И как же это сделать? Может есть какая-нибудь теория? Или на глазок точнее? Сначала добиться резонанса подбирая длину лучей (что бы знать от чего плясать), а потом уже добиваться большего усиления уходя от резонанса?
Victor!
28.10.2012, 19:24 #70Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
73! Мурад. ex UD6DMC
28.10.2012, 19:51 #71Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
28.10.2012, 19:53 #72дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Подвесил, замерил, есть резонанс, зафиксировал уровень сигнала.
Удлинил - нет резонанса, уровень сигнала возрос.>
...так вроде вот по этому...гвоздь работает хуже,чем дипольПоследний раз редактировалось UA3DTK; 28.10.2012 в 20:12.
28.10.2012, 20:15 #73Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Эти антенны все резонансные. Вы же отталкиваетесь от длины волны, а не от фонаря, а усиление у 5/8 в основном за счет прижатого к земле лепестка, а не за счет того что она малость длинее. Это уже за счет ДН. Резонансная антенна большей длины (в разумных пределах) конечно будет отдавать и принимать больше энергии. Вопрос в размерах и в удобстве согласования. Это видно по графикам UA3TDK.
Последний раз редактировалось UX0IM; 28.10.2012 в 20:22.
28.10.2012, 20:19 #74Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Опять путаница в понятиях.
Если речь о полуволновом диполе и увеличении его до волнового(волновой резонанс), то это один вопрос. Если увеличение на 10-20%, то это другой вопрос.
Если говорить о 1/4, то такая антенна без противовесов не работает. (или земли).
Если Вы удлиняете до 3/4 (это 3 штуки 1/4), её тоже нужно настраивать в резонанс.
Если говорить о 5/8, то она требует согласования и настойки и опять в резонанс(катушкой до волнового диполя), а иначе работать не будет.
Так что резонанс везде необходим. То что он полуволновой, волновой, 2-х волновый, 1.5 волновый не важно. Что касается волновых сопротивлений, то они разные у этих антенн, а следовательно нуждаются в согласовании с линией передачи и никаких чудес.Последний раз редактировалось RA3DRI; 28.10.2012 в 20:34.
Victor!
28.10.2012, 20:52 #75Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,416
- 642
- 468
Ну так усиление антенны и "возникает" от изменения диаграммы - в нужном направлении (под нужным углом для вертикалов) лепесток "выпячивается", а в других направлениях ослабляется, другого способа увеличить усиление нет.
А графики UA3TDK - только для Rизл, и никакого отнощения к усилению или согласованию не имеют. Видите ли, Rизл, волновое сопротивление антенны, и входное сопротивление антенны - разные величины, напрямую не связанные друг с другом.
Да ничего не другой, и неважно - вертикал или диполь. Длина диполя с максимальным усилением, кстати, больше, чем длина волнового диполя - за счёт опять-таки сужения его диаграммы, а именно примерно 2 х 5/8 лямбда...СУ никак нельзя отнести к антенне (излучателю) - ведь СУ не излучает, а лишь компенсирует реактивность.Владимир
