Страница 8 из 17 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 243
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #106
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA3VFS;1050650[B
    ]Я ерундой не занимаюсь
    [/B]
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Если будут натянуты две антенны на один диапазон, в радиусе 500м. То эксперимент бесполезен. Желающим могу расказать, как славно переизлучают рядом стоящие антенны, даже разнодиапазонные!
    Читайте тему внимательнее - никто не одобряет эксперимент с близко расположенными антеннами.
    По поводу вашего раСказа - не надо, сами разберёмся.
  2. #107
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    О результатах экскримента доложу
    Ждём... http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1022940
  3. #108
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Руслан, добавлю:
    И поставить базуку вместо своего inv V для чистоты эксперимента. Не сложно, думаю, на время положить диполь.
    Замкнуты контакты - чистая базука.
    Разомкнуты - просто диполь.
    Вопрос - из какого (марка и т. п.) кабеля сделали базуку?
    Da vi pravi, ia segodnia, postoraus, vmesto inverted vee povesit Bazooka antennu , I takve vistavlu na youtub dlia vas. Dve ant. slishkom blisko. prostite za Enlish ia s rabochego computera pishu na rabote. Hi
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И реле будет? Я правильно понял? Или сравните антенны поочерёдно, что не очень оперативно? Не забудьте КСВ по диапазону.
    Спасибо.
  5. #110
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Доложите в поликлинике.
  6. #111
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Пучность тока в точках а-а. Пучность заряда в точках соединения жилы с оплеткой. Это петлевой вибратор и параллельно подсоединенный диполь.
    А так?
    Пучность в точках а-а? Вибратор-то внутри коаксиала по-вашему Пистолькорсов...
  7. #112
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Спасибо.
    В общем я готов с результатом. Перед тем как снять inverted vee я замерил шум эфира , стрелка КСВ метра была на 5. Снял Inverted Vee и место нее Базука. Слушаю эфир и слышу и вижу тоже самое . стрелка КСВ метра опять на 5. на 7.001 = 1.2 7.100 =1.6 7.200= 1.9
    Если нужно видео, я скину. что то я не восторге.... от своей Базуке. Видимо я вернусь к своей inv. vee, т.к. предполагаю при обледенении Базука будет колоссально тяжела. Может я что то не так делаю, ?
    Да, чуть не забыл, реле я не ставил, слишком хлопотно. а времени в обрез. да и цели у меня иные, проверить как работает Базука.
    Спасибо всем, берегите себя!
  8. #113
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А ниже 7мгц КСВ лучше? Похоже, что в диапазон немного не попали, рано ещё эксперимент заканчивать.Ведь тут пишут про график КСВ в виде W, а у Вас-прямая линия, с минимумом ниже диапазона.
  9. #114
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    Долго наблюдал за этой темой, и хочу сказать очередной раз, что БАЗУКА - отличная антенна !
    вот крайнее мое сообщение в теме на СИ КЮ ХАМЕ ..... дискутировать не собираюсь.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post922169
    то , что я хотел из БАЗУК сделать "Волновой канал на 80" пока не получилось в связи с тем, что пока дома идет стройка полным ходом и мне не до антенн !
    Продолжайте чесать языки ТОВАРИЩИ !
  10. #115
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У RW9AS базука на 40м подвешена на хлысте от сосны высотой 16м, во дворе частного дома. У меня вертикальная рамка З-В с высоты 19м.Между нами около 70км. RW9AS свободно работает с США, а я никого из его корров. не слышу. Если появляется кто-то из более западных направлений, то всё становится одинаково- и я,и меня слышат.Опять таки Африка для меня недоступна.Так что ради круговой диаграммы лично мне бы больше базука подошла, а вот для Российских тестов-дельта. Но вот места маловато,чтоб обе антенны иметь...
  11. #116
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,167
    7545
    7368
    В любой антенной теме главное-это противоречие практиков и теоретиков! Хочешь понять, как работает антенна-сделай ее, а когда сделал, начни работать в эфире, тогда все встанет на свои места!
  12. #117
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    А вы действительно слушаете шум эфира, или побочный "мусор" от рядом расположенных сотовых антенн? (см.ваше видео)
  13. #118
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5853
    265
    А не задумывались над тем чтобы подвесить еще одну дельту с той же мачты но перпендикулярно имеющейся и переключать их? Круговая диаграмма диполя получается если его плечи опущены вниз (inv. V). В каком исполнении этот диполь, в виде базуки или просто проводов для формирования диаграммы вряд ли важно.
  14. #119
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да я точно знаю что они мне гадят, та маленькая тарелочка ее там видно в кадре, лупит 500MHz, вот сотовый антенны они мне не мешали а вот как ее дуру поставили капец. Но вот сейчас сижу в эфире на Базуке, на часах 1:12 ночи, CQ на 7.018 за 10 мин. уже 5QSO HA,YO,YU,E7. на 100 ватт мне даю 579 я их 559. и эфир стал чище, не знаю почему может кто то или что то выключается, в это позднее время? Мне сложно сказать , вернее сравнить с IV и Bazooka в городских условиях. Видимо нужно где то за городом сравнивать.
    Вот точно скажу что Базука легко строится на 30 метров, что не могу сказать про IV. и на 15 метров хорошо строится, тюнер легко настроил и там.
  15. #120
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Был просто InVee на этой мачте. Слышал штаты! Заменил на дельту-Европа в восторге, штаты пропали! Сейчас заставили освободить крышу, в связи с монтажом двускатной металлической. Правда ранняя зима (-14гр и снега на крыше заледеневшего 20см) сильно осложнили процесс работ для гастарбайтеров.Ищу принципиально другие варианты антенн для НЧ, с установкой других мачт, уже на земле.
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
