Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 243
Тема: Антенна Двойная Базука
  1. #166
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Да, он такой...
    коаксиал в MMANA моделирует...
    "Благодатная почва для "открытий ". От меня автору процитированного -
  2. #167
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    257
    Снял базуку (посты №53,58,61), нашел неисправность-прошивал разъем "папа" типа PL-259 на питающем кабеле, может влага попала, может еще что, изолятор в раъеме был из текстолита. Вобщем решил исключить разъемы, посадил все на плату с пайкой и заизолировал от осадков. Антенна подвешивается с крыши 9-ти этажного дома на дерево. Полотно антенны изготовлено из кабеля RG8X (наружный диаметр всего 6мм), ветра у нас бывают нешуточные, может и оборвать. Есть вариант закрепить полотно антенны на шнур Данлайн (5мм) вплотную к шнуру по всей длине, на растяжку будет работать только шнур. Кто-то подвешивал таким образом антенны? Намного "уплывет" резонанс при намокании шнура в случае дождя или обмерзания зимой? Поделитесь опытом.
  3. #168
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    To R4RM. Вместо шнура можно использовать металлический тросик или стальную струну соединив ее с оплеткой шлейфов в начале и в конце шлейфа,она же будет и емкостной нагрузкой. Другими словами,делаете два полуволновых диполя и к ним припаиваете два шлейфа.
  4. #169
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Да, так подвешивают, ничего там не уплывает. Нормальное решение.
  5. #170
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Опять не в ту степь.
    В смысле рецензирования?
    O статье "Механизм АЭФ рамочной антенны"
  6. #171
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    The Broadband Double-Bazooka Antenna — How Broad Is It?
    Широкополосная даблбазука - насколько широко?
    Вложения Вложения
  7. #172
  8. #173
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А посчитаем степень широкополосности...
    Просто диполь имеет следующий график КСВ:
Название:	3.5...3.8 чистый диполь.JPG
    КСВ на краях 2,4 - много... Будем бороться.
    Посчитаем на частоте 3,5 МГц импеданс пока одного четвертьволнового резонатора из кабеля RG-58:
Название:	3.5 Импеданс четве.JPG
    Включим этот импеданс в антенну параллельно источнику и получим:
    Название: 3.5 диполь+1 резона&#109.JPG
    Опять много. Включим параллельно четыре четвертьволновых резонатора из кабеля RG-58:
    Название: 3.5 дполь+4 резонат&#108.JPG
    КСВ=1,3. Во, теперь душа спокойна -
    Теперь вспомним, что в даблбазуке два резонатора включены последовательно друг с другом. Желающие могут проверить, что в такой ситуации расширения полосы по КСВ не будет.
    Ну, а малошумность и самосимметрирование даблбазуки? Нету и этого.
    Вложения Вложения
  9. #174
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Часто слышу от пользователей Базуки, что "С этой антенной трансивер зазвучал по-новому, эфир ожил". И в этом духе.
  10. #175
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Вы правильно подметили, ключевое слово здесь - пользователей Базуки....
    А вот у пользователей клавиатурой со своими инсинуациями и многолетним стёбом, трансиверы, покрытые толстым слоем пыли никак не звучат, ни по новому, ни по старому. А может там уже и трансиверов давно нет, а вместо антенны шнурок между компом и монитором. А радиосвязи и работа в эфире заменены сидением на форумах и терабайтами дерьма, вылитыми ими в осквернение любого начинания ради собственного эго. Не поэтому ли мы в последнее время почти не видим представления авторами-конструкторами своих изделий.... вспомните времена 20-40 летней давности, был один журнал "Радио", ну может ещё немногочисленные тощие брошюрки, но были и UW3DI и UA1FA и UP2NV и большой выбор антенн на любой вкус с подробным описанием... но зато не было интернета и не было самозванцев-троллей.
    Как ответил мне однажды Э.И. Гуткин на мой вопрос:
    -"Ильич, у Вас осталось так много и проектных и готовых конструкций, чего ж они не публикуются?"
    -"Что ты такое говоришь? Налетят вороньё - заклюют, заплюют, затопчут.... Дай мне умереть спокойно...."
    Кстати, откуда форумным сидельцам знать на чём народ работает в эфире? Им это давно уже не нужно, у них свой мирок... секта одним словом.
  11. #176
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Когда сделал (приобрёл) "продвинутую антенну" и не такого можешь наврать... А попробуйте расспросить владельцев этого гаджета о причинах чудесных свойств (малошумность, самосимметрирование, широкая полоса) - ответа не будет. Ответ знают те, кто базуки не делает потому, что хоть что-то понимает в радиотехнике и АФУ
  12. #177
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UT8MB Посмотреть сообщение
    Вы правильно подметили, ключевое слово здесь...
    Ну было бы странно, если б не проявил себя апологет таинственных явлений в АФУ, свидетель мироточения истинных антенн и не выступил бы со своей очередной проповедью, которую все уже знают наизусть. Прошелся мирно, помахивая кадилом...
  13. #178
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    257
    Самосимметрирования точно нету, малошумность есть и явная.
    На траповой двухдиапазонной ultimax 8040 получилось следующее:
    40 м: резонанс на 7.040, реактивка 0, активное 62 Ома, КСВ 1,73, на 7.000 КСВ 1,88, на 7.200 КСВ 2,31
    80 м: резонанс на 3.650, реактивка 0, активное 59 Ом, КСВ 1,45, на 3.500 КСВ 3,35, на 3,800 КСВ 2,54
    КСВ в резонансах высокий, вероятно из-за подвеса в виде слоппера (фирма рекомендует подвешивать как IV или как диполь).
    Последний раз редактировалось R4RM; 07.12.2014 в 08:01.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
  14. #179
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С чем сравнивали? А надо бы было сравнить с обычной проволочной траповой подвешенной вместо базуки.
  15. #180
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Совпадает, однако, с "теорией неширокополосности даблбазуки" () - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/41729...ml#post1066542
    При рекомендуемых подвесах что-то, конечно, изменится но только обещанной широкой полосы не будет.
  1. Базука
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 07:31
  2. Базука
    от UF6VM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 00:28
  3. Двойная катушка
    от DL7YAD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:45
  4. Базука
    от RA6FQE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 14:39
  5. Магнитная двойная???
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:35
