Страница 11 из 124 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #151
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от R2DFO Посмотреть сообщение
    ...и на 20м там очень мало приемников кстати..
    WEB SDR.ORG вверху слева Filtred band 20m....29 штук... Может про разные сайты говорим?
    вобщем щас не время для теста..
    Да уж... "Эти дни"... "гости из Красноармейска" ... "Ежик в томатном соусе"... "День Красной Армии"...
    Третий день... колбасит...
    Вроде, зеленые полоски появляются... может и отпустит....
    Давай в эфире пересечемся? Очень хочется послушать Дельта VS диполь.
    Скорее всего, только на 80тке. Выше в мертвую зону попадем.
  2. #152
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Да не вопрос. Надо время и частоту согласовать..Только выходные я в деревне, но оттуда тоже работаю..но при этом мы эту дельту vs диполь не послушаем..хотя тамтоже интересно дельту на высоте 6 метров с тобой затестить))) а прохождение дааааа...сейчас 40 - несколько станций из европы..наших вообще нету...20 у меня вообще тишина..одна какая то станция мелькнула и все..жесть! Давненько такого небыло...хоть 80 как то дышит, но и то не на полную мощь..
  3. #153
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    На следующий месяц должно быть по лучше
  4. #154
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Видел самый лучший способ проверки работы антенны - на ЕН антенну работал QRP маяк в цифре и на карте было видно какие приёмники в каких странах его слышат.
    Так там были и Япония и США на QRP на 20 м.
    Так как сам цифрой не занимаюсь, то и не запомнил ни сайт ни в каком виде работал маяк.
    WSPR.net
  5. #155
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Кто подскажет, есть мачта из металла высотой 12 метров (заземлена, других антенн на ней пока нет). На этой мачте планируется повесить вертикальную дельту на 7 МГц, но несколько оттяжек мачты будут проходить внутри антенны. Вопросы: насколько это критично для работы антенны? Как часто нужно поставить изоляторы на оттяжках, что бы их влияние было минимальным?
  6. #156
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    А я как раз в сентябре в отпуск собрался! Как знал!
  7. #157
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    На этой мачте планируется повесить вертикальную дельту на 7 МГц...
    В вопросе маловато исходных данных; "вертикальная дельта" может быть как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризацией - от этого много зависит; далее - на каком расстоянии от мачты предполагается расположить полотно дельты (ну не вплотную же...); по оттяжкам - важно их взаимное расположение с полотном - если кусок оттяжки, даже разбитый изоляторами, проходит рядом с участком полотна с пучностью напряжения - сильно сдвинется рез. частота (периметр полотна надо будет заметно укорачивать). Так что лучше бы рисуночек приложить, с пояснениями.
    А принципиально это вполне возможно, только повозиться с согласованием, возможно, придётся подольше, чем с "классической" дельтой.
  8. #158
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11467
    А как на ВЕРТИКАЛЬНОЙ дельте оттяжки проходят внутри? Сколько оттяжек 3-4? Может стоит выбрать направление между оттяжками?
    К тому же, на 12 метровой мачте вертикально равнобедренную дельту со стороной 13 метров трудновато растянуть.
  9. #159
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от ru3tj Посмотреть сообщение
    ...на 12 метровой мачте вертикально равнобедренную дельту со стороной 13 метров трудновато растянуть.
    Конечно, трудновато. Тем более что мачта не 13, а 12 метров. И при чём тут сторона 13 м? На самом деле, прекрасно всё размещается:
    Вложения Вложения
  10. #160
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только мачту осталось заземлить. В модели она "висит".
  11. #161
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Точно - пробовал "с отрывом" и "заземлённую" - и забыл вернуть на место. Очень сильно это влияет на параметры. Вот моделька с заземлённой мачтой:
    Вложения Вложения
  12. #162
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нейтрализовать влияние металлической мачты можно включением её в состав вертикально поляризованного излучателя.
    http://http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?28698-quot-%CE%E1%FC%E5%EC%ED%FB%E5-quot-%E2%E5%F0%F2%E8%EA%E0%EB%FB-%F0%F3%EA%EE%EF%E8%F1%E8-%ED%E5-%E3%EE%F0%FF%F2!&p=1143096&viewfull=1#post1143096
  13. #163
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    Тема старая и избитая, но хочу уточнить. Гололед сломал направленные антенны.
    Теперь планирую устанавливать вертикальные треугольники на 20-10м,-когда-то ставил и считаю это лучшим простым вариантом.
    Вопрос во влиянии металлической мачты. Большинство считает , что влияние такой мачты для V поляризации очень сильное, вплоть до невозможности согласования.
    У меня другого варианта нет, единственное могу отклонить полотно антенны на 20-25 градусов.
    Вот выше модели MMANA c заземленной и не заземленной мачтой, там видно, что мачта переизлучает немного, неужели это в корне меняет характеристики. Ведь резонанс, т.е. длину мачты можно менять и уйти от взаимодействия элементов. Или я не прав ?
    Также вопрос, может кто-либо проходил. Для перекрытия всех пяти ВЧ диапазонов (20-10м) мне нужно установить пять треугольников на одну мачту, многовато... Рассматриваю возможность постройки несколько диапазонного варианта без заметного ухудшения характеристик, т.е. скажем 20, 17 15м с периметром на 20м, плюс отдельные тругольники на 10 и12м. Согласование многодиапазонного треугольника через открытую линию и СУ у аппарата. Прошу мнения, спасибо.
  14. #164
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу влияния мачты,если она или другой металлический предмет имеет электрическую длину менее чем в полволны,то ток в там будет мизерный и ее влиянием можно пренебречь,а заземленную можно разбить изолятором и необязательно в самом низу.По поводу многодиапазонности,то пляшите от 2 эл. многодиапазонных квадратов,там и по 5 рамок собирают в одной конструкции.У Вас только форма изменена.Но имейте в виду,что трехдиапазонные квадраты к примеру у R-QUAD имеют GA 4/9 db.Из за неоптимальности размеров бума.Считай так же как и у RR-33.А однодиапазонный двойной квадрат с оптимальным бумом имеет уже 7.5.Разница приличная.
  15. #165
    Low Power
    26.02.2020
    69
    6
    ОК, спасибо, по металлической мачте я тоже так думаю, но многие нет, это и смущает.
    По многоэлементным квадратам-месяц как завалило льдом от 10 до 40м R-Quad...
    Опять же, читаю, у многих не получается настроить отдельные диапазоны-взаимное влияние.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
