Страница 106 из 124 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1576
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Цитата Сообщение от UA4-091-523 Посмотреть сообщение
    Тут я пас...
    Да и антенна все равно не умещается в размеры дачного участка на 6 сотках. У меня 30х20m. В моем случае еще нужно нижнюю сторону уменьшать...
    А нельзя нижнюю сторону, уменьшить за счет подъема вертикальных сторон на 2 м каждую? Либо, дополнительной высотой мачты.
    Шесть метров для боковых сторон, не большая высота. Пробуйте смоделировать такую форму антенны. Интересно на сколько измениться диаграмма.
  2. #1577
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7756
    Делайте мачту как можно выше. Тогда уменьшится нижняя сторона, входное сопротивление станет ближе к 50 Омам, резко снизятся потери в проводе и в земле, шире станет полоса по согласованию.
    Даже , если мачта будет всего 16 метров вместо 12 , всё будет заметно лучше.
  3. #1578
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    650
    570
    1332
    У меня другой вопрос. Допустим, сопротивление излучения удалось добиться заявленного, а как быть с диаграммой в вертикальной плоскости? Слабо верится, что при такой низкой мачте и тупым углом раскрыва верхних плечей получится максимум излучения под 25 градусов к горизонту, как заявлено.
    У нас для полевых выездов есть стеклопластиковая мачта 12м и там подобная дельта на 40-ку отлично вписывается. Для 80-ки это слишком малая высота.
  4. #1579
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    и посмотреть, как она греет землю.
    Снег точно не тает.
  5. #1580
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Спасибо!
    Размеры рисунка на RFANAT и размеры на приложенном файле не соответветсвуют - нижняя сторона увеличена на 2 метра вертикальные на 20 см и соответственно наклонные стороны то же увеличены... Ладно поковыряюсь еще на своей модели...
  6. #1581
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Автор рассчитывал диаграмму в программе. Фактических измерений диаграммы, в статьях, за последние 30 лет не встречал.
    Всё считает компьютер!
    Тут можно часами спорить о достоверности расчетов, но конечную точку в вопросе- поставят грамотные измерения.
  7. #1582
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    650
    570
    1332
    Возможно, автор моделировал антенну без учета реальной земли, т.к. при такой малой высоте никак не получится такой прижатый к горизонту лепесток, даже теоретически это вряд-ли возможно. При высоте мачты метров 18 или выше поверю в такие значения.
  8. #1583
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7756
    Александр, всё будет именно так, как в модели. Не сомневайтесь.
    Дело в том, что горизонтальные составляющие токов в этой антенне формируют поля, которые складываются в противофазе. При этом излучают в основном вертикальные составляющие, что в итоге, даёт ДН в верт плоскости, очень похожую на ДН вертикала. Аналогичным образом получается и в известной конструкции VP2E.
  9. #1584
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    В моем случае не хочется привлекать излишнее внимание - поэтому постараюсь высоту мачты оставить 12 метров, и как выше подсказали увеличу длину вертикальных сторон.
  10. #1585
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Хорошо, допустим реальный угол диаграммы в вертикальной плоскости будет не 25 градусов, а скажем 30-35.
    Сильно ли это повлияет на проведение дальних, в том числе межконтинентальных связей? Думаю что не сильно. Они как были, так и будут. Возможно немного реже и меньше.
  11. #1586
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    650
    570
    1332
    Владимир, в Ваших словах я нисколько не сомневаюсь. В моделировщиках не силен. Как распределяются токи в различных антеннах понимаю, знаю, что тут излучают именно вертикальные составляющие, но уж больно низкая мачта, вот и подумалось
  12. #1587
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7756
    Да , это пример того, как не надо делать. Там излучать практически нечем.
    ДН будет конечно, такая , как в модели, но вот потери и полоса ...
    Если сделать вертикал такой же высоты, как и мачта с ёмкостной нагрузкой из 2х проводов и настелить хотя бы 8 радиалов по 14 метров примерно, будет гораздо лучше.
    Если и по 14 метров не получается, можно либо соединить их концы друг с другом, либо просто загнуть концы тех, что не помещаются.
  13. #1588
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    После моделирования получилось так: нижняя сторона антенны приподнята на 1м над землей, длина нижней стороны осталась 34,4m, вертикальные стороны по 5,2m, вершина треугольника на высоте 14m. Антенну можно разместить на 6 сотках(у меня 20m х 30m), но только по диагонали(36m), в районе вертикальных сторон придется установить мачты из диэлектрика высотой 6m.
    Антенна_вер_Дельта_80m_h_14m_3.676MHz.maa
  14. #1589
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9005
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Искал вариант делты, для поля, который видел ранее.
    Нашел:
    примерно с 2007 года использовал подобный. в моем случае мачта была 19,5 м а сторона от точки запитки к верхушке мачты около 10,5м . точка запитки находилась метра 2.5 от земли, а дальний угол около 4-5 от земли. не смотря на то, что она была растянута на юг от мачты, 95% связей с антарктидой в то время было сделано на 40м, тлг 100 ватт. бонусом были 3 изломанных противовеса для 80м. позже дальний угол перетянул на запад к 15м. короткую сторону немного удлинил. точка запитки приподнялась примерно до 4 метров, а противовесов для 80 стало 4 прямых. стала работать еще веселей. например, в одном из oceania test завился как soab, а когда появились результаты, оказалось, что на 40м у меня было больше связей, чем у нашего,лидера в группе so 40m. в общем, вариант рабочий. в точке питания был только запорный дроссель.
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Компактная рамочная антенна диапазона 80 метров. Если первое слово из заголовка убрать, то такая антенна заслуживает внимания .
    как то тоже рисовал ее в ММАНе. наверное, нет большого смысла делать вертикальные стороны, только точки крепления оттяжек уходят дальше, проще обычный треугольник. у такого приплюснутого к земле треугольника получится низкий импеданс и небольшое излучение в зенит с горизонтальной поляризаццией - для местных связей.
  15. #1590
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Как вариант, с нижней стороны антенны, можно сложить в шлейф те самые 4 метра. Антенна от этого ни чего не потеряет.
    У описываемого вами вертикала, даже со ста радиалами, потери будут не менее 50%.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
