15.02.2025, 12:02 #1576
15.02.2025, 12:07 #1577
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,175
- 5612
- 7487
73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2025, 12:08 #1578
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 389
- 388
- 1016
У меня другой вопрос. Допустим, сопротивление излучения удалось добиться заявленного, а как быть с диаграммой в вертикальной плоскости? Слабо верится, что при такой низкой мачте и тупым углом раскрыва верхних плечей получится максимум излучения под 25 градусов к горизонту, как заявлено.
У нас для полевых выездов есть стеклопластиковая мачта 12м и там подобная дельта на 40-ку отлично вписывается. Для 80-ки это слишком малая высота.73! Александр (ex: R0QAW, ex: US2IKL)
15.02.2025, 12:10 #1579
15.02.2025, 12:11 #1580
- 20.06.2016
- ПФО
- 32
15.02.2025, 12:15 #1581
15.02.2025, 12:23 #1582
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 389
- 388
- 1016
15.02.2025, 12:25 #1583
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,175
- 5612
- 7487
Александр, всё будет именно так, как в модели. Не сомневайтесь.
Дело в том, что горизонтальные составляющие токов в этой антенне формируют поля, которые складываются в противофазе. При этом излучают в основном вертикальные составляющие, что в итоге, даёт ДН в верт плоскости, очень похожую на ДН вертикала. Аналогичным образом получается и в известной конструкции VP2E.
Дело в том, что горизонтальные составляющие токов в этой антенне формируют поля, которые складываются в противофазе. При этом излучают в основном вертикальные составляющие, что в итоге, даёт ДН в верт плоскости, очень похожую на ДН вертикала. Аналогичным образом получается и в известной конструкции VP2E.73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2025, 12:31 #1584
- 20.06.2016
- ПФО
- 32
15.02.2025, 12:39 #1585
15.02.2025, 12:53 #1586
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 49
- 389
- 388
- 1016
15.02.2025, 13:13 #1587
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,175
- 5612
- 7487
Да , это пример того, как не надо делать. Там излучать практически нечем.
ДН будет конечно, такая , как в модели, но вот потери и полоса ...
Если сделать вертикал такой же высоты, как и мачта с ёмкостной нагрузкой из 2х проводов и настелить хотя бы 8 радиалов по 14 метров примерно, будет гораздо лучше.
Если и по 14 метров не получается, можно либо соединить их концы друг с другом, либо просто загнуть концы тех, что не помещаются.73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2025, 14:35 #1588
- 20.06.2016
- ПФО
- 32
После моделирования получилось так: нижняя сторона антенны приподнята на 1м над землей, длина нижней стороны осталась 34,4m, вертикальные стороны по 5,2m, вершина треугольника на высоте 14m. Антенну можно разместить на 6 сотках(у меня 20m х 30m), но только по диагонали(36m), в районе вертикальных сторон придется установить мачты из диэлектрика высотой 6m.
Антенна_вер_Дельта_80m_h_14m_3.676MHz.maa
15.02.2025, 15:46 #1589
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,782
- 952
- 8794
примерно с 2007 года использовал подобный. в моем случае мачта была 19,5 м а сторона от точки запитки к верхушке мачты около 10,5м . точка запитки находилась метра 2.5 от земли, а дальний угол около 4-5 от земли. не смотря на то, что она была растянута на юг от мачты, 95% связей с антарктидой в то время было сделано на 40м, тлг 100 ватт. бонусом были 3 изломанных противовеса для 80м. позже дальний угол перетянул на запад к 15м. короткую сторону немного удлинил. точка запитки приподнялась примерно до 4 метров, а противовесов для 80 стало 4 прямых. стала работать еще веселей. например, в одном из oceania test завился как soab, а когда появились результаты, оказалось, что на 40м у меня было больше связей, чем у нашего,лидера в группе so 40m. в общем, вариант рабочий. в точке питания был только запорный дроссель.
как то тоже рисовал ее в ММАНе. наверное, нет большого смысла делать вертикальные стороны, только точки крепления оттяжек уходят дальше, проще обычный треугольник. у такого приплюснутого к земле треугольника получится низкий импеданс и небольшое излучение в зенит с горизонтальной поляризаццией - для местных связей.
15.02.2025, 16:08 #1590
