Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #91
    03.05.2011
    45
    330
    74
    102
    Тоже сделал L антенну 80м на даче, пользуюсь 4 дня есть несколько JA, FK8DD, 3D2 еще кто то интересный вроде был. Над землей 1,5м, высота 10м стеклопластик, потом под 45 град. почти снижается еще 10м, один четвертьволновый противовес на такой же высоте все из полевки, не настраивал, кабель метров двадцать кинул на его конце 1,52 ксв частота 3,535, а что у самой антенны не знаю лень по холоду мерить было. Короче антенна то лупит вопросов нет и даже с одним противовесом, только вот неслышно ниче на даче почти в лесу... На 40м когда INV V висел s-метр шум показывал - нету ни одного кубика, на вч RR-33 там тоже шумов нет. Все позывные на L 80м сначала подсмотрены в кластере и только потом приняты с 10 го раза, если бы работал на поиск без кластера я бы их просто не заметил в шумах, а вот когда знаешь частоту DX то просто стоишь с полчаса и он иногда выплывает. Примерно 300 ватт ум отвечали с 1-3 раза. На общий вызов только европу слышу, кто-то еще колупается то ли dx, может просто слабая станция... Короче приемная антенна нужна для вертикала даже в деревне.
  2. #92
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Ограниченное пространство заставит .....
    Примерно такой вариант есть возможность сделать из проволоки 2.5 мм
    160m_Inverted_L_13m provod 2.5mm.maa
    В стороне вертикал ... это мачта ВЧ диапазонов 18+2 м стойка.
    Емкостные нагрузки ...вдоль противовесов чуть уменьшили горизонтальную часть.
    И слегка уменьшили зенитное излучение ... если ММАНА не врет...
    Длиннее чем рефлектор 20м диапазона делать не стал и угол у них маленький.
    Последний раз редактировалось R2RT; 30.01.2017 в 21:29.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  3. #93
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    80m_Inverted_L_13m provod 2.5mm (1).maa
    На 80 м все выглядит куда лучше .... и диаграмма ОК.
    Как вариант запустить вдоль второй стороны участка....
    Питание ...трансформатор 1:2 25 Ом вх R.
Название:	80m_Inverted_L_13m provod 2.5mm.jpg
    Последний раз редактировалось R2RT; 31.01.2017 в 07:49.
    73! de Алексей !
  4. #94
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    И не забывать отключать передающую во время приема, иначе она еще и шумы на приемную наводит.
  5. #95
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Иван, из вашего опыта, если можно, мне интересно, на сколько граммов увеличивается шум если не расстраивать основную антенну.
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    ИМХО есть возможность сделать вертикальную часть 20 метров, то не будет ли разумней нагрузить ее не одним а парой, или 4-мя нагрузками вместо 1-й.
    Разумеется, кому для чего, но для дальних трасс будет лучше. ИМХО
    ЕССТЕССТВЕННО, Алексей. Я уже устал повторять это на ветках форума. Но большинство упрямо делают один "патамучто так все делают".
    Есть те, кто считает, что в тестах надо лучить немного в зенит и около него. Но многие и не подозревают, что 45 градусов к зениту на 160 ( скачем через слой Е , выс. 90 км ) соответствует расстоянию всего-то 400 км. Из них первые 100 берутся прямой "ползучей" волной. Много ли в таком маленьком колечке кор-тов ?
    У нас - единицы, у Вас - 0, в Европах чуть поболее, но и идут они мощнее - близко ведь.
  7. #97
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Дома на флаг прибавка шума была в одном положении +2 балла, в другом (в противоположном направлении на inv L) не заметил.
    А на позиции RA3W пришлось в середине CQ WW 160 теста коротить GP при приеме дополнительной релюшкой, т.к. на одной приемной антенне он 3 балла добавлял. Такое ощущение, что собирает весь шум со всех сторон и переизлучает его во все стороны. После этого "пошли" C6 ZF2 KP2 PJ2 и VE.
  8. #98
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4822
    У нас все корреспонденты в таком радиусе. У меня штырь укороченный - угол маленький в местных соревнованиях начинается охота за DX В чемпионате азиатской части России так вообще на скиммере европейская часть стеной стояла Первый скачек был около 1000 км
  9. #99
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,013
    7376
    7252
    Витя, это такой проход был в этот день.
    Мой INV-L слышит хорошо, да и помех на даче почти нет, с соседским котлом разобрался, теперь не "пылит", а на передачу совсем невозможно работать ближних, и не только на 40М, но и на 80, в радиусе 800-1000 км одни куарзеты, хотя высота вертикальной части всего 9 м, по четыре противовеса на диапазон.
  10. #100
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4822
    Сереж, у меня с противовесами в этом году не задача, а раньше то я огого был
    Зато в этом году я стал слышать - переделав трансивер так, чтобы тюнер на прием тоже работал и тебя вот первый раз на 80 услыхал и сработал А то и на 20 в соревнованиях только следы в кластере были
  11. #101
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    День добрый всем. Вопрос, кто-нибудь повторял inv.l -по размерам как у Ротхаммеля в книге? Если не ошибаюсь вертикальная часть провода у него 7 метров, книжки под руками увы нет.
  12. #102
    30.11.2012
    2,874
    2039
    2012
    На 160м даже не пытался делать с такой высотой. На 80-ку уже как 4 года стоит G7FEK антенна. Там вертикальная часть 7м + 1 противовес на 80ку. Работает вполне прилично для компромиссной антенны.
  13. #103
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Прошу совета, стоит ли ставить такой тип антенны, если дом находиться в густом сосновом лесу (Реально деревья в 3-5 метрах от дома и дальше лес. Специально, при стройке, лес на максимум сохранили) и высота деревьев вокруг дома 15-20 метров. В планах сделать антенну на 160м , но стою перед выбором "лесной" антенны.
    Inverted L на 160м используя блоки и развесить по деревьям насколько можно по высоте или думать в сторону проволочного вертикала с шапкой (опять вмещая между деревьями) , а может и диполя.
    Пока работал с этого QTH на вертикалы и диполи от 40м и выше, но разницу сильно не заметил, так как прохождение не стабильно сейчас
  14. #104
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,422
    5811
    7768
    У нас антенна в парке из тополей, всё работает как надо.
    Однозначно ... между 2х деревьев провод, и от центра вниз вертикал.
    Выше сороковки вертикал выигрыша не даст, а вот на 160 ...
    а может и диполя.
    На 160??? Ни в коем случае! Получится антенна для связи с Питером, Латвией и OH
  15. #105
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я на дико изогнутый Г-образный вертикал который одной частью плеча (часть плеча - метров 7), расположенного в 50 см. от дерева выиграл CQ WW 160M LP в 2014 году. Пробуйте. Я работал из Ваших краев. Если с JA и W сможете на трансивер работать - все в прядке.
