31.10.2016, 18:46 #166Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Тут видимо у каждого своя правда. Я убедился, что только измеряя рулеткой невозможно слелать двух одинаковоработающих противовесов. Каждый надо настраивать персонально.
...но это тка сказать - стремления, по факту же все равно косяки будут если не сразу, то со временем, поэтому плюс минус лапоть можно сильно не заморачиваться, настраивать как у(год)(б) (д)но, разницу не заметить..Последний раз редактировалось R3DE; 31.10.2016 в 19:04.
31.10.2016, 19:00 #167
Александр, меня просто умиляют картинки с ёмкостёчками от одного до другого плеча диполя.
Не потому, что у проводов нет емкости вообще и емкости между ним и чем то еще.
Просто к работе тока в проводе конечной длины (и излучении ЭМВ при этом)
эти ёмкостёчки никакого отношения не имеют. Их сейчас в серьезных учебниках
не лепят к диполю. Ток сделает свое дело и БЕЗ этих ёмкостёчек
31.10.2016, 19:00 #168
31.10.2016, 19:49 #169Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2016, 19:57 #170Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2016, 20:00 #171Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2016 в 20:08.
73! Александр.
31.10.2016, 20:55 #172Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 92
Друзья, давайте не будем спорить лучше настроенные противовесы или нет. Попробуем поставить вопрос не много по другому.
Возьмем конкретную модель RJ3FF из поста 119, перевернем её на 180 гр, поднимем на 2.5м, назовем её eu1tt_for_nec.maa и попробуем ответить на вопрос(ы):
Может ли моделировщик ( MMANA, NEC2 или какой-то другой) показать какой параметр у этой антенны с радиалами имеющими jX=0 будет лучше и на сколько по сравнению с той же антенной, но со слегка расстроенными радиалами, возьмём для конкретики точную цифру +/- 1 м.
Если не может, то почему? Не корректная модель, ограничения ядра и т.д.
По моим упражнениям разница не имеет практической ценности.
А уж логические выводы , "не верю моделировщикам" или "настройка не обязательна", каждый сделает сам.Последний раз редактировалось UG4I; 31.10.2016 в 21:05.
Александр.
31.10.2016, 21:04 #173Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2016, 21:09 #174Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Посмотрите здесь - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1293090 - всё сделано как вы предлагаете. Выбирайте антенну из таблицы и потом продолжим.
73! Александр.
31.10.2016, 22:05 #175Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2016, 23:09 #176Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Владимир, а ведь я невнимательно прочёл ваше сообщение...
MMANA в этом случае всё учтет. Читаем в помощи:
"Следует учитывать, что используемый в MMANA-GAL модифицированный MININEC-3 рассчитывает входное сопротивление и ближнее (реактивное) поле без учета потерь в реальной земле (т.е. полагая землю идеально проводящей). Потери в земле учитываются только при расчете диаграммы направленности модели.
Радиус ближней зоны составляет около l/2p = 0,16l. Поэтому, если над реальной землёй рассчитываются:
- горизонтальная антенна содержащая хотя бы один провод ниже 0,16l,
- вертикал с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005l до 0,05l,
то более точные результаты по Za и Ga дают вычисления на ядре NEC2. MININEC3 в этих случаях дает погрешность тем бОльшую, чем сильнее отличаются параметры земли от идеальных.
Поэтому если ваш случай попадает под указанные ограничения, то просчитайте свою модель в программе, использующей NEC2, например, NEC for MMANA или GAL-AntView. В принципе, никогда не мешает сравнить результат расчетов MININEC3 и NEC2".
Учитывая выделенное жирным можем по диаграммам увидеть потери в реальной земле относительно идеально проводящей на направлении Ga max (28 dg) для диаграммы посчитанной над реальной землёй (эту процедуру, думаю, можно осуществить и для других "интересных" углов элевации):
Потери эти в 3 дБ и есть 50%-е в реальной земле среднего качества (параметры её установлены в программе по умолчанию). И дело здесь не в потерях от близкого к земле конца антенны с пучностью напряжения, не в противовесах, не излучающих ЭМВ, а в том, что антенна (вертикальный излучатель ЭМВ) вся расположена очень близко к земле. Обратите внимание на подчёркнутое в цитате - наш случай не подпадает под указанные в помощи ограничения.
Пока всё.Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2016 в 23:20.
73! Александр.
31.10.2016, 23:32 #177Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 92
Мои упражнения с моделировщиками.
Рассчитал в NEC2 длину резонансных радиалов. prot_rez.maa
Вручную погонял длину диполя на высоте 2.5м, получил Z=58.375 - j 0.404 при 20.27м.
Посчитал eu1tt_for_nec.maa с разными длинами в NEC2.
Результаты в таблице.
Есть ли ошибки в логике или расчетах?Александр.
31.10.2016, 23:35 #178
31.10.2016, 23:53 #179Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,439
- 5830
- 7797
Уважаемый Александр! MININEC3, как сказано выше, учитывает только уменьшение Ку ( не хочу из принципа называть этот фактор потерями, чтобы не подменять понятия), связанное с тем, что коэффициент отражения от реальной земли отличается от того, каким он будет в случае идеальной земли. Речь здесь идёт исключительно о сложении 2х лучей , в итоге попадающих в точку отражения и складывающихся там с определённым соотношением фаз и амплитуд. Один из них "прямой", излучается "вверх", т.е. под положительным углом элевации, другой же излучается под таким же по величине отрицательным углом в сторону земли и , отразившись от неё идёт параллельно первому.
Это уменьшение Ку никак не связано с потерями на нагрев подстилающей поверхности, проявляющемся в появлении дополнительной действительной ( активной) составляющей во входном импедансе антенны, приведённом к пучности тока. Такие потери не учитываются в MININEC3. Это видно хотябы из того, что входные импедансы антенн над реальной и идеальной землёй , рассчитанные при помощи этого ядра одинаковы.
Чего нельзя сказать о расчётах при помощи NEC2. Учитывая, что во всех приведённых ( мною, выше) примерах источник находится либо в самой пучности тока, либо очень близко к ней, потери на нагрев земли полем ближней зоны можно приблизительно оценить исходя из соотношения КПД=Rи/(Rи+Rпот),
где Rи совпадает с рассчитанным для идеальной земли входного сопротивления, а сумма (Rи+Rпот) соответствует Rвх, рассчитанному для реальной земли.73! Владимир, RJ3FF.
31.10.2016, 23:57 #180Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот видите, вы выбрал вертикал с самыми короткими радиалами, см. выделенное рамкой и модели.
Антенны посчитаны в MMANA с учётом отсутствия ограничений:
"Радиус ближней зоны составляет около l/2pi = 0,16l. Поэтому, если над реальной землёй рассчитываются:
- вертикал с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005l до 0,05l", требующих применения NEC2.
Модели во вложениях.73! Александр.
92Спасибо
III бояться - в лес не ходить... Вот ему волновой диполь (резонансный!) в роли противовеса!
Пусть токи смещения изучает.
