Страница 88 из 112 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1306
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,578
    5931
    1403
    Модифицировали питание "веревочки" на 4U1A.
    Фидер оказался очень критичен к окружающим предметам.
    Теперь это выглядит так:
    Надо еще поиграться с шлейфом и сместить минимум КСВ в рабочий участок 40м диапазона.
  2. #1307
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Андрей, это ("лесенка") не фидер , а часть антенны. Поэтому она должна быть как можно дальше от стены лифтовой будки. От места , где она крепится наверху рядом с лестницей нельзя растянуть её какой-нибудь верёвкой назад , подальше ( как можно дальше) от будки?
    Не стоит делать вывод о работе антенны , исходя из того, что КСВ очень хороший в гораздо большей полосе , чем по проекту. Скорее всего это говорит о поглощении ( потерях в крыше).
    П.С. Я высылал модель двухбендера на варки, ты посмотрел?
  3. #1308
    08.02.2006
    3,578
    5931
    1403
    Да, Володя! Спасибо за содействие. Теперь модель надо воплощать в жизнь. Скорее всего это будет в следующем году.
    Что касается "веревки", то это максимум, что можно сделать. А линию отвести дальше не реально.
    TKS & 73
  4. #1309
    08.02.2006
    3,578
    5931
    1403
    "Веревочка" реально работает. И именно так, как проектировали.
    Сегодня в 13 местного дня на диапазоне 40м. сработали с RU0LL в CW. Слышно было на баллов 5.
    В это время, обычно, в Австрии BAND только для локальных связей. При наличии "особенной" антенны, 40ка превращается в 20ку ))
  5. #1310
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2271
    ...привет, Андрей
    ...да, видел, поглядываю...вот небольшой кусочек
    ...см ниже )
    с уважением, Алексей
    Изображения Изображения
  6. #1311
  7. #1312
    08.02.2006
    3,578
    5931
    1403
    Нашел на станции много 450 Омного кабеля (см фото).
    Может заменить "лесенку" на него?
    Вызывают сомнения сечение медного многожильного проводника внутри. Уж очень слабенький.
    Раньше он успешно использовался на антенне G5RV.
    Какие будут комментарии ? TKS
  8. #1313
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А в чем сомнения ? Киловатт держит легко. Один недостаток , при непогоде, снег или дождь -уходит КСВ. Подсохнет и становится все нормально.
  9. #1314
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    КСВ уходит от кабеля? Может всё же от изменения свойств антенны.
  10. #1315
    10.06.2014
    783
    218
    НЕТ. При питании кабелем этого эффекта не наблюдал. И ни один я наблюдал эффект увеличения КСВ в непогоду.
  11. #1316
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно бы услышать обьяснение этого эффекта с позиции физики. От чего изменяется сопротивление 400 Ом в двухпроводном фидере при изменении погодных условий.
    Как по вашему, эти условия больше влияют на фидер который передаёт энергию или на полотно антенны которое излучает её в то самое пространство где идёт снег или дождь.
  12. #1317
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Евгений, возможна ситуация ( теоретически) , в которой изменение волнового сопротивления фидера и его
    электрической длины имеют большее влияние на качество согласования, нежели пропорциональное изменение электрической длины антенны.
    Но ещё не факт, что в случае обледенения оно будет пропорциональным. Ведь в узком двухпроводном фидере налипнет больше льда ( мокрого снега ), чем на проводе антенны, который висит свободно и , к тому же, обдувается ветром.
    Слово "физика" в Вашем сообщении, впрочем, насторожило. Надеюсь нет нужды напоминать о том, что диэлектрическая проницаемость сухого льда равна 3, а у воды ( лёд и особенно снег бывают ещё и мокрыми) , так вообще 80 и , особенно, о том, что эта величина оказывает влияние на вышеупомянутые параметры антенны?
  13. #1318
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Из опыта уходом за пчелами, (на начальном этапе когда мало чего о них понимаешь, а хочется всё и сразу, и в связи с этим по результатам внедрения автоматического контроля за жизнедеятельностью пчел.......) в общем на постоянной основе контролировал, собирал статистику, анализировал... температуру и ВЛАЖНОСТЬ в ульях и снаружи. Так вот влажность воздуда в нашей местности меняется от 40% до 96%. Причем практически любые значения могут держаться днями и неделями, а могут скакать до крайних значений за полчаса...
    Так что сопротивление линии по паспорту или замеренное дома и на свежем воздухе по совершенно понятным причинам это совсем не одно и тоже...
  14. #1319
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,379
    920
    1814
    Даже нужно. На фото не видно, какой там AWG ? 17 или 19 ? У меня стоит и 17 и 19. 17-й потоньше -1 мм примерно, 19-й на фото, диаметр проводов 1,5 мм примерно, самый мощный. Я привозил на очные показывал, Володя RJ3FF видел и Леша UA4WI из здесь присутствующих. На вашу мощу уж точно хватит , не сомневайтесь.
Размер: 101.4 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1320
    03.02.2014
    1,379
    920
    1814
    Поскольку линия идет через трасформатор 1 к 9 и "веревочка" широкополосная, хуже чем 1,2-1,3 не будет никогда. Если, конечно, правильно выполните её.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
