Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #286
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    просто уплыл резонанс из-за длины катушки
    Не должно быть такого. На то он и трэп.
    Измерял получившуюся частоту настройки трэпа? В таком исполнении уже сильно влияние межвитковой емкости.
    Такое может быть, если:
    1. рез. частота трэпа далека
    2. его реактанс недостаточен
    Какой расчетный реактанс?
  2. #287
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    расчетный 450
    считал в компонентах ммани , данные кондера вводил после измерения, индуктивность витками с измерениями подгонял под расчетную.
    межвитковое расстояние идеальное, т.к. мотал кабелем RG-58 без оплетки
  3. #288
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    расчетный 450
    Ну, почти норм.
    да это какраз не столь важно. Финальное измерение частоты делали?
    Парадокс в том, что у трэпов с низкодобротной катухой (как ваша длинная) получается длинный провод внутри от конденсатора. Даже если верно сделана отдельно катуха, точно измерен конденсатор, то когда соединяешь все в кучу, этот проовдник уводит резонанс вниз + добавляется межвитковая емкость такой катухи. В общем, нужно обязательно делать финальный замер без всяких лищних проводов на клеммах трэпа.
    Я подозреваю, что его резонанс внизу, вот он и увел систему вниз. Отодвиганием витков можно вернуть все на место. Некоторые параметры изменятся, но работа системы на 80м станет прежней.
  4. #289
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Несомненно ...
    Полоса точно сузится.
  5. #290
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    нет , не делал к сожалению.
    Я так понимаю, что нужно последовательно трэпу включить обычный 50 Ом резистор и найти частоту резонанса анализатором по минимуму КСВ?
  6. #291
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Я так понимаю
    Не. Вот тут написано несколько простейших способов проверки. Пониже в статье.
    Кстати, проверить комплектующие можно. Для этого из параллельного контура делается последовательный и включается в анализатор. На частоте настройки контура R=0. Эта методика очень полезна при проверке типов колец. Если материал кольца плохой, то R>0.
  7. #292
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    закончилось нашествие грибников в лесу.
    восстановил оборванных левыми пассажирами 4 противовеса.
    укоротил оба элемента на 40см.
    и вуаля )) широкополосная антенна с резонансом в телеграфе
    потом вкорячил на концы элементов два настроенных трэпа на 3.500
    добавил по расчету в манне два хвоста для инвертед- эль
    поменял блок коммутации
    добавил бухточек из кабеля
    и .. вуаля ))
    получилась широкополосная ( 100 кГц )антенна на 160 метров.
    правда надо ее теперь чекрыжить с концов ориентировочно на метр.
  8. #293
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Дмитрий, Вам самому-то не смешно эти "весёлые картинки" выкладывать?
    R=44 + j0 КСВ=1.02
    R=51 + j0 КСВ=1.29
    и т.д.
  9. #294
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Дураку палец покажешь, он и засмеется - просто фраза из сети.
  10. #295
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    картинки
    Это АА-330М.
    Что есть, тем и измеряет.
    Ничего смешного.
  11. #296
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    И какой смысл в таких измерениях?
  12. #297
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    да мне на "смысл в таких измерениях" с большой колокольни.
    главное - отчекрыжить полотна в резонанс.
    да и вдуть туда , в полотна, мощу ))
    глядишь и еще пару десятков связей за пятнашку тысяч кэмэ на топе срастется ))
  13. #298
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Для этого надо ещё и понимать, как проявляет себя резонанс при измерениях такого рода.
    Иначе, получается вот так:
    R=44 + j0 КСВ=1.02
    R=51 + j0 КСВ=1.29
    И вот так :
  14. #299
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Владимир, приветствую Вас спустя 2 года в этой теме.
    У Вас наконец-то нашлось время за 2 года поведать миру ( Вы же опять никуда не торопитесь?) что есть волшебное слово "потери" применительно к данной двух элементной двухдиапазонной антенне?
    Ну как минимум с чем "физическим" эти потери можно сравнить , поведаете? ))
    Ну и с учетом вышесказанного, Владимир, вот совершенно за гранью моего понимания
    Может тоже расскажите? - есть время , или опять торопитесь?
    Вот лично у меня нет такой задачи сравнивать резонанс и измерения )) и тем более ржать над измерениями ))
  15. #300
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Дмитрий, добрый день!
    Сравнивать резонанс и измерения невозможно.
    Но понимать , какими должны быть показания прибора нужно.
    Всё дело в том, что по вашему прибору определить точную частоту резонанса невозможно.
    Это видно из соотношений R, jX и КСВ.
    R=44 + j0 КСВ=1.02
    КСВ в принципе не может равняться 1.02 при таком R - отсюда сомнения , как в точности измерения R, так и в точности измерения jX .
    R=51 + j0 КСВ=1.29
    Аналогично, при jX равном нулю и R=51 КСВ должен составлять 1.02, а вовсе не 1.29.
    Так что есть большие сомнения в том , что Вы настроили элементы по jX=0, то есть в резонанс.
    Дело в том, что , как ни странно, точность здесь не нужна. Какие-то удовлетворительные характеристики эта антенна будет иметь и без такой точности. Что, собственно , Вы и констатируете. Удовлетворительно - это жёстко сказано. Вы вполне можете считать их хорошими.
    Что касается оценки потерь - это в Вашем случае действительно затруднительно и причины здесь как минимум две. Во первых, точность проводимых измерений при помощи такого "прибора" , мягко говоря, оставляет желать лучшего. А в этом случае ( в отличие от подгонки длины элементов) она более, чем нужна.
    Во вторых, я сомневаюсь, что мы сможем "общаться на одном языке", ввиду отсутствия у Вас должной теоретической базы.
    Третья ( и очень важная ) причина в том, что банально нет времени строить в среде NEC2 ( MMANA тут не поможет) идеализированную модель, чтобы сравнить затем её данные с реальными ( полученными при помощи прибора, способного обеспечить должную точность) для оценки потерь.
    Всё это было бы более, чем интересно, если бы не было других, в буквальном смысле, насущных задач ...
    Вам же желаю наслаждаться работой в эфире с недавно построенной интересной антенной.
    Так, или иначе, она Вам это гарантирует
    К сожалению , в ближайшей перспективе сделать хорошую антенну на 80 нет возможности. а работать на абы какой нет желания.
    Но на 160, надеюсь, в этом сезоне пересечёмся ( помните того VK, которого вызывали одновременно ) ...
    Искренне желаю удачи! До новых встреч - как на форуме, так и в эфире. А может быть ещё посчастливится пересечься где-то и лично ...
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
