29.03.2019, 03:06 #286Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.03.2019, 10:29 #287Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
29.03.2019, 13:55 #288Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
Ну, почти норм.
да это какраз не столь важно. Финальное измерение частоты делали?
Парадокс в том, что у трэпов с низкодобротной катухой (как ваша длинная) получается длинный провод внутри от конденсатора. Даже если верно сделана отдельно катуха, точно измерен конденсатор, то когда соединяешь все в кучу, этот проовдник уводит резонанс вниз + добавляется межвитковая емкость такой катухи. В общем, нужно обязательно делать финальный замер без всяких лищних проводов на клеммах трэпа.
Я подозреваю, что его резонанс внизу, вот он и увел систему вниз. Отодвиганием витков можно вернуть все на место. Некоторые параметры изменятся, но работа системы на 80м станет прежней.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
29.03.2019, 14:50 #289Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
29.03.2019, 15:07 #290Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
29.03.2019, 15:39 #291Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,786
- 1949
- 2435
Не. Вот тут написано несколько простейших способов проверки. Пониже в статье.
Кстати, проверить комплектующие можно. Для этого из параллельного контура делается последовательный и включается в анализатор. На частоте настройки контура R=0. Эта методика очень полезна при проверке типов колец. Если материал кольца плохой, то R>0.Последний раз редактировалось RV9CX; 29.03.2019 в 15:44.
30.09.2021, 20:08 #292Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
закончилось нашествие грибников в лесу.
восстановил оборванных левыми пассажирами 4 противовеса.
укоротил оба элемента на 40см.
и вуаля )) широкополосная антенна с резонансом в телеграфе
потом вкорячил на концы элементов два настроенных трэпа на 3.500
добавил по расчету в манне два хвоста для инвертед- эль
поменял блок коммутации
добавил бухточек из кабеля
и .. вуаля ))
получилась широкополосная ( 100 кГц )антенна на 160 метров.
правда надо ее теперь чекрыжить с концов ориентировочно на метр.
Последний раз редактировалось RM2A; 30.09.2021 в 20:13.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.09.2021, 20:29 #293Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
Дмитрий, Вам самому-то не смешно эти "весёлые картинки" выкладывать?
R=44 + j0 КСВ=1.02
R=51 + j0 КСВ=1.29
и т.д.
Сергей, R2DO
30.09.2021, 20:46 #294Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,833
- 4427
- 3135
Дураку палец покажешь, он и засмеется - просто фраза из сети.
30.09.2021, 21:29 #295
30.09.2021, 21:33 #296Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
30.09.2021, 21:44 #297Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
да мне на "смысл в таких измерениях" с большой колокольни.
главное - отчекрыжить полотна в резонанс.
да и вдуть туда , в полотна, мощу ))
глядишь и еще пару десятков связей за пятнашку тысяч кэмэ на топе срастется ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
30.09.2021, 22:10 #298Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
30.09.2021, 23:05 #299Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
Владимир, приветствую Вас спустя 2 года в этой теме.
У Вас наконец-то нашлось время за 2 года поведать миру ( Вы же опять никуда не торопитесь?) что есть волшебное слово "потери" применительно к данной двух элементной двухдиапазонной антенне?
Ну как минимум с чем "физическим" эти потери можно сравнить , поведаете? ))
Ну и с учетом вышесказанного, Владимир, вот совершенно за гранью моего понимания
Может тоже расскажите? - есть время , или опять торопитесь?как проявляет себя резонанс при измерениях такого рода
Вот лично у меня нет такой задачи сравнивать резонанс и измерения )) и тем более ржать над измерениями ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.10.2021, 00:59 #300Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Дмитрий, добрый день!
Сравнивать резонанс и измерения невозможно.
Но понимать , какими должны быть показания прибора нужно.
Всё дело в том, что по вашему прибору определить точную частоту резонанса невозможно.
Это видно из соотношений R, jX и КСВ.
КСВ в принципе не может равняться 1.02 при таком R - отсюда сомнения , как в точности измерения R, так и в точности измерения jX .
Аналогично, при jX равном нулю и R=51 КСВ должен составлять 1.02, а вовсе не 1.29.
Так что есть большие сомнения в том , что Вы настроили элементы по jX=0, то есть в резонанс.
Дело в том, что , как ни странно, точность здесь не нужна. Какие-то удовлетворительные характеристики эта антенна будет иметь и без такой точности. Что, собственно , Вы и констатируете. Удовлетворительно - это жёстко сказано. Вы вполне можете считать их хорошими.
Что касается оценки потерь - это в Вашем случае действительно затруднительно и причины здесь как минимум две. Во первых, точность проводимых измерений при помощи такого "прибора" , мягко говоря, оставляет желать лучшего. А в этом случае ( в отличие от подгонки длины элементов) она более, чем нужна.
Во вторых, я сомневаюсь, что мы сможем "общаться на одном языке", ввиду отсутствия у Вас должной теоретической базы.
Третья ( и очень важная ) причина в том, что банально нет времени строить в среде NEC2 ( MMANA тут не поможет) идеализированную модель, чтобы сравнить затем её данные с реальными ( полученными при помощи прибора, способного обеспечить должную точность) для оценки потерь.
Всё это было бы более, чем интересно, если бы не было других, в буквальном смысле, насущных задач ...
Вам же желаю наслаждаться работой в эфире с недавно построенной интересной антенной.
Так, или иначе, она Вам это гарантирует
К сожалению , в ближайшей перспективе сделать хорошую антенну на 80 нет возможности. а работать на абы какой нет желания.
Но на 160, надеюсь, в этом сезоне пересечёмся ( помните того VK, которого вызывали одновременно
Искренне желаю удачи! До новых встреч - как на форуме, так и в эфире. А может быть ещё посчастливится пересечься где-то и лично ...
73!73! Владимир, RJ3FF.
107Спасибо
