Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 625
Like Tree211Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #421
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    перевод бы
    А в чем проблема? Для смеху открыл pdf, мышкой скопировал первый абзац. вот этот:
    Long wire antennas are very simple, economical, and effective directional
    antennas with many uses for transmitting and receiving waves in the MF (300 kHz-3
    MHz) and HF (3-30 MHz) ranges. Their properties can be enhanced when used in
    arrays.
    Constantine Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design , 2nd Ed., p.498
    Загрузил в онлайн переводчик и вот что получилось:
    Антенны с длинным проводом очень простые, экономичные и эффективные направленные
    антенны с множеством применений для передачи и приема волн в СЧ (300 кГц-3
    МГц) и ВЧ (3-30 МГц) диапазоны. Их свойства могут быть улучшены при использовании в
    массивы.
    Константин Баланис, Теория антенн: анализ и проектирование, 2-е изд., С. 498
    Antenny s dlinnym provodom ochen' prostyye, ekonomichnyye i effektivnyye napravlennyye
    antenny s mnozhestvom primeneniy dlya peredachi i priyema voln v SCH (300 kGts-3
    MGts) i VCH (3-30 MGts) diapazony. Ikh svoystva mogut byt' uluchsheny pri ispol'zovanii v
    massivy.
    Konstantin Balanis, Teoriya antenn: analiz i proyektirovaniye, 2-ye izd., S. 498
    Даже в двух вариантах, вдруг у кого кириллица не стоит на компьютере
    НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
    У меня получилось стразу. Причем открывал документ и адобе-редактором и браузером (у меня мозила)
  2. #422
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,863
    525
    987
    RN6L - рад за вас !
  3. #423
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Было написано - УСС Р-140 настраивалось на штатный эквивалент Р-140.
    Не совсем так, на эквивалент настраивается усилитель мощности, а не УСС.
    Настройка УСС в принципе не представляет большой сложности
    Да, с помощью сигнала трансивера по минимуму КСВ.
  4. #424
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Вот так "верёвка" и 100 ватт !
Название:	Скриншот 30-11-2021 203401.jpg
  5. #425
    03.04.2014
    SOKOL
    201
    94
    44
    Виктор! Аналогично и я повесил веревку 42 м с балкона на березу....УК заставила снять антенны...
    И скиммеры отметки дают по сигналу неплохо, главное чтоб сработать, а отметки так тож sdr+ комп отсылает.
    (P.S. Насчет УК сдаваться я не собираюсь, буду до последнего "воевать", ну не факт что выиграю но наделаю им штрапелей за нарушения, коих много - очень большое количество. Простите за off top)
    P.S. в качестве согласуйки использую СУ от Р-130
  6. #426
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вам что то мешает для эксперимента переключить штатный эквивалент Р-140 на выход УСС к изолятору в положении переключателя "несимметричная антенна".
    Глупость написали, я писал о военнослужащих которые УСС Р-140 настраивается совсем не так, смотрите ТО передатчика. Да и КСВ метров у них нет.
  7. #427
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,863
    525
    987
    КОЛЛЕГИ,такой вопрос : рабочее полотно АНТ. и двухпроводный согл.трансф. 1/4 волны ( ,, лесенка" ) выполняются ОДИНАКОВЫМ диаметром провода ?
  8. #428
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    хороший вопрос... я в ступоре... наверное -любым(в разумных пределах), все равно нЕ возможно выполнить линию идеально, вот и считайте что дополнительно будут еще и несколько разные коэффициенты укорочения.. и оОчень сомневаюсь что вы это хоть как то ощутите...
  9. #429
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Полотно любым. Диаметр выбирается из соображений механической прочности. А для "лесенки" есть график расчета. Там надо соблюсти соотношение диаметра и расстояния между проводниками. Кажется у "старика" Ротхаммеля видел эту табличку, в его книге.
    P.S.Вот, нашел. Пользуйтесь - https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...trichnoj-linii
  10. #430
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,863
    525
    987
    RX4CD : это известно ; в ,,прошлых" книгах писалось о ,, привязке" диаметра провода линии к полотну АНТ.
  11. #431
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Не очень понятно о какой антенне идет речь. Длинный провод, питаемый с конца через 1/4 трансформатор из лесенки?
    Если после лесенки нет дополнительного СУ и согласование происходит за счет трансформирующих свойств линии длиной 1/4, то привязка должна быть между входным сопротивлением полотна в точке запитки и волновым сопротивлением лесенки. А именно Rлин=SQR(Rант*50Ом). К примеру Rант=2000Ом, тогда Rлин должно быть 316 Ом. Сопротивление линии зависит от соотношения диаметра проводов к расстоянию между ними. Толще провода - больше расстояние.
    Но мне кажется такое согласование маловероятно, т.к. практически невозможно измерить излучателя такой антенны. Поэтому вариантов на мой взгляд два:
    1. Согласование по принципу J-antena. Т.е. 1/4-волновая линия закорочена а подключение коаксиала к проводам линии осуществляется на некотором расстоянии от закороченного конца. Вариант механически и электрически простой. Но однодиапазонный. К тому же метео-зависимый. Гололед изменяет свойства как антенны так и линии.
    2. Применение дополнительного СУ на конце линии. В этом случае длина линии может быть любой удобной для размещения СУ и управления им. В этом случае можно СУ сделать многодиапазонным и в т.ч. перестраиваемым на широких диапазонах.
    В обоих случаях волновое сопротивление линии в разумных пределах может быть любым. Я например себе изготовил несколько линий из монтажного провода сечением 2.5 кв.мм и расстоянием между проводами около 4-5см (точно не помню, в выходной могу измерить). Сопротивление такой линии получилось порядка 450 Ом.
  12. #432
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    практически невозможно измерить излучателя такой антенны. .
    а его и нЕ надо измерять - надо рассчитывать, этого абсолютно достаточно.
    Но и измерить не сложно, через тУ же линию и перерассчитать.
  13. #433
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Сомневаюсь в достоверности расчетов.
    ага, не подошла линия, опускай антенну и делай другую линию...
    Зачем? Разложим вопрос на 2 части:
    1. Антенна однодиапазонная, диапазон не широкий (не 80 или 160). Самое простое это применить КЗ 1/4-волновый шлейф из линии произвольного в разумных пределах) волнового сопротивления и подобрать точку подключения кабеля к нему. В худшем случае может понадобиться некоторое изменение длины этого шлейфа, если полотно антенны не кратно 1/2. Если диапазон широкий, то лучше видимо применить СУ в низу линии. Как вариант можно попробовать на широких диапазонах изменять длину КЗ шлейфа без изменения точки подключения кабеля. Я такое пока не пробовал.
    2. Антенна многодиапазонная. Трансформирующие свойства линии длиной кратной 1/4 мне представляются могут быть использованы только на 7 и 21. Но и в этом случае сопротивление антенны на этих диапазонах наверняка будет разным и одна и та же линия для нормальной трансформации не подойдет. Выход тот же - СУ на конце линии любой длины и любого сопротивления.
  14. #434
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    4 band LW
    ЦИТАТА - "В чем смысл данной статьи? В упрощении тюнера. До сих пор считалось так: мы сделаем LW около полуволны на нужных диапазонах, запитаем его двухпроводной линией произвольной длины с конца, а уж импеданс внизу линии будет каким придется – его согласует на 50 Ом хороший тюнер.
    В данной статье рассматривается вопрос оптимизации длины LW и параметров питающей линии так, чтобы внизу линии получились бы удобные для согласования импедансы. А что такое "удобный для согласования импеданс"? На мой взгляд, это тот, у которого R близко к 50 Омам. А имеющуюся реактивность (любую) согласует единственный последовательный элемент. Т.е наш тюнер будет состоять из одной катушки или одного конденсатора." - КОНЕЦ ЦИТАТЫ.
  15. #435
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Ваш "эксперимент" не корректен, зачем согласовывать две одинаковые величины сопротивления, что при этом происходит с элементами СУ, зачем они при этом вообще нужны? Отсюда и потери...Если уж так хочется оценить КПД - нагрузите СУ на нагрузку, отличающуюся от номинала в два-три-четыре раза, измерьте на ней напряжение и т.д. Это и будет КПД СУ, при этом на комплексной нагрузке КПД будет другим.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
