Страница 83 из 93 ПерваяПервая ... 3373767778798081828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1231
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Здесь задача о батарейках оффтоп
    Перефразируя известное выражение,
    "переходный режим, последнее прибежище ...." скажем мягче, лукавых.
    Эх, забыл добавить, и смена "пластинки на другую музыку"
    Надо же, говорил - говорил о батарейках, и вдруг ...
    Прямо как офицерская вдова которая сама себя высекла
    поэтому можно пойти туда.
    Там у хозяина вообще мозги набекрень из за батареек.
    Зело огорчите его
  2. #1232
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Эта бодяга в теме будет продолжаться вечно. А именно - до тех пор, пока некоторые коллеги не увидят разницы между источником напряжения, генератором энергии и потребителем энергии.
    Дык, эти некоторые и не поймут никак, что источник напряжения это не потребитель. А генератор энергии - что это?
    Электрогенератор - это преобразователь какой-н другой энергии в ЭДС.
    Сама-то энергия не генерируется. Иначе - где закон сохранения энергии. Генератор - это, когда из НИЧЕГО.
    И ещё. Мощность -это скорость процесса.
    Сила тока - это скорость. А вот ПОТЕНЦИАЛ - это причина поля, а оно - причина тока.
    Работает-то ток.
    Мощность - мера скорости работы.
    В источнике (ИИН) нет работы. Значит: нет и мощности.
    Пошел ужинать.
  3. #1233
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Данучтовы, почитайте в учебнике главу "Работа сторонних сил". Там как раз ИИН рассматривается.
  4. #1234
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Работа сторонних сил совершается в потребителе, энергией, перенесённой туда по проводам. Сторонние силы создают ТОЛЬКО ЭДС. Всё остальное происходит в замкнутой цепи.
    Давайте, о работе, в личку.
    Итак тему исказили.
    И об источниках в натуре и в ММАНе,
    Не поленюсь, найду в учебниках "лажу", начиная от Тамма.
    В личку, PSE!
    Да, какой учебник? Для разбора, ...
  5. #1235
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Посылали уже в учебники, неоднократно. Смысл ответа был такой: "какая в ИИН может быть работа, если там нет внутреннего сопротивления". Логика дикая, но непрошибаемая.
  6. #1236
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    И в моей задаче ток по центральной жиле не течет в обоих случаях.
    Он что - издевается над профессором?
    Над вами.
    Профессор то понял, о чем речь.
    p.s.
    сама задача:
    Две коаксиальные линии без потерь, замкнутые в кольца.
    В обоих центральный проводник имеет заряды в 1 кулон
    и напряжение между проводниками 50 вольт.
    В одной линии заряды неподвижны,
    в другой совершают 1 оборот за 1 секунду,
    это и есть 0 ватт и 50 ватт мощности в любом сечении линии ?
  7. #1237
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Посылали уже в учебники, неоднократно. Смысл ответа был такой: "какая в ИИН может быть работа, если там нет сопротивления". Логика непрошибаемая.
    А чем собрались прошибать-то?
    В схеме ИИН нет места для работы.
    В реальных источниках - работа в Rвн.
    В любимых Вами, но, так и непознаных аккумуляторах - процесс поляризации - потребитель энергии, а динама - это мотор (когда его ЭДС меньше подводимой).
    Ребяты! В учебниках передирают друг у друга одну и ту же песню: "работа источника в режиме потребителя", и НИКТО не расписал работу заряда аккумулятора.
    В личку, PSE!
  8. #1238
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Сторонние силы переносят заряды внутри источника.
    Дискуссию не продолжаю по ряду причин.
  9. #1239
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Сторонние силы создают ЭДС, а уж она, при замкнутой цепи создаёт движение зарядов. Нет цепи - нет движения зарядов, а ЭДС ЕСТЬ, независимо, есть ли потребитель, и, если есть - то какой.
    ИИН - точка, соединение, чтобы цепь была замкнутой. Болт с гайкой но между выводами ИИН внешние силы создали разность потенциалов. Эта ЭДС НЕ ВЫЗЫВАЕТ тока через ИИН против стрелки. Т.е. - сам себя ИИН не разогревает.
    По логике стоваттников (некоторых) НА ГЕНЕРАТОРЕ P=U*I. Но ВСЕ элементы цепи подчиняются Закону Ома. ЧТО, если разделить U/I генератора. Получим СОПРОТИВЛЕНИЕ. Где оно?, какое? сопротивление потребителя - ДА! К генератору никакого отношения НЕ ИМЕЮЩЕЕ! в генераторе ИИН - точка. КЗ! Только, для замыкания цепи,( а иначе - как рассказывать: куда течёт ток-то?)
    Продвижение зарядов через ИИН не сопровождается работой, а, значит, не имеет и мощности. НИКАКОЙ. Ни положительной, ни, тем более - отрицательной.
    PS. Работа сторонних сил в источнике - выдумка, для "подгонки под ответ", а "баланс мощностей" - тавтология, проверка арихметики. Кажется: распределительный закон умножения.
    В потребителе работают сторонние силы, которые, в преобразованном в электричество виде, доставляет по проводам ЭДСой.
    Замечали: включили нагрузку - двигатель добавил расход бензина? Сняли - работает на холостом ходу.
    Все работы, мощности, расход энергоносителей - воды, пара, усилий лошадей, иногда и человека - всё это ВНЕ электрической цепи. На то они и "сторонние силы". Ведь силы же! Вот и пусть работают.
    А электричество - это средство переноса этих сил к потребителю. Вот там они и работают.
    Этой лабуде, уж, точно, сто лет.
    Выдумали отрицательную работу, а, значит - отрицательную мощность. Блин! Хорошо ещё, отрицательное время не пристегнули...
    Всё же: Пошли в личку. Кого интересует наша дискуссссссия!
  10. #1240
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Таки откройте уже учебник ( физики, не по теории цепей). Ещё раз повторю: дискуссию не продолжаю. Как минимум это оффтопик. Да и просто не хочу. 73!
  11. #1241
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Какой?
  12. #1242
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Какой?
    Такой я невезучий, какой ни открой, всё попадается
    типа "работа по перемещению заряда против сил поля"
    Может коряво передал не глядя в учебник, но типа того.
    Тут на форумах насчет работы любые перлы могут выдать, например такой
    "А вот ещё пример, летит шарик, на него воздействует поперечная сила,
    которая тоже не совершает работы, но меняет траекторию"
    Ему невдомек, что в любом случае, летит - не летит, совершает.
    А как иначе, придает ускорение, однако. Такие вот "учители"
    пытаются что то изобразить из себя, оплёвывая других.
    p.s.
    товарищ так и не понял, что для изменения траектории тела надо совершить работу.
  13. #1243
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Так это и есть работа сторонних сил по перемещению заряда ( в источнике). Только формулировка более чёткая, нежели та, что вспомнилась мне. Знак у неё вроде как обратный той, что греет нагрузку .
    Ну очень не хочется больше оффтопить, давайте оставим эту тему ( про работу сторонних сил).
  14. #1244
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Тут речь не о сторонних силах, о перемещении заряда против сил поля встречно включенного источника. (того, что имеет пресловутые +99 вольт, которые надо преодолеть слегка потрепанным резистором 1 Ом +зарядам от 100 вольтового источника) Кирхгоф советует возвращать их назад 100 вольтовому. Иначе, как через преодоление +99 В, у них пути нет
  15. #1245
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Какой?
    Г.С. Ландсберг. Элементарный учебник физики.
    Просто и доходчиво.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
