12.02.2023, 13:35 #871Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
12.02.2023, 13:56 #872Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,265
- 2686
- 5548
Это всё понятно (по крайней мере мне)
Если помехи есть про 1000, то никуда они не исчезнут и при 100. Всё дело будет в чувствительности того "утюга" который отзовётся на эту помеху. Пишу про помехи от "балконной" антенны только по единственной причине - нет идеальных антенн! ну, а суррогатных то тем более. .
12.02.2023, 13:57 #873Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
У рыбаков другие заботы.
Ставил антенну-удочку высотой 8,5 метра. Гнется, как и положено. Но параметры настройки, особенно если настройка узкополосная, на ветру "гуляют". В SSB заметно. Потом добавил две растяжки из толстой лески в середину антенны, всё стало гораздо устойчивее.
Не совсем понятно про 'нет идеальных антенн". Идеальных нет, а вот настройки антенн могут быть идеальные. Тем более - у балконных антенн.Последний раз редактировалось RA9SVY; 12.02.2023 в 14:03.
12.02.2023, 14:24 #874Standart Power
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
В классической GP сопротивление зависит от угла от вертикала до противовеса, поэтому и гуляет настройка. У менч другой случай ...
И вид модуляции тут не причем. И не забывайте это не УКВ
12.02.2023, 14:47 #875Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,365
- 660
- 851
У меня при ветре антенна немного "дышит", появилось после добавления свободновисящего куска провода, который немного болтает ветром вместе с концом удилища. Изменения КСВ после тюнера мизерны, но они есть и они виднЫ на панораме анализатора. "Бонусом" такого удлинения полотна антенны появилась более выраженная ближняя зона, отлично отвечают даже на "голые" 20 Вт трансивера в диапазонах 40 и 30м., на двадцатке почти не бываю, а на ВЧ, "интуитивно", стало даже хуже. Все же нужно избавиться от спиральной намотки провода на удилище.
Игорь, 73!
12.02.2023, 15:01 #876
12.02.2023, 15:23 #877
12.02.2023, 17:27 #878
12.02.2023, 17:36 #879
09.03.2023, 11:30 #880Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Пока погода неустойчивая, снова экспериментирую с малогабаритной балконной антенной, намотанной спиралью. Добавил к левому лучу вертикальную часть, в виде спирали. Длина намотки 1 метр, плюс "хвост" для настройки 1.20 м. NanoVNA показал три четких минимума КСВ, в диапазонах 7 МГц, 14 МГц, 21 МГц. Причем, регулировка "хвоста" правого луча влияет, в основном, на 14 МГц. А регулировка "хвоста" левого луча, влияет на настройку в диапазонах 7 МГц и 21 МГц, и почти не влияет на 14 МГц. Слышу хорошо. Проверил TX CW, на 7, 14, 21 МГц, видят не очень сильно.
Анатолий
09.03.2023, 15:18 #881Low Power
- 23.04.2009
- 83
- 100
- 92
RA9CHZ, а эти децибелы как переводятся в RST - для наглядности?
09.03.2023, 15:36 #882Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,134
- 1504
- 964
а давай сработаем?
FT8, CW SSB BPSK, все что угодно
давай
для вашего удобства я даже FT-8 убогое могу высунуть где угодноОлег RU2FB
09.03.2023, 16:08 #883Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
09.03.2023, 16:37 #884Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Если ориентироваться на стандарты IARU, то 1 ед. шкалы S- метра = 6дБ. Или в микровольтах по этой таблице.
Олег, приветствую! FT8 не интересно, на эту антенну меня почти на всех континентах видят. А вот CW можно попробовать на 20 м. Сегодня уже поздно, да и мокрый снег у нас идет. Готов пробовать в выходные в дневное время. Пишите в личку, когда будете свободны. Снег налип на антенну, минимумы КСВ убежали вниз по частоте.Анатолий
09.03.2023, 16:48 #885Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,914
- 547
- 990
527Спасибо
