Страница 8 из 24 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #106
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Действительно: смешно!
    Дайте свой ответ. Есть источник с напряжением 100 В. В его цепи есть ток силой 1А. Мощность равна 100 Вт. На что он израсходована?
  2. #107
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Дайте свой ответ. На что он израсходована?
    Вся мощность излучилась.
    А потом "зеленые", которых здесь осталось мало, вернули ее взад в источник.
    (рекуперировали в ММАНе)
  3. #108
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    На то-же, на что израсходована мощность 30 киловатт 1 источника в антенне UR4III
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    для того, чтобы в антенне было 100 Вт, через входной порт надо пропустить 30 кВт,
  4. #109
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Не кого не прошу решать, но, раз пошла такая пьянка, вдруг кому то станет интересно Источник идеальный. Кто знает решение пожелание не давать его сразу. Интерес в том, что это можно решить без составления систем уравнений по законам Кирхгоффа, хотя системой уравнений это конечно то же решается.
  5. #110
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Некорректные условия задачи!
    Источник-то куда подключен?
    Если на резистор сто ом - то туда и израсходованы сто ватт.
    Задачка для детского саду!
    Вас что-то ещё интересует?
    Уважаемые "стоваттники", нас и так мало осталось -)) Давайте будем беречь друг друга ... и уважать "одноваттников", т.к. они тоже имеют право на свое личное мнение (пусть даже и неправильное -)
    А, если правильное - тем более!
  6. #111
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Я думал все знают схему, о которой столь много разговоров.
  7. #112
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если по пьяни, то на вашей схеме (#109) вижу мост.
    А завтра утром всё будет выглядеть "по-другому"
  8. #113
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Если по пьяни, то на вашей схеме вижу мост.
    Это совсем другая задача, к 2-м батарейкам не имеет никакого отношения.
  9. #114
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Мало того: Оба источника - это ИИН-ы.
    Приводим схему к привычному виду, т.е. с одним источником:
    Эквивалентная схема цепи - ОДИН источник Е=1В. ( Е1-Е2). Один резистор R=1 ом.
    Ток равен I=1a. Кто спорит, что I=(E1-E2)/R?
    Кто не согласен, что схемы эквивалентны?
    Над схемой витает призрак - стовольтного осточника. (И 99-ти вольтного тоже.)
    Есть предположение, что на 99-х вольтном - МИНУС 99 вт.
    Тогда не идёт проверка:
    100 вт не равны СУММЕ МОЩНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, т.е. -98 вт.
    Если 99 вт нормальных, т.е. положительных - значит это не ИИН, а нормальный, положительный резистор. Но на схеме-то ИСТОЧНИК.
    Стоваттники считают мощность: 100в*1а=100вт.
    Ошибка в чем - мощность действительно равна произведению напряжения НА НАГРУЗКЕ на ток через неё.
    На нагрузке ОДИН вольт. ОДИН!
    Нельзя считать мощность, взяв напряжение в одном углу схемы, а ток в другом!
    А, вообще-то, формула P=I*U вторична. Она вылезла из P=(I^2)*R
    Для электрика из садоводства, для школьника 8-го кл. когда дело имеют с одним ЕДИНСТВЕННЫМ источником, клеммы котого и есть клеммы нагрузки - формула верна БЕЗОГОВОРОЧНО. Но занимаясь АНАЛИЗОМ ЦЕПЕЙ, в ТОЭ - будьте любезны пользоваться теоремами (в т.ч. и теоремой замещения) корректно.
    Произведения тока на ЭДС положительны, если ток совпадает по направлению с причиной его появления, и отрицательны, если не совпадают (против шерсти).
    А дальше - всё просто: сложили всех потребителей, алгебраически сложили все источники. Сумма ЭДС делённая на сопротивление дала нам силу тока, имея её можно рассчитать мощность потребления, она должна быть равна мощности (СУММАРНОЙ) всех источников. А не одного, выбранногопо принципу - его ЭДС больше. (А два ... три маленьких в сумме могут быть и больше)
    Источник 99 в не потребляет энергии, и уж, тем более, не возвращает её первому (стовольтному). Он УМЕНЬШАЕТ мощность, выделяющуюся в нагрузке.
  10. #115
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Спустя много-много месяцев, когда всё типа позабылось, мои слова переворачивают с точностью наоборот. Когда свою физику альтернативную построите, тогда и будет вторична первая формула, а пока первична первая.
  11. #116
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Расшифруйте пожалуйста аббревиатуру ИИН.
    Я специально поставил знаки, что бы не было разночтений.
  12. #117
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    У нас, энергетиков, все так и считается.
    Мальчики налево, девочки направо, чтобы дорогу им не переходить.
    Т.е., все источники налево, а потребители направо.
    А как собачатся между собой источники напряжения, потребителю дела нет.
    ИИН - идеальный источник напряжения.
  13. #118
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Источник - потребитель.
    1. Попробуйте нарисовать эквивалентную схему аккумулятора, который заряжается от источника, через сопротивление. Нормальную корректную схему.
    Будете удивлены - ни в одном учебнике такой схемы я не нашел. Ни у Бессонова, ни у ... всех,я, конечно, не могу... но та, что у Тамма - это на уровне аккумуляторщика из гаража. Источник, два проводка, источник/потребитель.
    Где-то тут на неё ссылались.
    2. Попробуйте нарисовать источники 100 в. и 99 в. из столбов, ( по 1в.) элементиков. В одном будет на один больше.
    А теперь: соедините плюсы одинаковых элементиков (или равных групп, вплоть до 99-го)
    А, ведь, ток-то не изменится.
    "Бросая камни в воду, наблюдай круги, иначе..." (С) К. Прутков.
  14. #119
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    RA9UEK.
    Теперь Вы попробуйте пообщаться с Альбертом. Мы-то все уже пробовали -))
  15. #120
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Дело в том, что делая согласование на стыке "трансивер-кабель" Вы не улучшаете согласования в стыке "кабель-антенна".
    Я обещал более не писать в этой теме, но ради Вас сделаю исключение. Думаю, Вы знаток ТОЭ. Возможно преподаёте. Но не знаток процессов в антеннах и линиях питания.
    Да, согласование в стыке "кабель-антенна" не улучшается! Но вся энергия, подведенная к СУ у трансивера, за вычетом потерь в СУ и кабеле, оказывается в антенне, какое бы входное сопротивление у неё не было.
    Каким образом? За счёт накопления энергии в системе "СУ+кабель" до величины, при которой при действующем коэф. отражения от нагрузки энергия поглощаемая ею не сравняется с энергией отбираемой системой от трансивера.
    Может быть у Вас и сам кабель работает как антенна.
    До кабеля, если что-то и доходит, то мизер. Антенна представляет укороченный IV, питаемый двумя источниками, расположенными близко к концам вибратора. При несимметричном питании антенн используется трансы, позволяющие гальванически отвязать фидер от антенны. Входное антенны имеет большую емкостную составляющую. Компенсировать её вводом в полотно антенны соответствующей индуктивности - себе дороже. Поэтому компенсация происходит в первичной обмотке воздушного транса вводом в её цепь компенсирующей ёмкости. В первичке резонанс! Следовательно, вся энергия за вычетом потерь в трансе оказывается в антенне. Далее идут разборки - кто есть who?
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
