10.07.2020, 14:54 #106
10.07.2020, 15:59 #107Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.07.2020, 16:03 #108
10.07.2020, 17:48 #109
10.07.2020, 17:58 #110Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
Последний раз редактировалось RV2A; 10.07.2020 в 17:53.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2020, 17:58 #111
10.07.2020, 17:58 #112Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
10.07.2020, 18:02 #113
10.07.2020, 18:47 #114Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
Мало того: Оба источника - это ИИН-ы.
Приводим схему к привычному виду, т.е. с одним источником:
Эквивалентная схема цепи - ОДИН источник Е=1В. ( Е1-Е2). Один резистор R=1 ом.
Ток равен I=1a. Кто спорит, что I=(E1-E2)/R?
Кто не согласен, что схемы эквивалентны?
Над схемой витает призрак - стовольтного осточника. (И 99-ти вольтного тоже.)
Есть предположение, что на 99-х вольтном - МИНУС 99 вт.
Тогда не идёт проверка:
100 вт не равны СУММЕ МОЩНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, т.е. -98 вт.
Если 99 вт нормальных, т.е. положительных - значит это не ИИН, а нормальный, положительный резистор. Но на схеме-то ИСТОЧНИК.
Стоваттники считают мощность: 100в*1а=100вт.
Ошибка в чем - мощность действительно равна произведению напряжения НА НАГРУЗКЕ на ток через неё.
На нагрузке ОДИН вольт. ОДИН!
Нельзя считать мощность, взяв напряжение в одном углу схемы, а ток в другом!
А, вообще-то, формула P=I*U вторична. Она вылезла из P=(I^2)*R
Для электрика из садоводства, для школьника 8-го кл. когда дело имеют с одним ЕДИНСТВЕННЫМ источником, клеммы котого и есть клеммы нагрузки - формула верна БЕЗОГОВОРОЧНО. Но занимаясь АНАЛИЗОМ ЦЕПЕЙ, в ТОЭ - будьте любезны пользоваться теоремами (в т.ч. и теоремой замещения) корректно.
Произведения тока на ЭДС положительны, если ток совпадает по направлению с причиной его появления, и отрицательны, если не совпадают (против шерсти).
А дальше - всё просто: сложили всех потребителей, алгебраически сложили все источники. Сумма ЭДС делённая на сопротивление дала нам силу тока, имея её можно рассчитать мощность потребления, она должна быть равна мощности (СУММАРНОЙ) всех источников. А не одного, выбранногопо принципу - его ЭДС больше. (А два ... три маленьких в сумме могут быть и больше
Источник 99 в не потребляет энергии, и уж, тем более, не возвращает её первому (стовольтному). Он УМЕНЬШАЕТ мощность, выделяющуюся в нагрузке.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2020, 19:00 #115
10.07.2020, 19:04 #116
10.07.2020, 19:13 #117Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RU3ACM
10.07.2020, 19:18 #118Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2760
- 1442
Источник - потребитель.
1. Попробуйте нарисовать эквивалентную схему аккумулятора, который заряжается от источника, через сопротивление. Нормальную корректную схему.
Будете удивлены - ни в одном учебнике такой схемы я не нашел. Ни у Бессонова, ни у ... всех,я, конечно, не могу... но та, что у Тамма - это на уровне аккумуляторщика из гаража. Источник, два проводка, источник/потребитель.
Где-то тут на неё ссылались.
2. Попробуйте нарисовать источники 100 в. и 99 в. из столбов, ( по 1в.) элементиков. В одном будет на один больше.
А теперь: соедините плюсы одинаковых элементиков (или равных групп, вплоть до 99-го)
А, ведь, ток-то не изменится.
"Бросая камни в воду, наблюдай круги, иначе..." (С) К. Прутков.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.07.2020, 19:23 #119Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
RA9UEK.
Теперь Вы попробуйте пообщаться с Альбертом. Мы-то все уже пробовали -))Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
10.07.2020, 19:26 #120Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я обещал более не писать в этой теме, но ради Вас сделаю исключение. Думаю, Вы знаток ТОЭ. Возможно преподаёте. Но не знаток процессов в антеннах и линиях питания.
Да, согласование в стыке "кабель-антенна" не улучшается! Но вся энергия, подведенная к СУ у трансивера, за вычетом потерь в СУ и кабеле, оказывается в антенне, какое бы входное сопротивление у неё не было.
Каким образом? За счёт накопления энергии в системе "СУ+кабель" до величины, при которой при действующем коэф. отражения от нагрузки энергия поглощаемая ею не сравняется с энергией отбираемой системой от трансивера.
До кабеля, если что-то и доходит, то мизер. Антенна представляет укороченный IV, питаемый двумя источниками, расположенными близко к концам вибратора. При несимметричном питании антенн используется трансы, позволяющие гальванически отвязать фидер от антенны. Входное антенны имеет большую емкостную составляющую. Компенсировать её вводом в полотно антенны соответствующей индуктивности - себе дороже. Поэтому компенсация происходит в первичной обмотке воздушного транса вводом в её цепь компенсирующей ёмкости. В первичке резонанс! Следовательно, вся энергия за вычетом потерь в трансе оказывается в антенне. Далее идут разборки - кто есть who?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
49Спасибо
Источник идеальный. Кто знает решение пожелание не давать его сразу. Интерес в том, что это можно решить без составления систем уравнений по законам Кирхгоффа, хотя системой уравнений это конечно то же решается.
